B8 TrOOOOp
haczyka brak...
---------- Post dopisany at 20:48 ---------- Poprzedni post napisany at 20:46 ----------
Grześ z testów MCE sygnał działa ---> ale w weekend rozgrzebie go jeszcze raz może faktycznie przekaźnik :eusathink:
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
bezpiecznik 7 w brazowej wtyczce jeszcze
tak 25A jest OK :wink:
przejezdzalem ostatnio przez limanowa - tam rzeczywiscie wszyscy trabia :grin:
jak w Indiach :grin:
tymczasem w Limanowej :wink:
---------- Post dopisany at 21:15 ---------- Poprzedni post napisany at 21:04 ----------
Description of operation
    When the horn plate -H- is pressed, a signal is transmitted via the airbag coil connector and return ring with slip ring -F138- (1) to the steering column electronics control unit -J527-, which evaluates the signal.
    The steering column electronics control unit -J527- transmits the „horn activated“ signal across the convenience data bus to the onboard supply control unit -J519-.
    The onboard supply control unit -J519- activates the horn relay -J413-.
    The horn relay -J413- energises the treble horn -H2- and the bass horn -H7-.
i jeszcze wyczytałem że w bloku pomiarowym nr3 w kierownicy 16 można sprawdzić połączenie, a J413 w MCE w bloku 40.
- zobaczymy co wyjdzie, a info będzie dla potomnych :wink:
jak na zwykle "trabniecie" to calkiem skomplikowany proces :wink:
stawiasz na ktoras Jtke?
Mce przekazuje sygnał do przekaźnika j413 przez test, czyli może byc walniety sam mce... bo nie dostaje sygnału z taśmy kierownicy. Jesze tu muszę sprawdzic przejście po przewodach.
Witam po przerwie. :-)
Ale tu świeżo!
też witam po przewie :hi:
Witam, witam, kurna tak jakoś dziwnie na razie ... :kox:
:hi:
Rówież witam w Nowej Rzeczywistości :)
Bry całej elicie ;)
kurcze ale teraz dziwnie, trzeba się będzie przestawić na nowości :wink:
Nowo nowo :)
Troszke zejdzie zeby sie przestawic ;)
Bogdanie, jak klima ?? Działa jeszcze ??
A zagadała w końcu ???
jak ładnie dopasowuje sie do monitora nowe forum :D
