B8 TrOOOOp
Masz na myśli magiel?
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Panowie, nie ma ktoś prawego lustra (przedlift) na części, ew. w całości? Coś mi nawala mechanizm regulacji lusterka i chcę go wymienić.
To jest powód by zmienić na polifta ;)
Lubię duże lusterka :kox: Zresztą niedawno wymieniałem na elektrycznie składane, chyba bym spał na podłodze przez tydzień jakbym znowu kupił inne na wymianę :decayed:
tak
tak
Cały magiel to nie, ale zawór jest chyba taki sam.
A wystarczy wymienic sam zawor by uzyskac funkcje servotronica?:) pytam bo sie nie znam :)
Wymienić nie, bo w wersji bez servotronika tego zaworu nie ma wcale. Można go dołożyć, ale jeśli dobrze pamiętam, to z kawałkiem magla, więc ten przeszczep z B7 jest raczej wątpliwy. A przeszczep z innej B8 też nie ma sensu, bo i tak musisz cały magiel wyjąć. Prościej więc włożyć nowy. No chyba, że kupisz jakiś rozwalony, to można się pokusić o zrobienie z dwóch jednego.
Kurde...no właśnie szukam całości ale nigdzie nie mogę dostać..może ma ktoś na zbyciu ?
dzięki ;)
Wysłane z Nokia 6310i za pomocą Tapatalk
dzięki ;)
Jest kilka rodzai tych dekielków, musisz patrzeć na numer katalogowy który jest z tyłu dekielka. Też to przerabiałem.Pozdro
Mam pytanie,
Czy wymieniając zderzak tylny na S-Line jest potrzeba wymienić ślizgi?? Czy zostają te co mam od zwykłego zderzaka??
Z góry dzięki za pomoc.
Jeśli na S-line przed liftowy to nie trzeba nic wymieniać a jeśli polift to chyba trzeba ślizgi zmienić.
S-Line przedliftowy...
Dzięki WIELKIE za odpowiedź. :hi:
Dziś przymiarka zimówek z A5, gdyby ktoś chciał zobaczyć jak pasują to foto poniżej, felga 7,5Jx17H2 ET28, opony 225/50R17, zawias -30.
W tym roku ma nie być zimy :D
tez to słyszałem stad tez jeszcze nie zakładam zimówek :wink:
Panowie ktoś z Was jeździ na zimówkach 245??
jeździ :)
