B8 TrOOOOp
Zaraz czekne ;)
Jehhh nic nie pomogło i traz co dalej :)
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
ile przytrzymales ? trzymaj tak z 30sek nawet
A jak dasz przycisk w dół (trzymając przez chwile jak szyba będzie juz na dole) i po tym przycisk w góre i podobnie czekasz z podciagnietym przyciskiem przez chwile po tym jak sie szyba zamknie ??
No tak dalem szybe i po dziesiec sekund czekalem bo tez myslalem ze krancowki ale nic... No to ja trzymalem pilot po 10 sekund to po fajerwerkach ide czeking dalej :) ale to na przemian najpierw 30 sek zamykanie potem 30 sek otwieranie ?? :)
Zalej gorzołą moze podziała :P
Wysłane z Nokia 6310i za pomocą Tapatalk
Hehehe przytrzymalem po 30 sekund i eureka :D dziekuje :D
Wymieniał ktoś płyn w chłodnicy ?
Jak zlać ? Coś odpowietrzać po zalaniu ?
Z tego co pytałem w ASO to gość powiedział że audi nie przewiduje wymiany płynu w chłodnicy hmm.
I gitara !!!
a powiedzcie mnie gdzie jest ta przeklęta syrena alarmu :)
ciekawe czy w avancie tak samo ja ciągle myślałem że to w bagaju siedzi :)
Koledzy, jeździ ktoś z was czasem z Thulem? Wczoraj zrobiłem traske 300km po autostradzie i byłem w szoku, prawie o 1,5l wzrosło spalanie z tym g@#$nem na dachu i to przy prędkości raptem 110km/h. :shock3:
Edytowane przez edraven
w avancie syrena znajduje się pod podszybiem plastikowym z przodu pod wlotem powietrza do wnętrza auta , w sedanie tak samo , tak jak na rysunku
Znajomy z Częstochowy który przyjeżdża latem na pomorze i ma Thula to jak z nim rozmawiałem to powiedział że ok 1 litra więcej mu bierze. Prędkości podobne bo jak jedzie to 120 - 130 max bo 3 dzieciaków na pokładzie ma. Może warunki na dworze niesprzyjające (czyt wiatr) i dlatego Tobie tyle wyszło.
Wie ktoś gdzie podłączyć tą żółtą i brązową wtyczke z tej aukcji http://allegro.pl/wiazka-instalacja-schowka-8k0971679c-audi-a4-b8-8k-i4944423489.html
Zółta to airbag a brązowa jest do złączenia z wiązką dochodzącą do schowka chyba od QQ1
Zółta to nie airbag, tylko wyłącznik airbaga znajdujący się w schowku - nie każdy ma. Reszta jak Gibons napisał.
czyli jak nie mam QQ1 to i tak nie podłącze tego, myślałem tylko o podświetleniu schowka i że ta gotowa wiązka jest do wpięcia do jakiegoś modułu ale zrobię w takim razie podświetlenie tak jak w temacie o tym. Dzięki.
Ta wiązka Ci obsłuży zarówno podświetlenie schowka jak i nóg pasażera - biała wtyka idzie do lampki, czarna do siłownika drzwi schowka z włącznikiem i ta mała czarna do lampki podświetlenia stóp pasażera. Brązową doprowadzasz prąd z instalacji samochodu.
Poczytaj: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/181375-montaz-pakietu-wewnetrznego-qq1-oswietlenia-przestrzeni-nog-kratek-schowka/
Ja bym od razu kupił drugą lampkę LED do oświetlenia stóp kierowcy, żeby zrobić komplet, bo i tak trzeba demontować plastiki pod kierownicą żeby dostać się MCE ;)
Edytowane przez sowiq
Dzięki sowiq ale mój MCE niestety nie ogarnia QQ1 :kwasny: a nie bardzo mi się chce go zmieniać
Edytowane przez waldih1979
