B8 TrOOOOp
Jeszcze jedno pytanie mam z przodu oświetlenie nóg z tylu nie ma czy wystarczy dokupić lampki i zakodować jest tam instalacja ?
I czy lampka znajduje się pod siedzeniem ?
Na 95% nie masz zni lampek, ani instalacji (chyba że były, ale ktoś zajumał :D ). Do poczytania wątek na ten temat: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/181375-montaz-pakietu-wewnetrznego-qq1-oswietlenia-przestrzeni-nog-kratek-schowka/
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Właśnie trochę dziwne oświetlenie przód jest kratki podświetlane są a podświetlenia tyłu nie ma
Może wykodowane? Zobacz czy sa lampki. Może ktoś wyjął, może ktoś wymianiał fotele... Możliwości jest sporo ;)
Panowie, jak to jest z panelem MMI który ma chromowane wszystkie przyciski, w jakiej wersji to było fabrycznie, chodzi o ten model do 3G High, czyli 8 przycisków po bokach. Czy to było w S4 czy RS4 ? Podobnie w 3G Plus, w jakiej wersji fabrycznie to szło ?
3G+ z chromowanymi wszystkimi przyciskami bylo na pewno w RS4. moze tez w S4.
tylko RS4/ RS5
RS5 no i pewnie jak te to i RS4 :)
Koledzy pomocy !!!!
Cos mi sie w aucie porobilo....
Auto od 2 dni w garazu.Przychodze dzis do garazu odpala i slysze takie dziwne tyrkotanie jakby za schowkiem pasazera. Mysle ze pewnie w schowku. Otwieram....ukladam....dociskam i nic tyrkocze dalej. Dodaj lekko gazu cichnie...puszczam zas zaczyna. Odglosy dochodza jakby z okolic za egrem w strone grodzi (film dodaje mi sie na YT wiec wrzuce potem). Patrze ile jest oleju na mmi : pierw pokazuje prawie full za chwile deczko ponad minimum.... dolalej jakies 100ml miarka jest na full (nie mam serwisowego bagnetu). Po dolaniu oleju jest jakby ciszej z tym terkotaniem ale idealu nie ma. Podlaczalem kompa bledy sa tylko w klimie i sporadyczny w recznym (znane od jakiegos czasu). Poczatkowo myslalem ze jest za malo oliwy i to odglos "popychaczy" hydraulicznym (za malo oleju wiec terkocza). Sam nie jestem przekonany czy to to.... Jakies pomysly ?????
PLIZZZZZZZZZ.....
PS.: Silnik i model jak w opisie.
Nie wiem czy link bedzie działał:
najbardziej od 17 sekundy slychac - takie nakladanie się dwóch dźwieków :/
https://www.youtube.com/watch?v=4hJYTn_9974
I nagranie od strony prawego koła:
https://www.youtube.com/watch?v=l7KzBFJoXTc&feature=youtu.be
Błędy z silnika:
Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels: 03L-906-019-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 NP HW: 03L 906 019 AL
Component: R4 2,0L EDC H29 9098
Revision: 25H29---
Coding: 12194012232403080000
Shop #: WSC 00186 995 85348
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NP A02009
ROD: EV_ECM20TDI03L906022NP.rod
VCID: 800FE68B1BF6581E143-80D5
No fault code found.
Czy to ze silnik nie byl rozgrzany moze byc powodem takiego pomiaru oleju :
Po dolewce ze 100ml pokazuje juz full.
Całość dźwieku dochodziła jakby z okolic zaznaczonych na rysunku:
Bagnet serwisowy zakupiony. Bedzie w poniedzialek.
Temat przerzuciłem tu:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/274749-a4-b8-caha-by-simon-75/?p=4322623
Edytowane przez simon__75
nawiew wyłącz i zobacz co się dzieje
dokładnie może to wentylator od klimy
Na szatańskiej stronie to i ja coś napiszę... Byle co... ;)
hehe wariat :D
a to nei wentylator jak koledzy piszą ?? :)
Wentylator na 99,999% nie :/
Dzwiek dochodził (po dolewce praktycznie nie dochodzi) z tyłu silnika...z lewej strony ... przy grodzi :/
Ja tam słysze tylko klekot silnika poza tym nic :wink:
No od 17-20 sek słychać takie chrupotanie- cykanie
Edytowane przez skotmen
Właśnie w tym miejscu jest wlot powietrza a zaraz potem wentylator klimy. Na zimę lubi zacząć wydawać odgłosy. Ja swój wymieniałem kilka dni temu. Zacznij od eliminacji najprostszych rzeczy.
no jesli to to od 17-20 to faktycznie coś jakby hmmm chrupotanie no nie wiem... dziwny ten dzwiek jakby nie metaliczny...
No wlasnie dziwny ten dzwiek.
Wentylator chlodnicy z przodu wiec z okolic chlodnicy powinien dzwiek dochodzic a nie z tak jakby tylu :/
Kolego, chodzi o wentylator klimatyzacji. On się znajduje właśnie w okolicy, z której słyszysz odgłosy.
może wtrysk :co::co::co:
Klimatyzacji / wentylacji na podszybiu.....może..... :whistling:
bo to tamte rejony.
Kompa się podepnie i zobaczymy (chyba ;) tylko co jak i gdzie ? )
Z drugiej strony auto idzie "normalnie".....
Z klimy jest kilka errorów :(
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AJ HW: 8T1 820 043 AJ
Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
Revision: C0000000 Serial number: 01071020100208
Coding: 34300000
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 79F90B6FF02C89D6D3D-802C
3 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 188
Reset counter: 18
Mileage: 149205 km
Time Indication: 0
Date: 2014.10.19
Time: 02:26:03
Freeze Frame:
Voltage: 12.70 V
Temperature: 9.0°C
Temperature: 10.0°C
Count: 11899
Count: 0
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
00457 - Control Module for Network (J519)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 150799 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.18
Time: 07:40:45
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 34
Mileage: 150799 km
Time Indication: 0
Date: 2014.12.18
Time: 07:40:50
Freeze Frame:
Temperature: 10.0°C
Voltage: 12.10 V
Output: 0 W
Output: 0 W
Temperature: 13.0°C
Najgorsze w tym wszystkim ze w naszych rejonach mechaników jak na lekarstwo
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Czas lulu bo B6stka nie ma autopilota a duzo drogi jutro przede mną....
Dzięki za sugestie w temacie i prosze o wiecej jakby co ;)
