Opublikowano 16 Stycznia 201511 l Jeszcze jedno pytanie mam z przodu oświetlenie nóg z tylu nie ma czy wystarczy dokupić lampki i zakodować jest tam instalacja ? I czy lampka znajduje się pod siedzeniem ? Na 95% nie masz zni lampek, ani instalacji (chyba że były, ale ktoś zajumał ). Do poczytania wątek na ten temat: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/181375-montaz-pakietu-wewnetrznego-qq1-oswietlenia-przestrzeni-nog-kratek-schowka/
Opublikowano 16 Stycznia 201511 l Właśnie trochę dziwne oświetlenie przód jest kratki podświetlane są a podświetlenia tyłu nie ma
Opublikowano 16 Stycznia 201511 l Może wykodowane? Zobacz czy sa lampki. Może ktoś wyjął, może ktoś wymianiał fotele... Możliwości jest sporo
Opublikowano 16 Stycznia 201511 l Panowie, jak to jest z panelem MMI który ma chromowane wszystkie przyciski, w jakiej wersji to było fabrycznie, chodzi o ten model do 3G High, czyli 8 przycisków po bokach. Czy to było w S4 czy RS4 ? Podobnie w 3G Plus, w jakiej wersji fabrycznie to szło ? 3G+ z chromowanymi wszystkimi przyciskami bylo na pewno w RS4. moze tez w S4.
Opublikowano 16 Stycznia 201511 l Panowie, jak to jest z panelem MMI który ma chromowane wszystkie przyciski, w jakiej wersji to było fabrycznie, chodzi o ten model do 3G High, czyli 8 przycisków po bokach. Czy to było w S4 czy RS4 ? Podobnie w 3G Plus, w jakiej wersji fabrycznie to szło ? RS5 no i pewnie jak te to i RS4
Opublikowano 16 Stycznia 201511 l Koledzy pomocy !!!!Cos mi sie w aucie porobilo....Auto od 2 dni w garazu.Przychodze dzis do garazu odpala i slysze takie dziwne tyrkotanie jakby za schowkiem pasazera. Mysle ze pewnie w schowku. Otwieram....ukladam....dociskam i nic tyrkocze dalej. Dodaj lekko gazu cichnie...puszczam zas zaczyna. Odglosy dochodza jakby z okolic za egrem w strone grodzi (film dodaje mi sie na YT wiec wrzuce potem). Patrze ile jest oleju na mmi : pierw pokazuje prawie full za chwile deczko ponad minimum.... dolalej jakies 100ml miarka jest na full (nie mam serwisowego bagnetu). Po dolaniu oleju jest jakby ciszej z tym terkotaniem ale idealu nie ma. Podlaczalem kompa bledy sa tylko w klimie i sporadyczny w recznym (znane od jakiegos czasu). Poczatkowo myslalem ze jest za malo oliwy i to odglos "popychaczy" hydraulicznym (za malo oleju wiec terkocza). Sam nie jestem przekonany czy to to.... Jakies pomysly ?????PLIZZZZZZZZZ.....PS.: Silnik i model jak w opisie. Nie wiem czy link bedzie działał:najbardziej od 17 sekundy slychac - takie nakladanie się dwóch dźwieków :/https://www.youtube.com/watch?v=4hJYTn_9974I nagranie od strony prawego koła:https://www.youtube.com/watch?v=l7KzBFJoXTc&feature=youtu.beBłędy z silnika:Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels: 03L-906-019-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 NP HW: 03L 906 019 AL Component: R4 2,0L EDC H29 9098 Revision: 25H29--- Coding: 12194012232403080000 Shop #: WSC 00186 995 85348 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NP A02009 ROD: EV_ECM20TDI03L906022NP.rod VCID: 800FE68B1BF6581E143-80D5No fault code found.Czy to ze silnik nie byl rozgrzany moze byc powodem takiego pomiaru oleju : Po dolewce ze 100ml pokazuje juz full.Całość dźwieku dochodziła jakby z okolic zaznaczonych na rysunku: :( Bagnet serwisowy zakupiony. Bedzie w poniedzialek. Temat przerzuciłem tu:http://a4-klub.pl/index.php?/topic/274749-a4-b8-caha-by-simon-75/?p=4322623 Edytowane 18 Stycznia 201511 l przez simon__75
Opublikowano 16 Stycznia 201511 l Wentylator na 99,999% nie :/Dzwiek dochodził (po dolewce praktycznie nie dochodzi) z tyłu silnika...z lewej strony ... przy grodzi :/
Opublikowano 16 Stycznia 201511 l No od 17-20 sek słychać takie chrupotanie- cykanie Edytowane 16 Stycznia 201511 l przez skotmen
Opublikowano 16 Stycznia 201511 l Wentylator na 99,999% nie :/ Dzwiek dochodził (po dolewce praktycznie nie dochodzi) z tyłu silnika...z lewej strony ... przy grodzi :/ Właśnie w tym miejscu jest wlot powietrza a zaraz potem wentylator klimy. Na zimę lubi zacząć wydawać odgłosy. Ja swój wymieniałem kilka dni temu. Zacznij od eliminacji najprostszych rzeczy.
Opublikowano 16 Stycznia 201511 l no jesli to to od 17-20 to faktycznie coś jakby hmmm chrupotanie no nie wiem... dziwny ten dzwiek jakby nie metaliczny...
Opublikowano 16 Stycznia 201511 l No wlasnie dziwny ten dzwiek.Wentylator chlodnicy z przodu wiec z okolic chlodnicy powinien dzwiek dochodzic a nie z tak jakby tylu :/
Opublikowano 16 Stycznia 201511 l Wentylator chlodnicy z przodu wiec z okolic chlodnicy powinien dzwiek dochodzic a nie z tak jakby tylu :/ Kolego, chodzi o wentylator klimatyzacji. On się znajduje właśnie w okolicy, z której słyszysz odgłosy.
Opublikowano 16 Stycznia 201511 l Wentylator chlodnicy z przodu wiec z okolic chlodnicy powinien dzwiek dochodzic a nie z tak jakby tylu :/ Kolego, chodzi o wentylator klimatyzacji. On się znajduje właśnie w okolicy, z której słyszysz odgłosy. Klimatyzacji / wentylacji na podszybiu.....może..... bo to tamte rejony. może wtrysk Kompa się podepnie i zobaczymy (chyba tylko co jak i gdzie ? ) Z drugiej strony auto idzie "normalnie"..... Z klimy jest kilka errorów Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AJ HW: 8T1 820 043 AJ Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0180 Revision: C0000000 Serial number: 01071020100208 Coding: 34300000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 79F90B6FF02C89D6D3D-802C 3 Faults Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 188 Reset counter: 18 Mileage: 149205 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.19 Time: 02:26:03 Freeze Frame: Voltage: 12.70 V Temperature: 9.0°C Temperature: 10.0°C Count: 11899 Count: 0 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 34 Mileage: 150799 km Time Indication: 0 Date: 2014.12.18 Time: 07:40:45 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 34 Mileage: 150799 km Time Indication: 0 Date: 2014.12.18 Time: 07:40:50 Freeze Frame: Temperature: 10.0°C Voltage: 12.10 V Output: 0 W Output: 0 W Temperature: 13.0°C Najgorsze w tym wszystkim ze w naszych rejonach mechaników jak na lekarstwo :facepalm: :facepalm: Czas lulu bo B6stka nie ma autopilota a duzo drogi jutro przede mną.... Dzięki za sugestie w temacie i prosze o wiecej jakby co Edytowane 16 Stycznia 201511 l przez simon__75
