B8 TrOOOOp
Czy miał ktoś wersję tylnego oparcia nie składanego ?? Czy się to da wymontować i wstawić składane, jakieś przeróbki, podobno inaczej są montowane pasy w bocznych elementach tapicerki i musi coś tapicer dłubać ...
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
W tym temacie kolega opisał co i jak
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/283131-wymiana-tylnej-kanapy-na-rozkladana-sedan/
Panowie, czy czujniki zużycia klocków hamulcowych z przodu są tylko z jednej strony (z której?), czy z obu? Chyba przetarł mi się kabelek, bo klocki mam grube prawie jak nowe, a kontrolka na desce zaczęła świecić. A nie chce mi się w garażu podziemnym zdejmować obu kół :decayed:
czujnik jest o ile dobrze pamietam po stronie kierowcy.
jak Ci przeszkadza kontrolka, to mozesz sobie wykodowac vagie albo 07 w centralnej albo 17 w zegarach
Czujnik -strona kierowcy.
Dzięki Panowie. Wolę naprawić kabelek, niż wyłączać kontrolki, ale bardzo cenna wskazówka :hi:
Kabelki od czujnika lubią się urywać :)
U mnie dodatkowo były lutowane :decayed: Z jakiegoś powodu mechanik zamówił pasujące rozmiarem, ale ze zbyt krótkim kabelkiem od czujnika.
A5
Jest jakiś działający cennik online, bo Gajos już od dawna wyłączony ?
Panowie, potrzebuję nr chromowanej listwy tylnego zderzaka w wersji S4 lift, właściwie to tylnej dokładki do zderzaka.
8T0807791B
:eusathink:
No to jeśli to jest toto to cena nowej zabija :)
biorac pod uwage ze to spory kawal plastiku to i tak wychodzi lepiej niz w stosunku do ceny poliftowej kratki sline z ACC :)
Edytowane przez Yoghurt
No to chętnie wymienię na kratkę, mam taką nówkę sztukę S-Line a u mnie chyba nie pójdzie ACC, więc chyba się nie doczeka montażu :)
A tak poza tematem, czy radar od ACC ma CP ?
tak ma
Panowie, jakie symbole mają kolory plastików wnętrza w B8? wiem że czarny soul to 4mpk, a jak z jasnym szarym tym najpopularniejszym?
Panowie, czy hamulce z SQ5 380 mm wejdą przy kołach 18" ET 32 ?
Edytowane przez proximpuh
Jest ktoś w stanie sprawdzić i napisać mi jaki jest nr WARIATORA NASTAWNIKA FAZ ROZRZĄDU w 1.8tfsi CDHB?
