B8 TrOOOOp
CZERWONA wtyka PIN 9 :)
W MCE?
Bezpieczniki po lewej stronie deski :D
A jak nie mam tam pinu 9? Jest po prostu puste miejsce.
Nie ogarniam o co chodzi, bo działało cały czas bez problemu i nagle przestało. Nie działa mi czujnik wilgotności (jak pokazuje błąd VCDS) ani lusterko fotochrom. Miałem tam też podłączoną na stałe kamerkę samochodową. Ogólnie brak prądu w kabelku.
[edit]
Ogarnięte. Nie czerwona, tylko czarna wtyka. Brakowało bezpiecznika. Mechanik zapierał się, że nic nie wyjmowali, ale sam nie zniknął...
Dzięki za pomoc :hi:
Edytowane przez sowiq
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
ale to co po kodowaniu na mmi można włączać on off :D
ktos mnie sie pytał o to tylko nie pamietam kto :) dlatego daje info :hi:
Wylaczyc czy zmienic kodowanie :)
to i to :)
wiesz jak zakodować tylnie poduchy w boczkach ? trzeba nowy sterownik czy podstawowy też obsłuży doposażenie ?
w opcjach adaptacji masz to , tylko słaby VCDS moze nie podołac temu
Czy dobrze rozumuję - aby doposażyć w tylne poduszki (boczków oparcia) wystarczy ustawić w kanałach adaptacyjnych 15: Airbags (J234).
U mnie siedzi 8K0 959 655 L i nie mam poduch w tylnich boczkach oparcia. Z historii moich logów widze że nigdy nie udało mi się odczytać kanałów adaptacyjnych i bloków pomiarowych dla 15: Airbags (J234) (adpmap..., blockmap...)
Konfiguracja wyposażania puduszek pojazdu nie jest opisana kodowaniem modułu 15?
:hi:
Potrzebuję numer kostki, która łączy mikrofony w lampce sufitowej. Ktoś pomoże?
Mam taką kostke z tym okrągłym mikrofonem on jest chyba pod B&O , kostka jest z końcuwką F ale to ta sama kostka
panowie, znajdzie się chętny na poliftowa gałeczke s line z białą nicia do automatu? przez przypadek wpadła mi w ręce a ja mam manuala;/
to i to :)
Miałem się też pytać bo mam poduszki tylko nie podlaczone. Co z instalacja, trzeba ciągnąć do jakiegoś sterownika poduszek czy jak to podłączyć?
na takim sterowniku
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet: 8K0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
Komponent: AirbagVW-AU10 H45 0610
Numer seryjny: 003KFD93XB5Q
Kodowanie: 30524435363030303030554A304C384B3053
Panowie jeżeli ktoś brał przez allegro jakieś graty od użytkownika MG-AUTO-CZESCI to niestety była to dziupla :D i wzywają teraz na komendę na wyjaśnienia :/
skąd oni są/byli?
Panowie, mam problem z zamkiem w drzwiach kierowcy. Centralny otwiera wszystkie dzrwi, oprócz kierowcy. Jak otwieram kluczykiem to wszystko wraca na chwile do normy, po jakims czasie znow kicha. Mial ktos z Was taki problem??
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Ja to ostatnio przerabiałem i wymieniłem ale są dwa rodzaje numer z A (kostka 9pinowa) i C. ( 7pinowa) mam na zbyciu C jak byś potrzewał -z 2012r w super stanie z linką w aso 480zł
na takim sterowniku
na takim sterowniku
tak - no to wygląda że sterownik musi obsługiwać dodatkowe poduchy bo w moim "L" w adaptacjach można również wszystko powyłączać jak pisałeś ale brak możliwości aktywacji innych poduch, lub może kwestia kodownia sterownika i wtedy w Adaptacjach pokazują się następne możliwości...
poniżej adaptacje w moim 8K0959655L, wszystkie opcje na liście mają ststus ACVTIVE.
Próbowałem zgłębić temat ale niestety nie miałem gdzie podejrzeć kodowania sterownika 15: Airbags (J234) dla Airbag’ów w tylnych boczkach oparcia. Pisałem o scany do kolegów z forum którzy maja to w wyposażeniu ale skończyło się na obietnicach L wiec temat odpuściłem…
Poniżej to co nazbierałem:
8K0880441A; boczna poduszka bezpieczenstwa lewo-tył; PR-4X4
8K0880442A; boczna poduszka bezpieczenstwa prawo-tył; PR-4X4
PR-4X4 Side air bag, front and rear with curtin air bag
PINY:
60-, 61+ = Side airbag passenger side rear N202 - zapalnik bocznej poduszki bezpieczeñstwa, tył, strona przedniego pasażera Audi A4 Schemat elektryczny nr 21 / 6
62+, 63- = Side airbag driver side rear N201 - zapalnik bocznej poduszki bezpieczeñstwa tł, strona kierowcy Audi A4 Schemat elektryczny nr 21 / 6
ELSA - Audi A4 Schemat elektryczny nr 21 / 2
Kodownia bez wyposażenia PR-4X4.
Kodowania - 15: Airbags (J234):
1. Moje 8K0959655L Coding: 3051 3435 3630 3030 3030 554A 304C 384B 3053
2. forum 8K0959655B Coding: 3037 3435 3630 3030 3030 554A 3052 384B 3053
3. Allrad4 8K0959655B Coding: 3034 3435 3630 3030 3030 554A 304C 384B 3053
4. forum 8K0959655B Coding: 3034 3434 3630 3030 3030 554A 304C 384B 3053
5. furum 8K0959655L Coding: 3054 3435 3630 3030 3030 554A 3052 384B 3053
1. Moje
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 L HW: 8K0 959 655 L
Component: AirbagVW-AU10 H44 0610
Serial number: 00???????????
Coding: 30513435363030303030554A304C384B3053
Shop #: WSC 06325 000 00000
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 468927BCF9BCF2E
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 6334?????????????
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 6344?????????????
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 6352QS?????????????
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 6362Q?????????????
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 63732S?????????????1
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 6383?????????????8
2. forum
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H27 0410
Serial number: 0038JD1E????
Coding: 30373435363030303030554A3052384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
VCID: 3C7330C304AB
Driver's Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6334MSME45356864E
Passenger Side Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6344MSME453565158
Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6352QSME3C1F3E3C/
Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6362QSME52233F3AL
Driver's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 63732SME6F212D10$
Passenger's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 63832SME16224200H
3. Allroad A4; ross-tech
Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 3C7C37D8B72700FE87F-8069
Serial number: 6334MSME452371634
Serial number: 6344MSME4462433BB
Serial number: 6352QSME641D3008C
Serial number: 6362QSME6D1B3C14T
Serial number: 63732SME261B1200M
Serial number: 63832SME6B1C51384
Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
Serial number: 0038JD1???
Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053
VCID: 3C77F6A0B707EFDA73-8069
Serial number: 6334MSME394027356
Serial number: 6344MSME39410A64B
Serial number: 6352QSME58773773O
Serial number: 6362QSME4E4D3833U
Serial number: 63732SME543A1A13-
Serial number: 63832SME5306442F$
Serial number: 003JMD08????
Coding: 30543435363030303030554A3052384B3053
Shop #: WSC 90001 000 00000
VCID: 46896843F93D2D2EE1B-8013
Serial number: 6334MSME5B7034519
Serial number: 6344MSME5C260634C
Serial number: 6352QSME7B0103627
Serial number: 6362QSME7801366CL
Serial number: 63732SME61023046L
Serial number: 63832SME0703124EV
I jeszcze pare innych pdf
Edytowane przez paudib8
Szybkie pytanie:
Czy maska przednia w B8 2010r różni się w wersjach s-line i zwykła ?????
Edytowane przez simon__75
nie
Zamek do wymiany. Rzuć okiem: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/269382-problem-z-zamkiem-tylnych-drzwi-008-niezrozumialy-sygnal/
Jak potrzeba zamka to piszna pw.Umnie na początku się zacinał a potem całkiem padł
Da się ustawić/włączyć limiter obrotów na postoju przy wyłączonym ESP? :naughty:
Dzieki, tak mi sie zdawalo ze gdzies byl temat.
skąd oni są/byli?
Wrocław
