B8 TrOOOOp
ja mam Falkeny na 19 calach też ładuje 3 bary i nie zuzywa mnie się tak mocno :)
skoro wszystko masz zrobione poprawnie Janusz to znaczy że ruszasz po piskach spod każdych światel i się zużywa ot mocniej :P
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Chłopaki pytanie
Zbiorniczek płynu do spryskiwaczy + dodatkowo 2 silniczek do sprysków do Xenonów mostkuje się z silniczkiem od normalnych sprysków czy inaczej się puszcza wiązkę ?
No właśnie jeżdżę spokojnie jak baranek ::))
Proszę o podpowiedź jak zdemontować obudowę sterownika silnika?? Nie mogę nigdzie znaleźć:/
Muszę dostać się do pompy sprzęgła.
Proszę o pomoc
Nowe myślę ze około 8mm, ale tylne ta sama marka ten sam model, czyżby tak przedni napęd działał na zużycie ??
Mówiłem Ci Janusz żebyś ściągnął zimówki na lato. :)
No właśnie jeżdżę spokojnie jak baranek :)
Masz poprostu za duży moment obrotowy do ośki, trzeba go zmniejszyć a nie podnosić moc i Nm :grin:
400+ Nm i tak będzie przy przednim napędzie.
Edytowane przez zabiello
Ja tam jeszcze zadnego baranka spokojnego nie widzialem :D
Proszę o pomoc
tylko takie fotki mam :)
Proszę o pomoc
jeśli pytasz o tą osłonę metalową to trzeba naciąć w śrubach rowki np szlifierką kątową, są to śruby ze zrywanymi łebkami
Edytowane przez Góral65
Chłopaki pytanie
Sa dwa PINY :) jeden masa drugi zasilajacy do MCE 09
Oczywiscie kodujesz to :wink:
Chłopaki pytanie
silniczek od sprysków 1 masa 2 zasilanie do MCE 09 wtyka T17l PIN 6
chlopaki nikt nie szuka poliftowej trojramiennej kiery s line z biala nitka + galka oolift s line z biala nicia multitronic? za 700zl oddam dla klubu;)
Edytowane przez skotyman
Pw
Chłopaki pytanie
Chłopaki pytanie
Dzięki bardzo :)
Edytowane przez deafca
Hej wszystkim. Mam mały problem bo zacinam mi się stacyjka i chce ją wymienić na inną. Będzie potrzeba kodowania/wizyty w ASO itp. przy w/w opercji
wymieniasz i nic nie kodujesz :)
Pany, ma ktos u nas S4 w B8? bo tak przegladam i nie moge nikogo trafic. Jestem ciekawy jak wygladaja mniej wiecej koszty eksploatacyjne (naprawy, ubezpieczenie, czy wymiana elementów które sie zużywają w codziennej eksploatacji, paliwo itd) tego autka w porównaniu do zwykłej B8 w benzynce
Dzieki!:)
Dzienx :hi:
