B8 TrOOOOp
Nie prawda. Ja mialem zwykly stabilizator i lacznik aluminiowy.
teraz zmienilem na plastikowe, bo z tego co mi gosc mowil, to tylko takie sprzedaja
tutaj porownianie lacznikow
http://i.imgur.com/42GngSK.jpg
Edytowane przez _Gabriel_
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,7 mln.
może dlatego, że masz 3.0?
u mnie w CAGA były plastiki. Kupiłem stabilizator z N i były od razu przy nim alu. Tym się kierowałem pisząc powyżej.
Mam prośbę. Mógłby ktoś mi podesłać fotkę albo linka do felg co mają założone czarne dekielki. Może być na aucie albo same felgi bo nie wiem czy kupić czarne czy srebrne. Chodzi o ten typ 540x405_dekielki-audi-a-a-a-a-q-q-r-zl-s
Ten z ebay wszystko ok ale nie ma końcówek wydechu a zorganizować ładne końcówki to trzeba dorzucić tysiala.
http://www.ideas4cars.be/fichiers/documents/4914.pdf
Bogdan "Proximpuh" już to ogarnął i efekt jest bardzo dobry, jedynie co mnie zastanawia to na postoju przy przegazówce powyżej pewnych obrotów wyłącza się a szkoda ... Czy ktoś forum oprócz Bogdan to ogarniał ?? Testował ktoś sam te moduły zmieniające barwę ? I jeszcze jedno, czy fabrycznie w A7 lub A6 jest możliwość wyboru brzmienia ??
A nie wiesz Janusz, czy montował dedykowane do B8, czy z jakiegoś innego modelu rezał?
Czarne lipa, bo będzie wyglądało z daleka jakbyś nie miał dekielka :P
Ew. do czarnych felg ;)
Edytowane przez Kriss SierraFan
Panowie, poszukuję numery pinów do a4 b8 do przejścia z drzwi do wnętrza auta. Numer kostki to: 8K0 972702.
Jaki nr.mają blaszki S4 z takich zacisków ???? Może ktoś chce się zamienić za S5
Edytowane przez dobry1
etka podpowiada 000 979 022 E :wink:
Dzięki wielkie!
Może ktoś wie, czy szwy w mieszku gałki s-line, mają różne odcienie szarej nici ?
Ewentualnie poproszę o nr.kat
Znalazłem taką z tym nr 8K0863278G XBA
http://www.ebay.pl/itm/200958080626
Czy ta końcówka XBA to może być kod koloru ?
Raczej wątpię żeby to był kod koloru
8K0698221
Cena jest troszkę kosmiczna za te blaszki :facepalm:http://shop.ahw-shop.de/reparatursatz-blende-s4-original-audi-a4-s4-8k-bremssattelblende-vorderachse?c=3082
No właśnie jestem zielony. Znalazłem tylko to oznaczenie a słyszałem że te nici różnią się odcieniem
Gdzie znajdują się wzmacniacze antenowe w Avancie z systemem MMI 3G .
Jeden jest w klapie bagażnika koło szyby nim więcej koło trzeciego światła stop , a pozostałe?
wzmacniacz antenowy np od RADIA jest przy słupku C w tylnej szybie
najlepiej sprawdzic po liniach
8k0698221 136 PLN
no właśnie ciekawi mnie to bo sprawdzałem po liniach i w wiązkach które idą po bokach oparć kanapy tylnej po prawej stronie idą trzy kable antenowe , po lewej stronie też idą trzy kable antenowe , następnie skręcają wiązki wzdłuż siedzenia tylnego w stronę tunelu środkowego a pod tunelem widać już tylko dwa kable antenowe , jeden idzie prawdopodobnie do sterownika nawigacji czyli z wtyczką niebieską a drugi do podłączenia telefonu w schowku .więc gdzie kończą się pozostałe cztery ?
Na odcinku tunelu pomiędzy siedzeniem tylnym a tunelem środkowym ciężko podnieść wykładzinę , w dodatku te wszystkie kable idą dodatkowo w takiej plastikowej osłonie , jest możliwe że tam może coś się znajdować ?
Jeden wzmacniacz znajduję się też w bagażniku po prawej stronie za modułem komfortu , jest to wzmacniacz chyba od telefonu
Edytowane przez Love-AUDI
Jestem świeżo po wymianie oleju i zauważyłem że komputer raz pokazuje max a raz około połowy. Czy u was tez tak się dzieje, czy czujnik świruje i trzeba pomyśleć nad wymianą.
czujnik swiruje i nie bierz go nigdy pod uwage, zdarzalo sie ze pokaze ze oleju nie ma, a jest w normie ;)
jak chcesz zeby Ci od nowa policzyl poziom oleju, to otworz maske, wtedy sterownik wie, ze mogl byc uzupelniany olej i liczy od nowa
panowie, gdzie jest zlokalizowany moduł pamięci fotela w a4/a5 ? ;)
Myślę, że pod fotelem.
jeden moduł to pamieć a drugi komputer fotela? mogłby ktoś rzucić zdjęciem jak wygląda fotel od spodu z pamięcią? :)
Edytowane przez skotyman
