B8 TrOOOOp
Poszła wiadomość na pw
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
Popytam.
tąpniete z LG g3
Daj nr do siebie na pw
Tel 605264845
tąpniete z LG g3
Panowie, co może być że mam funkcję nieaktywną, sprawdzałem u kumpla i jest normalnie dostęp a tutaj lipa, nie mam przez to możliwości ustawienia i przez to czyta mi tylko kartę SIM z Orange, każda inna jest odrzucana. Może da się to uruchomić gdzieś w zielonym menu ??
Wymieniam podsufitkę i słoneczniki kierowcy, pasażera przód bez opcji podświetlania na opcję z podświetlaniem i lampkami w podsufitce
ma ktoś jakiś pomysł jak ogarnąć wiązkę i gdzie ją podłączyć?
z góry dzięki :hi:
koledzy by dac ledy na tył na tablice potrzebuje tylko te kabelki ?? czy cos jeszcze??
https://www.kufatec.de/shop/de/Audi/A5-8T/Adapter-LED-Kennzeichenbeleuchtung-Audi-A4-8K-A5-8T-Q5-8R
Edytowane przez Piotr Czarnojan
z góry dzięki :hi:
zasilanie z kostki 8-pinowej pin nr 4 w lampce podsufitki z przodu do włączników w daszkach a z nich do lampki a masa z tej samej kostki pin nr 5 prosto do lampki
Ktoś zainteresowany kompletem foteli S-line do b8 avant ? manuale podgrzewane z pakietem oświetlenie siedzenia + boczki podłokietnik itd.
Góral65 dzięki bardzo :hi:
teraz zostało mi tylko poszukać nr OEM wtyczki do lampek bo do słoneczników będę miał od kolegi z forum
z góry dzięki :hi:
Wymieniasz podsufitke dla lampek?
:grin: rozumiem twoje zszokowanie :D
na szczęście nie tylko dla nich wymieniałem :kox:
nie miałem wewnętrznego s-line'a a teraz już będzie po wymianie na ciemny sufit :banan:
Czy gałka zmiany biegów manual z A6 C7 będzie pasowała p&p do A4 B8 ?
Maestrowie, ktoś może potwierdzić lub zaprzeczyć czy bagażnik z audi q5 pasuje do B8?
Gałka może i by pasowała, ale z tego co kojarze mieszek jest inny, znaczy się ten plastik na ktory jest naciągnięta skóra. W b8 jest prostokąt, a w c7 wielokąt, z dodatkowym zalamaniem
Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka
Jesli pytasz o bagaznik dachowy to nie pasuje :)
Tak, pytam o dachowy, a kojarzysz gdzie jest kolizja? może da się przerobic jakoś? Bo bagazniki do q5 za grosze chodzą.
jak rozlaczysz telefon z bluetooth'a to rowniez masz to wyszazone?
Kumpel kupił i nie zamontował
dam znac w czym myk jest :)
Q5 jest szersza. Problem nie w uchwytach, tylko w samych belkach. Skrocic i gotowe.
Nie wiem jak jest w ori. Thule można dowolnie przycinać. Mocowania te same. Różnica w wingbarze:
Edytowane przez griga-st
Ori z A6 bez większego problemu przystosowałem do A4 - plastiki się odkręca, samą belkę wystarczy przyciąć o kilka(naście) cm, z q5 podejrzewam, że byłoby podobnie
