B8 TrOOOOp
koledzy ma ktos grill-a shadow line na sprzedanie??
Edytowane przez Piotr Czarnojan
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,7 mln.
Panowie ponawiam pytanie, czy malował ktoś z Was elementy np takie jak dekory drewno w black piano? Może polecicie jakiś zakład co podjął by się tego ;)
Do lakiernika jedz pomaluje bez problemu Ja w innym samochodzie lakierowałem drewno na kość słoniową wyszło super
Powitać po weekendzie :hi:
Panowie mam mały uciążliwy kłopot a zarazem do Was pytanie otóż, zawiesza mi się klimatyzacja w mojej benzynie B8 rok 2009 tzn. raz się włączy a raz nie. (Wszystko się w niej pali pokazuje temperature ale nie dmucha :-/) czasem się włączy po jakimś czasie na nierównościach ale ogólnie taki stan mnie nie zadowala i chcę tą awarię wyeliminować.
Co jest wg. Waszej wiedzy do wymiany, może przerabial to już ktoś z forumowiczów? Ewentualnie proszę o podanie nr części do zamówienia.
Dancioch, powiedz mi czy nawiewy w ogóle dmuchają? Czy problemem jest tylko brak chłodu a nawiew i jego moc jest OK ?
Ja miałem problem z dmuchawą nawiewu, wyrobiły się szczotki od silnika i dmuchawa stanęła na amen, zero dmuchania, więc i klima nie działała.
ja malowałem, nie ma ślady, że to kiedyś "DŻEWO" było. płąci łem chyba 250zł za komplet. tylko musiałem oddać rozebrane z chromów
Pany, mam dojście od opon 21" na handel.
255/30 93y sport max rt
265/45 104w sport max rt2
275/45 110w f1 asy
Gdyby ktoś chciał to pw.
Ew gdyby ktoś chciał to mogę o 20" zapytać.
Po 100 zł na oponie względem najniższej ceny jaka znajdziecie.
Jak się "zawiesi" to nic nie dmucha właśnie, trzeba szyby otwierać :kwasny:
Panowie, dwa pytania.
1. Jaki ma oznaczenie stojak pod kubki pod przetwornicę 230 V?
2. W pasie bezpieczeństwa po stronie pasażera połamał mi się i wypadł ten plastikowy guzik, przez co klamra spada na sam dół. Da się to czymś zastąpić, ew. kupić ori element?
Śrubką z nakrętką... :decayed:
A jakiś bardziej cywilizowany sposób? :)
Czarny guzik przyszyj :wink:
Chinski VCDS 15.7.1 jest stabilny czy olac go?
http://allegro.pl/audi-a3-a4-a6-a8-spinka-klips-nit-stoper-pasa-pas-i5822186643.html#thumb/1
albo w ASO 443857847B, około 15 pln
Edytowane przez Vis
Ja mam i nie miałem problemu ze stabilnością :) Wszystko co chciałem to pokodowałem bez żadnych problemów.
Dzięki kolego! Nie spodziewałem się, że to można kupić :thumbup1:
To wracając do pytania - nie ma ktoś na zbyciu uchwytu na kubki pod przetwornicę 230 V?
Znalazłem numer: 8K0 862 533 A
Edytowane przez sowiq
Dzieki! to zamawiam :)
Normalnie w serwisie ten dynks dostaniesz, z tego co pamiętam kilkanaście złotych ;-)
Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka
Nikt nie miał podobnych przygód? :(
Standardowo - masz jakieś błędy?
Ja bym chyba spróbował wymienić dmuchawę. Może szlag trafił szczotki? Cena za używaną niezbyt wygórowana, wymiana w miarę łatwa. Zawsze to jakiś pierwszy krok.
Ewentualnie możesz spróbować ją po prostu wyjąć i na włączonym nawiewie spróbować potrząsnąć w różnych kierunkach i zobaczyć, czy będzie przerywała.
