B8 TrOOOOp
No ale Ty masz automat, który trzyma
Nie, to nie automat tak trzyma, tylko hamulce. Przecież potrafię rozróżnić ;) I tak jak jest napisane na stronie Audi - trzyma tylko przez chwilę, a potem odpuszcza.
To widocznie tak to działa. I gitara.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
W vw jest taki system ruszania pod górkę ze po zwolnieniu hamulca trzyma jeszcze 4 sekund i idzie nawet czas na vagu ustawić. I to była chyba w seri od 2011 w każdym aucie
Może to o to chodzi
No dobra a jest na to jakis kod wyposazenie albo jak mozna sprawdzic ze to sie ma :) oprocz wjezdzania na gorki :P
3200 za wymianę rozrządu z częściami i robotą w ASO w B8, CGLC 2.0TDI to dużo/mało, jak mówicie?
Mam tak ze auto nie zjeżdża mi w dół jak stoje na swiatlach ale do jakiegos % nachylenia.
To ja stawialbym raczej na to co kolega Tomeks pisał:
moze tloczki nie odbijaja do konca i dlatego hamulec trzyma
Ja u siebie mam Multitronic i jest dokładnie tak samo. Np. przy wyjeżdżaniu z garażu podziemnego mogę się zatrzymać na podjeździe i auto nie zjedzie mi do tyłu. Ale na mniejszych pochyłach hamulce puszczają od razu.
[edit]
System zachowuje się dokładnie tak jak jest to opisane tutaj: https://www.audi.co.uk/glossary/h/hill-start-assist.html(wrzucone przez komoornik).
No ale Ty masz automat, który trzyma.
Po za tym, co to byłby za system, który działa na górce 10% a na 15 już nie.
Jak mam zweryfikować czy to powód? Niecale 2msc temu wymienilem zaciski przód i tył na komplet 345/330.
Sprawdź czy masz ciepłe heble/fele po jeździe.
tylko nie sprawdź czasem tarczy :naughty:
Standardowe ciepło.
3200 za wymianę rozrządu na pasku? Sporo.
Może to o to chodzi
To u mnie jest dłużej..... Do czasu ruszenia.
Cześć, Potrzebował bym pod maską podłączyć zasilanie plus i minus które pojawia się po zapłonie. Jakiś pomysł skąd mógłbym to zabrać? Im bliżej silnika tym lepiej :)
Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
Znajdzie się ktoś w Warszawie aby porównać obraz z fabrycznej kamery cofania? Najlepiej na 3G+
Edytowane przez komoornik
Panowie widać u was lekki zarys poduszki pasażera na desce?
U mnie nie widać, ale w niektórych lekki zarys jest widoczny, niewiem czy to w przypadku dzwona i włożenia regerenowanego kokpitu?
U mnie tez nie widac ..
Dekory piano komplet na sprzedaż ktoś szuka ??? w deske bez napisu . info 881 367 996
jakies fotki na priv mozna?
Panowie mam szybkie pytanko, mam w mmi soft BNav_EU_P0054_D1 czyli jak chcę zaktualizować soft to wrzucam teraz K0206 ?
I jak już wgram soft K0257 i będę chciał aktywować nową mapkę to na kartę wrzucam folder FSC i metainfo2 i naciskam te same guziki co do aktualizacji softu?
z góry dzięki
wydaje mi sie ze jest to spowodowane nasłonecznieniem auta, nie wiem moze się mylę. Trzeba dobrze się przypatrzyć jak słońce świeci.
Ile są warte przedliftowe lampy ledowe do Avanta?
W ładnym stanie, bez uszkodzeń. Z wtyczkami i fragmentami przewodów.
tył ? Bardzo mało, tego jest opór i nikt tego nie kupuje.
A co allegro sie popsulo :P
