B8 TrOOOOp
jak już ruszyliście temat podwójnego wydechu to mam pytanko czy ktoś montował do 2,0 TDI z 1,8 -2,0 TFSI, czy to będzie pasowało?
Edytowane przez Góral65
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Pasowało to będzie, tylko nie do końca wiadomo jak z przepływem spalin będzie.
też się nad tym zastanawiałem, biorąc pod uwagę tą samą pojemność i to że benzyna wkręca się na wyższe obroty i że mamy rozdzielenie na dwa tłumiki nie powinno być źle tak przynajmniej mi się wydaje, ale wolałem zapytać czy ktoś tak ma
ktoś wie gdzie można dostać takie kratki do halogenów?
14591754_1185507618139356_57321049362592
http://www.ebay.com/itm/RS4-Style-Black-Honeycomb-Fog-Light-Lamp-Cover-Chrome-for-AUDI-2009-2012-A4-B8-/252054481775?hash=item3aaf9e2b6f:g:vgAAAOSwu4BVytaC&vxp=mtr
To jest cos takiego, te srodkowe aluminiowe wkladki mozna wyciagnac, oczywiscie tansze mozesz znalezc, te sa pierwsze lepsze ktore znalazlem :)
Edytowane przez Kooga
Te kratki, które wstawiłeś to zupełnie co innego.
Te o które Ci chodzi były jakiś czas temu na allegro. Napisz do tego sprzedawcy, bo wydaje mi się, że to w jego ofercie było coś takiego.
http://allegro.pl/atrapa-kratka-halogen-audi-a4-b8-8k0-lift-2011-rs4-i6427377456.html
Daj znać czy to on.
Kolego, a teraz Ty wstawiles kratki od lifta :) I na tym zdjeciu nie widac, czy ta kratka ktora jest na aucie ma dziury
Tutaj jest inna ktora pasuje :)
http://www.ebay.com/itm/09-12-AUDI-A4-B8-RS4-STYLE-FRONT-BUMPER-FOG-LIGHT-GRILLES-GLOSS-BLACK-/191228896189?hash=item2c862163bd:g:X7oAAOSwwbdWGTjg&vxp=mtr
Prośba o pomoc w dwóch kwestiach:
- czy można kupić i wymienić jedynie tę chromowaną obręcz w gałce zmiany biegów? sama gałka jest ok, jedynie ta obręcz jest u mnnie porysowana (mówię o gałce nie-sline i nie-standardowej, czyli sportowej ale nie-sline);
- czy kupując kratki halogenu do standardowej b8 (nie-sline) trzeba na coś szczególnego zwrócić uwagę? czy oferowane zamienniki czymś się różnią? jest sens płacić za część ori? oczywiście pomijam kwestie wiarygodności sprzedawcy itp itd; chodzi mi o dopasowanie tych kratek. moje obecne kratki mają dziury, pewno od kamieni i średnio to wizualnie wygląda.
Z góry dzięki za pomoc.
Edytowane przez audi48
Ma ktoś może na sprzedaż jakieś koła zimowe 17-18 cali ?
Koledzy mam dziwna usterke/przypadlosc. Po raz drugi w ciagu tygodnia czasu auto samo gaśnie i nie moge go odpalic przez ok 2min. Pierwszy raz zgaslo jak stalem na swiatlach i podczas wciśnięcia sprzegla odmówił posłuszeństwa, teraz drugi raz jak dojezdzalem do świateł ale auto jeszcze jechalo. Wyskoczyl na fisie komunikat ale nie zdarzylem przeczytac w ferworze walki. O co kaman?
Edytowane przez ArkadiuS
Po pierwsze VCDS, a po drugie, jak wcisniesz Set to powinien się ten komunikat wyświetlić ponownie, oczywiście zanim wyjmiesz kluczyk.
Niestety autem jechala żona wiec tyle co moglem to zrobilem przesłuchanie. Auto zgaslo dojezdzajac do skrzyzowania (wyhamowywala było czerwone). Nastepnie pojawil sie sygnal dźwiękowy pikniecie i wsykoczyl komunikat po ktorym zapalily sie wszystkie kontrolki (choinka na zegarach). Oczywiscie kluczyk wyciagnela wiec nici po komunikacie ale zwrócę jej uwage. Po ponownym wlozeniu kluczyka i próbie odpalenia ponownie choinka na zegarach. Po ok 2min auto odpala i jest wszystko w normie.
Właśnie przsskanowalem vcdsem i chyba najgorszy scenariusz bo zero błędów. O co chodzi?
Ps: choinka=standardowe kontrolki ktore sie zapalaja przy wlaczeniu zaplonu.
ooo to będą te, lub takie same w macie
Ktoś już u Nas to wrzucał ??
Edytowane przez simon__75
Słabo ktoś chyba kolor dobrał.
A ktoś w ogóle jak to zrobić? :decayed:
Zastanawiają mnie dwie rzeczy. Po pierwsze czy przepuszczą coś takiego na przeglądzie (i ew. kontroli drogowej), a po drugie czy przy jakimś dzwonie ubezpieczyciel nie wypnie się na wypłatę odszkodowania (słyszałem sytuacje, że czepiali się nawet o nieseryjne tarcze hamulcowe).
Ale co by nie mowic, wyglada przekozacko :)
do zwykłych halogenowych lamp też są ciekawe przeróbki, od 17 sek kierunkowskazy
https://youtu.be/PNBG98lMft8
nie wiem jak dodać żeby był widoczny sam filmik więc wklejam link.
:hi: Panowie w b8 otwór centrujący jest 66,6 ?
