Góral65 Opublikowano 26 Października 2016 Opublikowano 26 Października 2016 Może ktoś pomóc z lampami xeneon byłbym wdzięczny, zrobiłem chwilowo przejściówki według tego schematu i okazało się zę nie działa przygasanie led po włączeniu kierunku, jest możliwość tylko włączenia albo wyłączenia, dodatkowo nie działa światło drogowe prawe http://www.directupload.net/file/d/4519/y6skqow8_jpg.htm jeśli chodzi o przygasanie led to chyba źle zakodowany MCE, co do światła drogowego to podmień lampy będziesz mógł wyeliminować czy klapka zepsuta czy kabelek który dokładałeś coś nie łączy Tak zrobię jak mówisz sprawdzę jeszcze raz ten kabel, tylko z kodowaniem własnie tak jak mówię albo jest albo nie ma, a myślisz ze ten schemat jest ok? schemat jest ok. sam wg. niego zmieniałem lampy
Kriss SierraFan Opublikowano 26 Października 2016 Opublikowano 26 Października 2016 A FIS sygnalizuje otwartą klapę?Tak, wyswietla...Wysłane z Note 3
komoornik Opublikowano 26 Października 2016 Opublikowano 26 Października 2016 Czyli sygnał do zapalenia jest. Połowa sukcesu. Otwieraj ELSĘ i patrz na schemat instalacji
Hohe Opublikowano 26 Października 2016 Opublikowano 26 Października 2016 Na zew mają około 90mm a te dysze, bo tak to sie nazywa, pasują do rurki od 2.0 czyli około 55mm. Numer końcówek to 8T0071910. -------- Zmierzyłem te dysze, wchodzą w rurę 65mm i zmniejszają przpływ na 45mm. Nikt, nic? Dysza to numer 10, wpija się w rurę.
Góral65 Opublikowano 26 Października 2016 Opublikowano 26 Października 2016 Na zew mają około 90mm a te dysze, bo tak to sie nazywa, pasują do rurki od 2.0 czyli około 55mm. Numer końcówek to 8T0071910. -------- Zmierzyłem te dysze, wchodzą w rurę 65mm i zmniejszają przpływ na 45mm. Nikt, nic? Dysza to numer 10, wpija się w rurę. jedyne co znalazłem to to, że jest to część systemu dźwiękowego, pewnie ma to na celu zmienić ciśnienie żeby lepiej gwizdało
jozek726 Opublikowano 26 Października 2016 Opublikowano 26 Października 2016 Przycisk start stop ma numer 8K0905217 ,często widzę 8K0905217A , różni się to czymś? Będzie pasować z końcówką A do b8 ?
wrclaguna Opublikowano 26 Października 2016 Opublikowano 26 Października 2016 Przycisk start stop ma numer 8K0905217 ,często widzę 8K0905217A , różni się to czymś? Będzie pasować z końcówką A do b8 ? Pewnie 8K0905217 zamienia sie na => 8K0905217A
jozek726 Opublikowano 26 Października 2016 Opublikowano 26 Października 2016 Tak myślałem ale musiałem się upewnić dzięki
alvaro Opublikowano 26 Października 2016 Autor Opublikowano 26 Października 2016 Nie ma chętnego na przycisk do autoholda?
Hohe Opublikowano 26 Października 2016 Opublikowano 26 Października 2016 Co myślicie o takiej fajerze? http://a0.amlimg.com/NjJmOGFmNmU1MjFhNjQ3YTY2MTNlNmU1OGI4NzlhYTWvuJO06u5TmHDo_HxaXoAzaHR0cDovL21lZGlhLmFkc2ltZy5jb20vMjAxZmE4MDk1MDNkZmNkODNlNjdjMTI4MzRlNzBkMDU0YThiMTcwZjI0NGQwNGYxYmUzNGFlYTE1OWU0ZWEzNS5qcGd8fHx8fHwzOTR4NTI1fGh0dHA6Ly93d3cuYWR2ZXJ0cy5pZS9zdGF0aWMvaS93YXRlcm1hcmsucG5nfHx8.jpg http://a0.amlimg.com/ZWQ4YTIwZTc5ODdhOTU0ZTgzYjUxODZkMzdjYzlmODezsryQxEcNpVRanJIV4xxqaHR0cDovL21lZGlhLmFkc2ltZy5jb20vZTE1ZTdiOTE0MWFjNzllMTA1NzNjMGM3ZDBjNGE5YjgxZjIyZmRlMWIxZTFlMDdlYzE4YjU2NmZmOWUzNGFhMy5qcGd8fHx8fHw3MDB4NTI1fGh0dHA6Ly93d3cuYWR2ZXJ0cy5pZS9zdGF0aWMvaS93YXRlcm1hcmsucG5nfHx8.jpg
Hohe Opublikowano 26 Października 2016 Opublikowano 26 Października 2016 kaszana, kibel, masakra Dobrze, że nie moja bo byłoby mi przykro. ???
jozek726 Opublikowano 26 Października 2016 Opublikowano 26 Października 2016 Szczery jestem , to jest okropne , jak w batmobilu ale gusta są różne
l2k2 Opublikowano 26 Października 2016 Opublikowano 26 Października 2016 Co myślicie o takiej fajerze? Coś jak synthol. Biorącemu wydaje się że jest OK, ale nie wygląda to tak dobrze jak się patrzy na to z boku..
Kriss SierraFan Opublikowano 27 Października 2016 Opublikowano 27 Października 2016 Czyli sygnał do zapalenia jest. Połowa sukcesu. Otwieraj ELSĘ i patrz na schemat instalacji Nie mieć ELSY... Wysłane z Note 3
Góral65 Opublikowano 27 Października 2016 Opublikowano 27 Października 2016 Czyli sygnał do zapalenia jest. Połowa sukcesu. Otwieraj ELSĘ i patrz na schemat instalacji Nie mieć ELSY... Wysłane z Note 3 do sprawdzenia przejścia z kostki przy lampce pin 1 to masa a pin 2 zasilanie z MK kostka T17P (brązowa) pin 8
jozek726 Opublikowano 27 Października 2016 Opublikowano 27 Października 2016 Co myślicie o takiej fajerze? Coś jak synthol. Biorącemu wydaje się że jest OK, ale nie wygląda to tak dobrze jak się patrzy na to z boku.. Lepiej bym tego nie ujął , brawo Ty
reikeb Opublikowano 27 Października 2016 Opublikowano 27 Października 2016 (edytowane) Siemanko !!! Dawno mnie tu nie było ale czas wrócić i działać tematy życiowe trochę poodgarniane wiec czas zająć się autem Mianowicie rozglądam się za B8 i potrzebuje porad na co zwracać uwagę przy poszukiwaniach, jaki motor najlepiej szukać ( interesuje mnie głownie TDI ), no i oczywiście jak budżet pozwoli chciał bym w s-linie aa i jeszcze jedno czas na auto rodzinne wiec szukam avanta A może ktoś z forum zajmuje się poszukiwaniem takich autek za granicą albo coś to też chętnie bym nawiązał znajomość, tylko zaufane, sprawdzone osoby najlepiej Jak ktoś jest na siłach albo ma chęć pomóc to walcie na pw lub tu możemy pogawędzić no chyba że macie jakieś ciekawe wątki które warto przestudiować to też podrzućcie z góry wielkie dzięki za pomoc i uwagę Edytowane 27 Października 2016 przez reikeb
JawoR36 Opublikowano 27 Października 2016 Opublikowano 27 Października 2016 Jakbyś się budżetem pochwalił byłoby łatwiej
st4yKool Opublikowano 27 Października 2016 Opublikowano 27 Października 2016 B8 jest za ciasne ma auto rodzine.. nie bierz diesla.. hmm i co jeszcze.. Sent from my SM-T815 using Tapatalk
