B8 TrOOOOp
13 godzin temu, Ewan napisał:
Może ktoś przerabiał ten temat i podpowie. Czy przy lusterku wewnętrznym w którego obudowie jest czujnik wilgotności powietrza da się zamienić tą obudowę na taką z wbudowanym rejestratorem DVR? Zastanawiam się, czy w obudowie z kamerką jest miejsce na ten czujnik.
Perfect-Install-170-Degree-night-vision-WDR-WiFi-APP-HD1920-1080P-Hidden-car-dvr-for-font.jpg
Na rosyjskim forum jest parę tematów z takimi rejestratorami. Czujnik zostaje na miejscu, zmienia się tylko przednia część obudowy gdzie jest zamontowany rejestrator.
Edytowane przez zabiello
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Przy zwykłej obudowie nie ma problemu, ale z czujnikiem jakoś nie widzę miejsca na przełożenie.
Edytowane przez Ewan
Panowie, mam taki temat - fotele elektryczne z polifta wyjete z samochodu.  Fotel kierowcy z pamiecia ale bez modulu pamieci. Potrzebuje to teraz rozlozyc (poza samochodem) na poziomo. do transportu Do ktorej wtyczki i pod ktore piny przylozyc zasilanie? przerabial ktos taki temat?
Jeśli nikt nie pomoże to wieczorem jak wrócę z pracy sprawdzę w elsie:hi:
Nie wiem jak u Was, ale dla mnie forum ostatnio jest poprostu nieuzywalne..  dziala strasznie wolno.. praktycznie mozna powiedziec ze nie dziala.
Edit: zadzialalo w koncu.. chyba 15sty raz kliknalem save...
Skoro juz nagle zaczelo dzialac to pytanie: czy jak wrzuce kiere z lopatkami, to musze cos kodowac itp? Czy powinno smigac od razu?
Edytowane przez st4yKool
Manetki trzeba zakodować.
Panowie, czy ten numer wtryskiwaczy Bosch - 06h 906 036h nr. org boscha 0261500074 pasuje do benzyny CDHA?
Czy cena 350 zł / szt. jest okej?
dzieki za info :P
Edit: dla potomnych
Enable Paddle Shifters Using VCDS
VCDS
16 - Steering Wheel
07 - Coding
Long Coding Helper
Byte 2
Bit 5 (Tiptronic Installed)
Check the Box (Change from 0 to 1)
Oj może nie być takie proste jak się wydaje.
Przynajmniej w b6/b7 nie było to takie proste bez modulu.
ok, w przypadku fotela kierowcy moze byc modul potrzebny ale w przypadku fotela pasazera chyba samo napiecie powinno wystarczyc
Strona kierowcy kostka  T10p czerwona pin nr 4 zasilanie pin nr 5 masa , tak samo strona pasażera kostka T10m czerwona pin 4 zasilanie i pin 5 masa
dziekuje Ci bardzo kolejny juz raz
Jestes pewny, ze bez modulu to pojdzie?
Moze  byc ciezko.....
7 godzin temu, lcu napisał:
Te felgi to są z polifta z 2015 wersja competition czy to coś zupełnie innego?
http://allegro.pl/s-line-competition-plus-edition-b-o-kamera-19-i6674553612.html
Ten wzór felg szedł do wersji:
19 cali z S4
20 cali RS4
na koniec 2015 do pakietu CompetitionPlus je wsadzali w rozmiarze 19 cali. 19 i 20 różnią się ET. 20 cali z RS4 nie upchasz w B8.
19 cali ma ET43 i trzeba dystans nie większy niż 13mm żeby to fajnie siadło w B8.
Jak koniecznie chcesz ten wzór w 20 cali to szukaj do SQ5 jest 20 cali 8,5 z ET33 ( czyli do B8 idealnie)
Oglądałem to Audi, i coś chyba nie halo z nim. Listwy dookoła szyb i lusterka w tej wersji chyba powinny być czarne.
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
Nieźle wygląda w tym kolorze.
Ale trochę dziwnie, jak nakladki na pedały od RS, a podstopnica została zwykła.
Nie pisałem że jestem pewien, podałem tylko nr pinów zasilania,  fotel pasażera powinien ruszyć natomiast fotel kierowcy nie, zasilanie idzie do modułu a z modułu sterowanie na silniczek oparcia sądząc po kolorach przewodów jest po linii can,
Mając MMI 2G trzeba samemu dołożyć moduł bluetooth ? Czy jest tak prosto jak przy 3G  ?
Ulala.
Czyli bez modułu pamięci nawet nie ma opcji żeby to uruchomić w aucie?
Panowie w jakich cenach chodzą sety hamulców 345mm S4 lub 3.0TDI 320mm (w tym przypadku tylko przód do wymiany, si?)?
