B8 TrOOOOp
A to nie kwestia ustawienia pokretla luster ? Ja tam akurat wole wlasnie tą opcje, ze rozkladaja sie dopiero po zaplonie, ale raz na czas przestawiam sobie tez na rozkladanie przy otwarciu, tyle ze to w B6 :wink:
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
@JawoR36 To chyba najbardziej logiczna opcja. Bez sensu, gdyby rozkładały się i składały za każdym razem, kiedy otworzysz auto, żeby wyjąć/włożyć coś do środka.
Dokładnie. Takie machanie lusterkami było by bez sensu :facepalm:. A z pozycji mmi to tylko ustawiasz właśnie opcję automatycznego składania po zamknięciu auta z pilota.
Dnia 9.04.2017 o 15:53, lcu napisał:
Udalo sie komus osiagnac taki efekt
Mega fajny efekt :o
Musiałem wyjąć tylną kanapę, kupiłem nowe mocowania w ASO 4L0886373  i teraz mam pytanko ten kołnierz na mocowaniu ma wejść tylko w dywan na podłodze ? czy może ten kołnierz na mocowaniu trzeba jakoś upchać w blachę bagażnika?
Sam dywan to wiele nie utrzyma.
no to masakra... jak to upchać w blachę ? Jak to dociskam to kołnierz się wygina. Ma ktoś na to jakiś sposób??
A nie jest czasami tak, że wystarczy włożyć lekko, ile wejdą a potem haki w siedzisku je rozpychają i wtedy trzyma?
Właśnie nie wiem jak to powinno wskoczyć. Tak zrobiłem jak mówisz ale ta kanapa nie siedzi teraz tak na beton tylko ma lekki luz na tych mocowaniach.
5 godzin temu, rafaell68 napisał:
Mega fajny efekt :o
Gadalem z autorem filmu i jak nadmienil love audi lampe trzeba rozkleic...
"You must open the tail lights and than you must ever LED connect to my electronic modules for dynamic turn signals., It's not easy and takes many hours."
Oj ile ja sie z tym nameczylem ,ile tych plastikow zepsulem zanim to zlozylem poprawnie :decayed:
Bardzo wazne jest aby wyprostowac krawedzie blachy podlogi w ktore wchodzi ten plastik ,przewaznie sie odksztalca przy wyciaganiu kanapy ,kolnierz tego plastiku wklada sie tylko pod wykladzine.
I druga wazna sprawa to druty siedziska ,przy wyciaganiu rowniez lubia sie odksztalcic co potem skutkuje tym ze siedzisko odstaje ,rusza sie itp.
W Elsie jest dokladny opis tego montazu.
Ja nie wiem jak to można tam upchać. Pierwsze dwa już połamałem...
Masz może opis z Elsy ?
Jeszcze dla pewności, ten kołnierz który zaznaczyłem powinienem wepchać pod blachą?
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
:hi:
Panowie, do załatwienia mam nowe, ori grille ( atrapy chłodnicy) do B8,  wersje S, RS
Byli by zainteresowani ?
Mniej więcej połowa ceny ASO
:hi:
A pasuje to do zwykłego zderzaka?
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
tego nie wiem
Od ski podejdzie ale od rs-a watpie
Podaj cenę za S może być na PW
Dam znac we wtorek
Nie, ten kołnierz który zaznaczyłeś dopychasz do blachy a wykładzinę pomiędzy kolnierzami
masz tu jeszcze opis z elsy
