B8 TrOOOOp
U mnie piasta wyszła bez problemu. Ale łożysko ze zwrotnicy nie chciało zejść za szlaka
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Chlopy jak ktos z Wro jest to wpadajxie na spota [emoji14] bede przejazdem i chetnie poznam kolegow :) zabralem RLa to mozemy cos pomkerzyc jak macie miejscowke tam :))
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
St4yKool bardzo chętnie, ale jestem po drugiej stronie kałuży do końca miesiąca :(
Może innym razem w przyszłości :)
Czy  lusterka zewnętrzne z A4 allroada pasują do B8 polifcie ?
Pasują ale są większe
Wyglądają na takie same      LUSTERKO PRAWE 14 PINÓW AUDI A4 ALLROAD 8K0 B8   LUSTERKO PRAWE 14 PINÓW AUDI A4 ALLROAD 8K0 B8
Edytowane przez marda16
W allroad są większe takie jak w przedlifcie do 2009r potem były już mniejsze (po małym lifcie) a allroad ma cały czas takie same (większe) każde pasuje do każdego P&P
te co na zdjęciu gość ma zdjęte z allroada
Zgadza się mogą być z allroada poliftowego lub przed liftowego lub zwykłej b8 do max 2009r bo tak jak Ci tłumaczę takie były w tych samochodach. Normalnie w polifcie zwykłym nie allroad masz mniejsze lusterko. takie samo jak w b8 przed liftem np 2011r
Czy ktoś wymieniał podsufitke z panoramą na czarną? Może się ktoś orientuje czy da się podmienić sam materiał z panoramy z bialego na czarny bez demontażu całego stelażu?
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
Hmm jakiego stelaża?
Odkręcasz podsufitkę i wymieniasz na jaką chcesz. . . jakieś 20 min roboty . . .
aaa dobra zatrybiłem, mówisz o rolecie panoramy? Z tego co pamiętam, to trzeba trochę rozbierać tej panoramy, żeby wyjąć roletę
Edytowane przez mlody020
Jak masz panorame to jest jeszcze do wymiany roletka która zasłania dach od środka.
Wiem, dlatego Ci piszę, że trzeba zdjąć całą podsufitkę i przy panoramie kilka śrub odkręcić, żeby zdemontować roletę.  Raczej obstawiam, że samego materiału nie wyjmiesz bez demontażu całej rolety.
Zresztą jak Ci nie spieszno to w tym tygodniu będę u siebie rozbierał podsufitkę (zapchany jeden odpływ) to zobaczę dokładnie jak to tam siedzi.
Ok, będę wdzieczny :)
Panowie były wersje B8 z nawiewami w bocznych słupkach?
To są słupki od a6 c7 z nawiewami , raczej nie będą pasowaly do a4 b8 ale mogę sie mylić , może spasują
Edytowane przez Love-AUDI
Listwy s-line też nie są od b8
komplet ze zdjęcia nie jest też z a6 c7 :wink:, obstawiam q7 :D
Nie jestem w stanie znalesc zamiennika dla piasty 8K0407613B FAGa...  dla lozyska 4H0498625A jest FAG 713 6109 00, ale piast FAG chyba nie produkuje... :|
18 minut temu, st4yKool napisał:
"ale piast FAG chyba nie produkuje... :|"
Tylko nie mów tego kolegom, którzy pokupowali Faga z piastami. ?
