B8 TrOOOOp
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Dnia 7/26/2017 o 10:13, Gibons napisał:
Panowie nie ma ktoś jakieś opony jednej na zbyciu ? może być mocno zuzyta byle by cisnienie trzymala. 245.35.19. Moze ktos zmienial na nowe i zostala mu stara. Jak coś to priv odkupie
jakbyś chciał 235/35R19 wal:wink:
Dnia 7/28/2017 o 19:39, turzol napisał:
Jest tu ktoś z okolic Grudziądza kto pomógłby mi w oględzinach B8?
Jozek ma 75km zagadaj:wink:
Ja bym chętnie wymienił polift na przedlift wkłady [emoji4] bo kupiłem lustra z wkładami od polifta, więc mam mniejszy zakres ruchu bo są szersze. Oczywiście fotochrom [emoji4]
BTW lusterka USA to najgorsze przekleństwo świata [emoji14] kto pakuje takie szkło w XXI wieku...
Nie ma problemu. Mam kpl przedliftowych fotochromow[emoji1]
To chcesz się wymienić :)? Grzanie działa?
To chcesz się wymienić [emoji4]? Grzanie działa?
Kurde nie wiem. Kupiłem całe lustra z S5 i nie sprawdzalem3f44d7bb74507d6794644de8b13f378b.jpg
Ktoś chętny na wydech od 3.0tdi ?
Taki wydech cos warty? kupa złomu.. :)
Dużo osób zmienia z 2.0TDI->3.0TDI zeby byla dwururka z tylu
hehe on tak.. nie kazdy ma 3.0 :P  a Tobie jak sie smiga nowa furka? duza roznica z 2.0? konczysz na tym co masz czy planujesz dalej w moc?
Na razie sobie chwalę ;) półki co moc jest ok to auto rodzinne nie wyścigówka :) za dużo kasy trzeba włożyć a i tak 20PS max przybedzie. Na razie inne mody w planie
Z ta kasa bym nie przesadzal.. masz wszystko oprocz turba.. za 3k... :P a przybedzie max moc okolo 40PS, ale przebieg momentu zupelnie inny..  duzo szybsze jest auto :P no ale jak mowisz ze chcesz tylko dzieci wozic to spoko :D
Zobaczymy jak to będzie. Półki co moc jest ok
Panowie, montował ktoś do 2.0 TDI sportowy wkład filtra powietrza K&N? Daje to cos? Mam tylko CAGA po chipie, reszta seria
Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka
Pany wiadomo, że dużo b8 ma przypadłości z wibracjami. Często gęsto winne są wahacze, ale spotkał się ktoś z was z sytuacjami, że piasta nie trzyma wymiaru?
Wrzucę dwa filmy, na których dystansem o centrowaniu 66.5 z dystomu przedstawię o co mi chodzi. Analogicznie skoro na przestrzeni dystans/kołnierz centrujący piasty jest minimalny luz to i na feldze się on pojawi. Niestety w a4b8/a5/q5/a6c7 felga centruje się jedynie na wypuście szerokości zapałki zamiast na całym kołnierzu.
Edytowane przez bodas
Wypisz wymaluj moj problem :)
U mnie miedzy felga a piasta jest lekki luz ktory powoduje drgania kiery w czasie jazdy niestety
Edytowane przez Kooga
U mnie miedzy felga a piastem jest lekki luz ktory powoduje drgania kiery w czasie jazdy niestety
Rozwiązaniem byłoby zrobienie ciaśniejszych dystansów lub wymiana 4 piast
Koledzy, co moze dawać efekt szumienia/hucznia (nie wiem jakiego idealni slowa użyć aby zobrazowac) we wnętrzu auta podczas jazdy na idealnie gladkiej drodze? Slyszalne jest to z tylu auta. Pacjent to b8 polift i ma prawie 230k. Czy to tylko same opony?
Łożysko/a?
99% łozysko
