B8 TrOOOOp
23 godziny temu, TOM3K napisał:
Dasz radę sprawdzić ilu pinowa jest ta kostka?  Co może się ewentualnie wydarzyć jak podlacze ten włącznik A będzie coś nie tak?
Już wiem wszystko, wyłącznik ma kostkę 6-pinową zajęte piny to 1,2 i 3 z tej kostki przewody  idą do wspólnej brązowej kostki od schowka 12-pinowej , pin 1 z wyłącznika leci do pinu 3 w brązowej kostce, pin 2 do pinu 6 a pin 3 do pinu 5, moim zdaniem wyłączniki będą te same
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Dzięki wielkie ! Jutro będę działał ?
Panowie jak racjonalnie wytłumaczyć ubezpieczycielowi ze przy zdjęciu i ponownym montażu tylnego zderzaka przy side assist trzeba kalibrować system ? Jakies podstawy ?
Trzebaby poszukać jakiejś procedury serwisowej, technologicznej producenta. Ewentualnie wycena ASO z fakturą proforma za naprawę z uwzględnieniem pozycji "kalibracja systemu side assist" ;)
W dniu 20.05.2018 o 21:31, MaciekPL napisał:
Nie ma ktoś dyfuzora na 2 rury sline polift? Na alledrogo lipa straszna..
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7306715885
aukcja się kończy za 10 min ale za 160 odda
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6957152814
Edytowane przez WydRos
Panowie pytanie do tych, którzy montowali samopoziomowanie w b8. Żeby zamontować czujnik z tyłu muszę wyjąć tą dużą śrubę, która trzyma część zawieszenia (chyba wahacz, nie znam się :P) i na niej się trzyma? Ewentualnie może ktoś posiada zdjęcie jak to jest zamontowane?
znalazłem dwa zdjęcia zrobione jak zakładałem poziomowanie
Super, dzięki. Czyli muszę wyciągać tą śrubę... Za łatwo by było, gdyby montowało się go tak jak ten z przodu ?
Edytowane przez Tomek_091019
Nie narzekaj? w b7 całą belkę trzeba opuszczać bo nie ma możliwości wyjęcia tej właśnie śruby,  popsikaj czymś typu WD40 i zostaw na noc i nie powinno być problemu:hi:
Panowie czy ktoś ma może sprzedać boczki drzwi materiał do A4 B8 Avanta?
Ja mam 4 boczki , kolor soul. Najbardziej popularny materiałowy.
https://www.olx.pl/oferta/komplet-4-boczkow-audi-a4-s4-b8-s-line-CID5-IDf1kZn.html?action=show&id=221964053
ja mam z ori otworami pod rolety?
Panowie ori zaciski na przód z S4 plus tarcze w super stanie i klocki jak nowe ori wszystko 345mm, są ile warte. ??
Panowie mam poniższy błąd. Może Ktoś potwierdzić, że do wymiany jest CZUJNIK RÓŻNICY CIŚNIENIA G450
Jak można sprawdzić VCDS-em czujnik G450
DPF obecnie ma  takie parametry:
Particle filter: oil ash volume 0.04 l
Particle filter: soot mass calculated 9.27 g
Particle filter: soot mass measured 8.54 g
Particle filter: kilometers since last regeneration 93008 m
1 Fault Found:
5262 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
          P2454 00 [039] - Short to GND
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 150529 km
                    Date: 2018.05.24
                    Time: 21:06:05
                    Engine speed: 829.50 /min
                    Normed load value: 32.2 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 88 °C
                    Intake air temperature: 24 °C
                    Ambient air pressure: 1020 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.280 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Exhaust gas vol.flow particulate filter: 45.4 mł/h
                    Surface temperature of filter: 274.0 °C
                    Field regeneration status-Bit 0: 00000000
                    Field regeneration status-Bit 16: 00010000
                    Field regeneration status-Bit 24: 00000000
                    Field regeneration status-Bit 8: 00000000
                    Particle filter: difference pressure: 0 hPa
                    Particle filter: offset for differential press.: 0 hPa
                    Exhaust gas temp.after pre-catalyst: 227.1 °C
                    Particle filter: kilometers since last regeneration: 0 m
Panowie macie jakiś patent na wymianę tylnych sprężyn a a4 b8 quattro ? Żeby jakoś za dużo nie rozbierać bo ciężko tam z miejsce ? Jak mój mechanior zobaczył to trochę się zniechęcił i stwierdził że zacznie od przodu bo dużo łatwiej , z tyłu mało miejsca...
Też posiadam :)
orjentuje sie ktos,czy w A5 dokladki zderzaka tyl s-line/S5 pasuja z polifta do przedlifta?
nie pasuja
Może ktoś polecić jakaś dokładke do przedniego zderzaka przedlifta ? ?
Edytowane przez GrzegorzSi
11 godzin temu, Gibons napisał:
nie pasuja
dzieki :)
