B8 TrOOOOp
4 godziny temu, WydRos napisał:
coś z el wspomaganiem pewnie
Jeśli kolega ma prawdziwe dane w profilu to ma przedlifta, a w przedlifcie jest wspomaganie hydrauliczne;>
Edytowane przez zabiello
  • Odpowiedzi 34.5 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1836
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
No to uszkodzony rygiel
ale najprawdopodobniej coś pochrzanione z bezpiecznikami
Panowie nie leżą komuś szyny do bagażnika te chromowane? Ostatnio przespałem na alledrogo był ładny komplet..
6 godzin temu, GrzegorzSi napisał:
Sprawdziłem wszystkie po stronie kierowcy pasażera  i sprawne gdzie można coś wiecej szukać ?
Podepnij kompa bo tak szkoda gdybac ?
Podejrzewam ze masz AKTYWNY UKŁAD KIEROWNICZY
Okej Panowie dzięki za pomoc temat już ogarnięty za dużo błędów wyskoczyło przy wyciąganiu tych bezpieczników ?
Witam Panowie dziś zmienilem lampy tył w przedlifcie avant na poliftowe neony. Wszystko wydaje sie dziala prawidlowo tzn neon swieci tylko jako pozycja( nie zaswieca sie razem ze stopem) ,stop to stop, przeciwmgielne działaja ,kierunki tez. Zero bledów na kompie. Tylko mam dziwne wrażenie ze ten neon nie świeci cala swoja mocą tylko jest jakby troche zaciemny. Moze to tylko wrażenie i tak ma być czy moze gdzie szukac zeby go zrobic mocniejszy?
Podjedz kiedy to się porówna czy swieci słabiej
Spoko ;) odezwe sie napewno i porównamy. Ale moze ktos juz tez przechodził przez to. Czy może poprostu mi sie wydaje
Chciałbym zapytać czy wielu z was zmieniało fotele w B8 z wersji materiałowej ale Sport na jakieś skóry czy też S-line? Może ktoś przypadkiem ma na zbyciu te materiałowe?
Leży mi cały zestaw materiałowych owinięty "streczem"
Napisałem Pw
Napisałem PW
Juz wszystko w normie. Troche zastanowienia sie kodowanie poprawione i neon jest mocniejszy swieci jak nalezy. Zero błędów na kompie.
Szukam mechanika z Ustki/Słupska jakiegoś godnego polecenia - ktoś? coś? - rozleciało mi się łożysko 800km od domu i totalnie nie wiem do kogo uderzyć :( podrzućcie jakieś namiary....
Jezeli chodzi o lozysko kola to nie musi to byc znowu jakis spec :) raczej kazdy ogarnie.
Uderz do Dev'a: +48 693 45 66 99
Wiem ze to nie jest jakaś wielka filozofia, ale zamiast szukać po googlach wolę zapytać czy ktoś ma jakiegoś sprawdzonego...
Dev jest wiecznie zajęty, a ja potrzebuję niestety na wczoraj....
Słupsk 601935590 Adrian
Ja na uszkodzonym łożysku w przednim kole przyjechałem z Chorwacji. Wiec te lożyska troche jednak wytrzymuja po tym jak daja oznaki zużycia.
u mnie powyżej 30km/h zagłusza już silnik.... a do domu 10h jazdy...
Edytowane przez lapidem
Jak masz mozliwosc oczywiscie wymień bo to nie jest jazda. Ja niestety nie mialem mozliwosci i udalo mi sie wrocic wiec mowie ze one sa mimo zużycia jeszcze wytrzymałe.
