B8 TrOOOOp
Wielkie dzięki, Jeśli tak robiłeś i nic ci nie urwało to musi być prawda ?  Ale tak już z czystej ciekawości czy odłączenie akumulatora powoduje jakieś kłopoty w samochodzie kiedy  znowu podłączymy zasilanie.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Żadnych,ostatnio kilka razy podmienialem aku i nic się nie rozkodowalo
Dzięki
Witam Pany. Takie pytanko mam a4 b8 2009 caga. Po wyjechaniu po nocy z garazu nie rozgrzany silnik ładowanie mam 14.4/14.5 gdy silnik sie nagrzeje po okolo 20-30 km jazdy ładowanie spada do 13.2 a czasem i do 12.8 mam zamontowany voltomierz wiec wszystko widać dla pewnosci jeszcze mierzone miernikiem i wartosci identyczne. Dodam wartosci mierzone na alternatorze zadnych bledów na kompie ani na fisie. Auto chodzi normalnie odpala itd. Dzis jeszcze zauważylem ze przy hamowaniu napięcie ładowania rośnie czasem i nawet do 14.4 i potem odrazu spada..... miał ktos taki przypadek? Regulator napiecia skończył swoj żywot? Czy szukac gdzies indziej przyczyny
Lub czy sprzegiełko alternatora moze takie zawirowania powodować?
Edytowane przez Kris0112
Wszystko jest ok. Też mam zamontowany woltomierz i podobne wartości. Jak rozładujesz aku na postoju to po odpaleniu i 15,6V Ci pokaże. Z biegiem czasu ładowanie spada bo aku jest coraz bardziej naładowany. U mnie ładowanie czasem spada do 12,4V i wszystko jest ok. Regulator pilnuje żeby w aku było cały czas 12,6-12,7V. Obserwuje to od około pół roku odkąd pozbyłem się problemu z ładowaniem. Nawet po kilkunastodniowym postoju auta w aku jest zawsze 12,6V. Niczym się nie przejmuj i jeździj dalej.
Dzis wszystko rozebrane i okazaly się zaśniedziałe styki.... sprzegiełko alternatora zatarte plus doszły rolki napinacza i pasek do wymiany. Jutro wszystkie czesci maja przyjechac poskładam i zdam relacje... plus nowy regulator napięcia. Wcześniej jakieś poł roku ładowanie zawsze bylo miedzy 14.4-14.2.. nigdy nie spadało poniżej 14V. Wiec zobacze co bedzie po poskładaniu wszystkiego
poleci ktoś sprawdzony sklep z zarówkami led do wnętrza? ?
Dziś wymienione sprzegiełko alternatora, alternator wyczyszczony, przelutowane stylki nowy regulator napiecia plus odrazu rolki napinacza rolka prowadząca i nowy pasek. Wszystko zrobione bez wysówania przodu wiec się da to zrobić ale jest bardzo ciasno....
Poki co napiecie ładowania stale miedzy 14.3-14.5V. Zobaczymy jak bedzie później.
Padł mi czujnik parkowania z przodu. Lepiej kupić używkę czy jakiś zamiennik?
Powiedzcie mam znaczek w grill S4. Na jakiej zasadzie mam go wpiac?
Zapewne klamrą złapać od środka
8L0807180
Hugo wielkie dzięki za pomoc, tak myślałem że jest jakaś blaszka lecz ten co mi sprzedawał dał mi bez tego  :)
To oddzielny element. W ASO kosztuje 6zł z tego co pamiętam
Czy po VIN da się określić dokładnie kolor auta i kod lakieru ? Jestem zainteresowany autem polift 2013 ale mam 600 km do niego, sprzedający nie wie dokładnie a tylko jeden kolor mnie interesuje.
Podaję VIN WAUZZZ8K4DA189806 . Jeśli da się wyczytać z tego kolor to byłbym wdzięczny za pomoc.
Wychodzi szary daytona perłowy
Poszperałem na stronach rozkodowujących VIN i dwie pokazały wynik daytona grey-pearl effect a na jednej z nich kod lakieru 6Y6Y. To jest ten sam lakier co LZ7S ?
Jak facet ma książkę serwisowa albo chce mu się walnąc ci zdjęcie wlepki która jest w bagażniku albo na pierwszej str książki to będziemy wiedzieć wszystko
najleoiej zainwestuj 50 zł i wejdź ba autodna, jak były jakies szkody zarejestrowane to tez wyskoczy
Niema żadnej blaszki , to jest znaczek oryginalny S4 do oryginalnego grila , który ma uchwyt na ten znaczek przymocowany na stałe .
dzięki za info
