B8 TrOOOOp
Wr d4 spoko, a3 wydawały mi się troche śliskawe...
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
18 minut temu, Pucek napisał:
Siemka!
Potrzebuje na już numer dekora z deski rozdzielczej black piano quattro, niestety w etce on line nie mogę go namierzyć:facepalm:
8K1853190Q1LQ
19 minut temu, MaciekPL napisał:
8K1853190Q1LQ
Dzięki, jest tylko mały problem, nie dopisałem że chodzi mi o ten ze srebrną obwódką...
Panowie gdzie w Komforcie 46 wyłączyć Keyless (otwieranie drzwi za pomocą czujnika na klamce), był gdzieś temat i nie umiem tego znaleźć :(
Może być PW.
Naprawde nikt nie wyłączał keylessa w swoim A4??
Edytowane przez djtatra
15 godzin temu, KoJ@K napisał:
Biled Koito in progressss :whistling:
No fajnie fajnie... Dużo rezania i zastanawiania się jak przykręcić tą soczewkę?? Pytanie czy da się zachować "skrętność"?
No rzeźbienia troche jest, trzeba podcinać stelaż trzymający soczewke, no i samego bileda tez trzeba troche przymodelować. Hmmm nie wiem jak ze skrętnością, bo robiłem w nie skrętnej lampie, ale myślę, że mógłby być problem z miejscem ... :eusathink:
W dniu ‎28‎.‎11‎.‎2018 o 17:23, iszek napisał:
Dzieki za odpowiedzi! Ale tu sie rodzi problem bo nie dysponuje kablem ani oprogramowaniem?
Nie musisz wlaczac pompy vcdsem, dluzej pokreci i zapali. Dluzej to u mnie bylo z 5 sec
No no, dawaj dobre rady koledze... a później zdziwieni, że opiłki w pompie ... i skąd one się wzięły, jak pompa "na sucho" kręci.  Po to jest ta procedura, by tego uniknąć, ale że wielu ma to w dupje to raz, drugi, trzeci sie uda, a pozniej kaplica... to tak jak z odpalaniem auta na pych, niby odpali i nic się nie stanie, ale ...
18 godzin temu, junior555 napisał:
Panowie i Panie szybki temat.
Muszę zmienić zimówki. I teraz Nokian Wr A4 ,D4 czy Bridgestone DriveGuard Winter? . Ganiał ktoś na którychś z tych?
Czy coś innego w podobnej kasie polecacie.
Nokian D4 polecam, jezdzilem 2 sezony i zadnych problemow nie bylo.
W dniu 2.12.2018 o 15:23, Hugo napisał:
@iszek Frogum polecam ?
Zamowie, zobaczymy co to za wynalazek?
Zamowielem kabel i oprogramowanie u @H4mm3R, przyda sie zawsze do innych rzeczy?
W dniu 2.12.2018 o 16:03, KoJ@K napisał:
Dobra Nuta ?
Panowie pilnie potrzebuję 2 czujników parkowania pdc. Do grilla, czarny mat czy tam szary. Posiada ktoś na sprzedaż?? Place złotem :D
Mogą być zepsute itd. Byle w tym kolorze, potrzebuję tylko dziury zaslepic..
Edytowane przez MaciekPL
W dniu 30.11.2018 o 14:32, tommy-cichy napisał:
Witam, planuje zakup boxa dachowego do mojej A4. Możecie pochwalic się zdjęciami jakie wy macie boxy w swoich B8 i jak się to prezentuje? Początkowo planowałem kupić model Thule Touring L ale jak zobaczyłem go na żywo to wydawał mi się strasznie wielki i może do A6 by pasował to wydaje mi się że do A4 będzie przesada.
Ja mam u siebie boxa Thule Excellence XT. To co kolega napisał wyżej to nie do końca prawda - zależy po co go kupujesz. U mnie jeździ przez całą zimę i kilka tygodni w lecie.
Zaleta to taka,że przy jego wielkości (jest na cały dach)  wchodzi 8 par nart + ciuchy narciarskie, kaski i buty. Ale oprócz tego jest dosyć cichy przy prędkości 140-150.
Jedyna wada to cena. . . mi udało się kupić za połowę kwoty katalogowej (na wyprzedaży w salonie....opla w Warszawie ;) )
Jak juz jestescie przy bagażnikach to do sedana co by najlepiej pasowało na dach chodzi mi o belki.
Panowie ktoś kojarzy jakie diody są użyte w podświetleniu zegarów chodzi mi o białe i czerwone - parametry?
panowie czy można dołożyć do tylnego podłokietnika wysuwany uchwyt na napoje? mam skórzana tapicerkę S-line i nie mam tylko apteczka
Musisz wymienić podłokietnik.
Dioda to PLCC2 3528. Kolor musisz sam niestety dobrać, chyba, że dorwiesz ori.
Pany,z lewego nawiewu dmucha tylko zimne powietrze,pewnie klapa,jak to zdjegnozowac i jak się do niej dostać
Przy okazji, czy to jest normalne, ze ze srodkowych nawiewow dmucha tylko zimne powietrze? Tzn. jesli mam na 26 stopni teraz w zimnie to z lewej i prawej dmucha cieplem a ze srodka w ogole
