B8 TrOOOOp
Na rejce już masz A4 to te z klapy badziewia mógłbyś pozrywać :cool1:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Muszę znaleźć jakiś duży, płaski śrubokręt ?
To już chyba lepiej jakiś przecinaczek i nie duży młotuś :naughty:
7 godzin temu, Kodzak33 napisał:
Mam. Bardzo sobie chwalę. Fajnie zrobione, wytrzymałe i ładnie wyglądają. Dodatkowo mają jeden wielki plus jak dla mnie. Dywanik kierownika jest tak zrobiony, że jak wsiadasz z brudnymi i mokrymi butami i opierasz lewą nogę na podstopnicy, to wszystko ładnie ścieka na dywanik, a nie pod niego jak to zazwyczaj bywa. Miałem u tego ludzika z linku zamawiać, ale długo czekał na dostawę i trafiłem nowy komplet na FB za 200zł. Jestem zadowolony z zakupu :)
Panowie mam szybkie pytanie na zimowe koła 18 cali 8.5 szerokie jakie lepiej oponki wrzucić 225/45 czy 245/40 jak jest na naklejce w aucie ? Ale jakoś bardziej przekonuje mnie 225/45 żeby na zimę było trochę więcej gumy.
Ja śmigam na 245/40/18 w zimie i powiem szczerze, że jest petarda - polecam takie. Kupiłem lepsze zimowe opony i w miejskich warunkach niezależnie czy leży śnieg na drodze czy nie jedzie się tak samo pewnie.
Mam ten sam rozmiar 245/40/18 I też jest spoko
Posiada ktoś może fotele kratkowane kubełkowe do b8 AVANT?
U mnie 245/40/18 w zimę trochę głośne ale dobrze się jeździ
Tutaj ktoś dzisiaj dodał :)
W dniu 20.01.2019 o 00:51, Gibons napisał:
Tak środek jest ważny. Generalnie chodzi też o to aby kupić taką mate żeby nie była zbyt ciężka. Trochę tego trzeba przykleić ;) lepsze są większe kawałki np 75x50 trzeba wewnątrz dobrze wykleić a potem drzwi "zamknąć" mata a na boczki np pianka Gms02
Odgrzebie, bo co nieco było..
Kupuje maty stp 1.8mm wystarczy? Na sedana 10szt 75x50?
A czy mam subwoofer?
WAUSF78K69N050971
Po za tym, w półce czegoś mi brakuje - foto ??
WAUSF78K69N050971
10szt starczy spokojnie
WAUSF78K69N050971
Masz suba, przeciez go widac. Chyba ze tylko kratka zostala.
Nic tam nie brakuje mam tak samo
Ok a ta pianka na tapicerkę boczka to jakiej grubości? 3,6,10,13 ?
2m^2 wystarczy?
2m^2 wystarczy?
10mm wystarczy to przyklejasz na boczek od środka więc 2m powinny styknac.
Chcesz to prześlę Ci jak to u mnie robiłem. Tylko będę na kompie i doszukam się fotek wieczorem
To ja też poproszę.
Dzięki Panowie, chyba też się na takie zdecyduje :)
A co byście założyli na letnie 19 /8,5 cala przy zawieszeniu s-line? bo też nad tym się zastanawiam ... 245/35 ?
ja na letnich przy 8,5 et43+dystans 5mm mam opone 245/35 i jest ok
