B8 TrOOOOp
12 godzin temu, Bujak10 napisał:
Witam potrzebuje rady planuje zmianę tarcz i klocków w a4 b8 sedanie 2.0 benzyna 224km  stoi na 18" .
Moglibyście mi polecić jakieś tarcze w raz z klockami które działają i w miarę się prezentują pozdrawiam
mam wszystko co potrzebujesz do montazu na auto, chyba ze chcesz cos wiekszego
Edytowane przez Dev
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
A z czym się to wiąże są większe koszta jak to wygląda?
zadzwon jutro to Ci powiem co i jak
693456699
Ktos ostatnio pytał o fotele. Bede miał dwa komplety. Jedne pelna skóra, drugie z alcantara. Kompletne z air bagiem, podgrzewane, tunel ,boczki. 1300zl za komplet jakby ktos jeszcze szukał to pn.
Kto na forum sprzedaje VCDS? :)
Pytaj kolegi H4mm3R
Powitać. Panowie mam pytanie.  Pewnie już nie raz padło na tym forum, z różnymi odpowiedziami, ale ja zapytam jeszcze raz ;-)
Czy macie jakiś "bezpieczny" komis samochodowy do polecenia? Okolice Warszawy, Łodzi, może coś w Trójmieście - choć ja nic tu nie znam. Mam wrażenie, że czasy dużch oszustw już chyba mamy za sobą, skoro niektórym biznes dobrze się kręci, to chyba nie mogą na potęgę oszukiwać???
Szukam Ibizy lub Megane Coupe z roczników 2009 - 2014 i na Pomorzu ciężko o coś fajnego - większość to właśnie Łódź lub Warszawa......
Będę wdzięczny za jakieś info.
Hejka, składam A5 polift, potrzebuje ogarnąć prawą instalację, która idzie z prawego błotnika do lampy, halogenu, radaru itd. 23 przewody idą.  Może ma ktoś jakoś pomóc, może ktoś ma taką wiązkę, albo chociaż jakiś schemat, najlepiej zdjęcie jakie kostki są potrzebne....ciężko z handlarzami się rozmawia, nie potrafią jednoznacznie wskazać prawidłowej części instalacji, aby dobrze "wyciąć"
Takie coś dostałem - czy to będzie pasować ?
Edytowane przez adamtower
ktoś chętny może na nowe popielniczki w kształcie kubka o nr 8X0864575A bo będę miał dwie, 50 zł z przesyłką
PW
 Panowie podpowie ktoś?
Jak jest z resetem wartości wyuczonych w tiptronicu ZF8HP55?
Skrzynia sama się zaadaptuje podczas jazdy czy trzeba innego interfejsu? Odis? Vcp?
Panowie, da się coś podregulować żeby jedynka i dwójka wchodziły lepiej? Czy coś się sypie?
Panel mmi zdjąć, wszystkie gumy z lewarka, tam jest taka kula, nasmarować czymś, śrubę torxa popuścić Ustawić lewarek skręcić i tyle
powinno być lepiej
Tak zrobię. Jakiś rok temu wymieniałem te nieszczęsne ślizgi i prowadnicę bo wstecznego nie mogłem wrzucić. A sprecyzuj - „ustawić lewarek”?
Ja popuscisz śrubę będziesz wiedział co i jak
Rozebrałem, pokombinowałem z ustawieniem i jest lepiej. Kulki nie smarowałem, bo elsa mówi żeby nie smarować. Pojeżdżę trochę i zobaczę czy da się z tym żyć. Tak czy inaczej - dzięki.
Posmaruj albo napsikaj smarem w sprayu albo silikonem Do uszczelek czy czyms i będzie jeszcze lepiej
Edytowane przez WydRos
Witam podratuje ktoś?
Byłby ktoś w stanie zmierzyć, odcinki zaznaczone na czarno?
od rantu grilla do środka zaślepki spryskiwacza.
oraz od dolnego rantu do środka zaślepki spryskiwacza.
zderzak polift.
Dzięki za odp i pozdrawiam
Witam Panowie, pytanie może głupie, ale czy pasuje zderzak sedan tył z polifta do przedlifta ;)?
Pasuje.
Ostatnio przeglądający 1
