MaciekPL 282 Opublikowano 1 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2020 9 minut temu, Michu1996 napisał: Okej, czyli te przyciski nigdy z fabryki nie wyszły w kolorze srebrnym ? Niee Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu1996 141 Opublikowano 1 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2020 1 minutę temu, MaciekPL napisał: Niee Ok dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 1 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2020 (edytowane) Uchwyt na dwa rowery. Gdzie lepiej? Dach czy tył auta? Edytowane 1 Września 2020 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 1 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2020 14 minut temu, NelsonPL napisał: Uchwyt na dwa rowery. Gdzie lepiej? Dach czy tył auta? Na haku - łatwiejszy załadunek oraz brak dodatkowej masy, która jest wysoko umieszczona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 1 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2020 ma ktos z Was przyczepę kampingową ? wiem ze pora na nie juz po mału mija ale jest okazja zeby kupic cos w dobrej cenie szukam czegos takiego: Używane LMC MÜNSTERLAND 725K MUSICA - 65 000 PLN, 2008 - otomoto.pl WWW.OTOMOTO.PL Nie Uszkodzony Przyczepy kempingowe LMC MÜNSTERLAND 725K MUSICA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cheeroki 1 Opublikowano 2 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2020 Cześć, bardzo proszę o pomoc. Potrzebuję wytypować numer modułu komfortu auta B8 LIFT wyposażonego w Elektryczną Klapę, Keyless, B&O, Side Assist , High Beam Assist Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 W dniu 1.09.2020 o 23:20, george napisał: Na haku - łatwiejszy załadunek oraz brak dodatkowej masy, która jest wysoko umieszczona. Apropos haka - są jakieś aftermarketowe haki, których nie widać z zewnątrz (gniazda też), kiedy jest zdjęta/złożona kula? Rynek haków jest duży ale nikt nie jest w stanie odpowiedzieć czy dany hak jest niewidoczny, kiedy go nie potrzebuję. Może ktoś coś jest w stanie polecić w przyzwoitej cenie? Chciałbym kupić zestaw do sedana żebym po allegro nie musiał szukać pojedynczych części, wtyczek, modułu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzagu 1 Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 Witajcie, mam problem że coś mi brzęczy chyba z opon powyżej 100km/h wydaje to taki dźwięk jak bym wjeżdżał i zjeżdżał z białych pasów na asfalcie. Na zakrętach brzęczenie się nasila. Co może być przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 2 godziny temu, dzagu napisał: Witajcie, mam problem że coś mi brzęczy chyba z opon powyżej 100km/h wydaje to taki dźwięk jak bym wjeżdżał i zjeżdżał z białych pasów na asfalcie. Na zakrętach brzęczenie się nasila. Co może być przyczyną? Można przypuszczać, że łożysko, czy w obydwie strony na zakrętach nasila się wycie? czy w jedną mocniej a w drugą słabnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzagu 1 Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 Godzinę temu, Góral65 napisał: Można przypuszczać, że łożysko, czy w obydwie strony na zakrętach nasila się wycie? czy w jedną mocniej a w drugą słabnie? Dzieje się tak tylko przy dużych prędkościach, wydaje mi się że na łukach zwiększa się częstotliwość tego brzęczenia (tak jak wspominałem, coś w stylu na jechania na białe przerywane pasy na asfalcie), czy na stacji diagnostycznej są wstanie ocenić łożysko? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 24 minuty temu, dzagu napisał: Dzieje się tak tylko przy dużych prędkościach, wydaje mi się że na łukach zwiększa się częstotliwość tego brzęczenia (tak jak wspominałem, coś w stylu na jechania na białe przerywane pasy na asfalcie), czy na stacji diagnostycznej są wstanie ocenić łożysko? Z mojej strony to są tylko przypuszczenia, na stacji diagnostycznej raczej Ci tego nie sprawdzą, dobrze by było aby przejechał się kumaty mechanik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 6 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2020 Cześć, wiecie może co zrobić jeśli nie chce się połączyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 6 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2020 Kabel uwalony najprawdopodobniej. Miałem tak z drugim interfejsem w wersji 19.6.1, drugi łączy się z częścią sterowników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 6 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2020 Tylko że kabel dopiero co kupiony od kolegi z forum i pierwszy raz podłączałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 6 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2020 Kupiłeś od kolegi z forum, czy ze sklepu, który kolega z forum prowadzi? Jak masz płytkę ze sterownikami to spróbuj wszystkie sterowniki zainstalować i odpowiednio w menadżerze urządzeń skonfigurować ten interfejs. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 6 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2020 Sprawdź na innym kompie lub aucie. Testowałem dwa klon - jeden totalnie nie działa, drugi częściowo. Podpiąłem laptopa z W7 i W10. Trafiłem na lipne interfejsy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 7 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2020 23 godziny temu, Kooga napisał: Tylko że kabel dopiero co kupiony od kolegi z forum i pierwszy raz podłączałem Czy połączenie internetowe było aktywne? Jeśli tak to masz lipę, bo uwaliło kabel lub jest nadzieja i wtedy można spróbować ponownie wywalając cała instalację wraz ze sterownikami i ponownie zainstalować bez włączonego WiFi itd. Jak przejdzie bezproblemowo to pierwsza sprawa w programie ustawić, aby nigdy się nie aktualizował. I spróbować się podłączyć być może będzie OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 7 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2020 21 minut temu, chudineze napisał: Czy połączenie internetowe było aktywne? Jeśli tak to masz lipę, bo uwaliło kabel lub jest nadzieja i wtedy można spróbować ponownie wywalając cała instalację wraz ze sterownikami i ponownie zainstalować bez włączonego WiFi itd. Jak przejdzie bezproblemowo to pierwsza sprawa w programie ustawić, aby nigdy się nie aktualizował. I spróbować się podłączyć być może będzie OK. Nawet nie aktualizowałem, a kabel był drętwy. Interfejs wykrywał, ale ze sterownikami nie łączył się. Uroki klonów... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 7 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2020 34 minuty temu, chudineze napisał: Czy połączenie internetowe było aktywne? Jeśli tak to masz lipę, bo uwaliło kabel lub jest nadzieja i wtedy można spróbować ponownie wywalając cała instalację wraz ze sterownikami i ponownie zainstalować bez włączonego WiFi itd. Jak przejdzie bezproblemowo to pierwsza sprawa w programie ustawić, aby nigdy się nie aktualizował. I spróbować się podłączyć być może będzie OK. Internet byl wylaczony, to nie moj pierwszy kabel i wiedzialem jak podlaczyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 7 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2020 21 minut temu, george napisał: Nawet nie aktualizowałem, a kabel był drętwy. Interfejs wykrywał, ale ze sterownikami nie łączył się. Uroki klonów... On sam aktualizuje się z automatu tylko wyczuje otwartą furtkę Ale ogólnie tak klony mogą trafić się wadliwe. @Kooga to w kwestii przypomnienia, gdyż czasami może się zdarzyć tak, że się zapomni lub nie doczyta instrukcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
