B8 TrOOOOp
alvaro
  • Odpowiedzi 34.5 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Godzinę temu, barca8585 napisał:
witam mam pytanko żeby założyć blendy banga w drzwi trzeba sciągać boczki
Nie , wyjmaki lub mały płaski śrubokręt. Te trójkąty w przednich drzwiach do nich trzeba boczek ściągnąć. Na upartego da się bez , tylko trzeba uważać zeby boczek nie pękł u góry.
ok dzięki
6 godzin temu, czarek76 napisał:
8K0863829N  cena w ASO ok 130 zł
Ok..
Czy trudno to zamontować? Można poradzić sobie samemu? Jakie mocowanie?(dokładny opis)
Panowie,
Mam u siebie MMI 3G+ i gniazdo Aux w podłokietniku.
1. Chciałbym dołożyć zmieniarkę CD do schowka - ktoś ma u siebie I ewentualnie co trzeba kupić i gdzie się wpiąć żeby działała?
2. Myślałem nad dołożeniem AMI w schowek pasażera - do tego wystarczy przewód i adapter AMI i dodatkowo kodowanie w zielonym menu? Czy to działa równolegle tj. Ami i aux - bo podobno nie.
były takie ori czarne rotory czy to ktoś pomalował na taki kolor?
WWW.OLX.PL
Dzień dobry, Dziś mam do zaoferowania Oryginalne Felgi Audi 19"! Montowane w autach z pakietem S-line Selection Felgi zamontowane były w Audi model S5 lecz pasują także do innych modeli "A" -A4 A6...
Ktoś próbował zamontować lusterko wewnętrzne bezramkowe fotochromatyczne z b9 do b8? Podejdzie? To bezramkowe z b9 gdzie ma czujnik od natężenia światła zbierany z tylnej szyby?
W dniu 23.09.2020 o 22:19, NelsonPL napisał:
Część 8K0863829N
Odpowie ktoś? Montował ktoś z was?
Edytowane przez NelsonPL
WWW.OLX.PL
Dzień dobry, Dziś mam do zaoferowania Oryginalne Felgi Audi 19"! Montowane w autach z...
wg mnie są malowane. Jak wiekszość u tego gościa.
Najlepiej napisz do gościa niech Ci podeśle oznaczenia felg od wewnetrznej strony i po numerze bedziesz wiedział czy były malowane czy to ori kolor.
szuka ktos zdrowej S4ki ?
moja jest do wzięcia, sprzedaje bo płynie już kolejna, tym razem 2015r
Edytowane przez Dev
25 minut temu, george napisał:
Manual i sedan - rzadki temat.
a skąd, jest tego od zayebania, nawet w USA, bo stamtąd przyjechał :decayed:
WWW.OLX.PL
Chyba nie.
Edytowane przez Wandej
Cześć :)
Przy wymianie manetek kierunkowskazów wraz z manetką tempomatu na poliftowe trzeba coś później kodować ?
53 minuty temu, Michu1996 napisał:
Cześć :)
Jak wymieniasz z taśma i modułem to tak, kodowanie z starej tasmy
jak same manetki to nie
Ok dzięki za informację :hi:
