B8 TrOOOOp
3 godziny temu, Tomeks napisał:
Wie ktoś może czy grill rs5 2018-2019 pasuje od S5 te same lata?
Jeśli mowa o ori z rs5 to nie pasuje do zderzaka S5/S-line musiał byś kupic na styl rs5 w plaster miodu
Edytowane przez egon47
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
Dzięki
Orientuje się ktoś czy słupki przednie od podsufitki sedan a avant to to samo
To samo
4 godziny temu, WydRos napisał:
To samo
dzieki
Powiecie mi co to jest za część w której siedzi map sensor?  To jest tylko rozbudowana plastikowa rura łącząca jeden wąż z drugim?
Tam jest tlumik dolotu. Robiąc dolot z kwasu/alu to się wywala i trochę głośniejszy dolot jest.
A jakieś rady, na co uważać przy robieniu takiego orurowania pod nowy ic?
Widze to tak, że kupuje 7 kolanek, 1mb rury, do tego 4 proste silikony i opaski, i spawam TIGiem do kupy. I tyle?
A i jeszcze gniazdo pod mapsensor.
Wejdź sobie na fmic.pl a całkiem możliwe, że gotowy kit tam znajdziesz.
Wez daj chłopakowi spokój z fmic. Ich "gotowe" zestawy są do poprawek  i zawsze oparte na silikonach.  A dobry dolot ma silikony tylko do łączenia stali/alu tam gdzie nie włożysz jednego kawałka pospawanych rur.
Co do pytania, to sam nie zamierzałem się bawić w spawanie dolotu, mam na miejscu chłopaka, który się tym zajmuje. Jeśli dobrze policzyłeś jakie kolanka i ile ich jest potrzebnych, to wszystko wymieniłeś.  Uwazaj na odpowiedni rozmiar opasek. Na silikon np 60 nie założysz opaski np 58-62. Musi być większa.  Sam juz się z tym wkopałem u fmic ?
Gotowe kity widziałem i wg mnie szkoda na to czasu, bo tak jak kolega wyżej napisał - silikon i do poprawek.
Chodzi mi o takie szczególy, jak np brak przetłoczenia na końcu rury, który lepiej trzyma silikon, czy to nie jest problem, albo czy musze gdzieś wkładać łącznik antywibracyjny, czy robić na silikonach fmic czy może jakieś tańsze z innej firmy, czy umiejscowienie mapsensora ma duże znaczenie...
Witam.
Wiecie jak to wymontować? Pojawia mi się kontrolka spalonej żarówki. Zauważyłem, że 3 światło stopu nie świeci. (czasami się zapala, ale nie często)
Podejrzewam, że albo coś nie styka, albo przepalona żarówka.
Jak wymienić żarówki? Czy to jest wymienialne?  Muszę kupić nowe?
Ps. Mile widziany dokładny opis demontażu, wymiany itd
Dzięki.
Edytowane przez NelsonPL
Coś Ci musi na kablu nie stykać, to cała listwa diod, nie żarówek, także ewentualnie pojedyncze mogą sie wypalać.
3 godziny temu, NelsonPL napisał:
Witam.
Dzięki.
Na yt masz filmiki pokazowe albo pozostaje ASO. Powodzenia.
6 godzin temu, NelsonPL napisał:
Witam.
Dzięki.
Cały STOP jest na dwóch prowadnicach, które są na szybie, wysuwasz go pamiętając o lekkim podważeniu podsufitki (stop ma rant, na który zachodzi krawędź podsufitki), może wychodzić dosyć ciężko, przed ponownym montażem dobrze lekko przesmarować prowadnice/ spinki.
Wątpie, żeby coś nie stykało o ile nikt tego wcześniej nie ruszał. W sedanach to dość częsty problem i uszkodzeniu ulega sam stop.
Można się bawić w naprawę tego, powiem na swoim przykładzie, po pierwszym ściągnięciu poprawiłem zimne luty (efekt- może 2msc było wszystko ok), potem dalej niektóre ledy się nie paliły/ słabo paliły lub całość nie świeciła. Za drugim razem postanowiłem kupić ledy i przelutować, podziałało około 5msc i znowu to samo. Za trzecim podejściem wymieniłem całą lampkę stop i jest dobrze od około roku. Także nie polecam napraw, a tym bardziej zabawy w wymianę ledów.
Rozumiem. Gdzie kupić taki sam stop nowy? Jaki jest jego koszt? W ASO będą mieli?
Ps. Dziwne jest to że czasami się zaświeca.
ALLEGRO.PL
Kup teraz TRZECIE ŚWIATŁO STOP AUDI A4 B8 LIMOUSINE SEDAN z Wrocław na Allegro.pl, za 225 zł w kategorii Oświetlenie - Lampy tylne i elementy. Opinie i recenzje czy warto kupić ofertę id: 8356695396...
 ASO Wrocław wystawia.
U mnie występuje problem zimnych lutow przy podświetleniu zegarów.
Naprawiał to ktoś u siebie ?
