Hohe 33 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Dwie śruby w szarej osłonie boczka z prowadnicą rolety, a osłona zawiasu i ramka szyby na zatrzaski. osłonę zawiasu zostaw na koniec, bo łatwo połamać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3r4 44 Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 kogoś chyba ustrzelili na ułamek sekundy https://youtu.be/jhRiB1KdjRc?t=94 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu1996 141 Opublikowano 29 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2021 5 godzin temu, 3r4 napisał: kogoś chyba ustrzelili na ułamek sekundy https://youtu.be/jhRiB1KdjRc?t=94 auto reklama Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej104513 4 Opublikowano 31 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2021 Pytanie. Czy pompa jest na rozrządzie a4 b8 3.0? czy tak jak w b7 pasek wymienia się bez żadnych znaków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej104513 4 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Posiada ktoś nr bocznej kratki compention, lub dojście do nich. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Instalował ktoś u siebie automatyczne otwieranie klapy, może się podzielić doświadczeniem? Warte zainteresowania, jak wygląda sprawa zamykania (ciężko się zamyka) ? https://allegro.pl/oferta/audi-a4-b8-kombi-automatyczne-otwieranie-bagaznika-10428622430 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nygus069 7 Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Przeczytaj opinie o produkcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Dzięki, faktycznie opinie mizerne. Siłowniki mam spuchnięte, więc może taki zestaw? Bardziej mi chodzi o opinie kogoś z forum kto czegoś takiego używa. Czy nie ma problemu i czy trzeba duży więcej siły użyć przy zamykaniu? https://allegro.pl/oferta/automatyczne-otwieranie-bagaznika-audi-a4-b8-kombi-10421755244 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Witam wie ktoś może jak zdemontować ramkę szyby w tylnich drzwiach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2021 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2021 15 minut temu, Dev napisał: @Dev łobuzie, a ja go szukam od tygodnia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duzy616 8 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Można naprawić ten wyświetlacz, czy czeka mnie wymiana? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Wlutować nowy. Lub panel do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody020 13 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 (edytowane) Mam z polifta tylko CP zablokowane, bo sprzedawca na Allegro nie wiedział ze jumany... jak chcesz to wyślę Ci tylko za przesyłkę zapłacisz, odzywaj się po świętach. Tylko nie wiem czy monitorek jest ok,ale przynajmniej będziesz miał pokrętła w chromie . Ps przy wymianie na drugi musisz CP zdjąć Edytowane 3 Kwietnia 2021 przez mlody020 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cheeroki 1 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Panowie, w lusterku zewnętrznym po stronie kierowcy nie działa mi sterowanie lustrem na boki, podgrzewanie i fotochrom. Sterowanie góra-dół, składanie i side assist działają bez zarzutu. Zanim rozbiorę pół auta - czy B8 miało jakieś newralgiczne miejsce gdzie kable się przecierały? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PejotN 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Orientujecie się czy wejdzie zderzak przód i tył od sline do zwykłej wersji? (chcę zrobić zewn. sline) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz36 64 Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2021 Godzinę temu, PejotN napisał: Orientujecie się czy wejdzie zderzak przód i tył od sline do zwykłej wersji? (chcę zrobić zewn. sline) Tak wszystko pasuje . Jeśli masz przed lift ( tak jak w opisie ) to też przedni musisz kupić s-line przed lift . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 panowie, od X czasu szukam do siebie kierownicy z okrągłą poduszką jak w poliftach, teraz zmotywowałem się jeszcze bardziej bo niechcący zadrapałem kierownicę dość mocno ostrym narzędziem więc żeby zachować zdrowie psychiczne to chciałbym to ogarnąć. Problem w tym, że mam wnętrze szare, kierownica w kolorze Szary Achat i z tego co patrzę to w poliftach a5 był kolor stalowo szary, tak jak w A7 i A6. Czy ma ktoś real fotkę wnętrza a5 albo a6 czy a7 w kolorze szarym, szarą kierownicą z okrągłą poduszką żebym mógł sobie porównać jak mocno on się różni od mojego szarego achat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 14 minut temu, luk330 napisał: panowie, od X czasu szukam do siebie kierownicy z okrągłą poduszką jak w poliftach, teraz zmotywowałem się jeszcze bardziej bo niechcący zadrapałem kierownicę dość mocno ostrym narzędziem więc żeby zachować zdrowie psychiczne to chciałbym to ogarnąć. Problem w tym, że mam wnętrze szare, kierownica w kolorze Szary Achat i z tego co patrzę to w poliftach a5 był kolor stalowo szary, tak jak w A7 i A6. Czy ma ktoś real fotkę wnętrza a5 albo a6 czy a7 w kolorze szarym, szarą kierownicą z okrągłą poduszką żebym mógł sobie porównać jak mocno on się różni od mojego szarego achat? Mam szara ścięta pisz pv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cheeroki 1 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 2 godziny temu, luk330 napisał: panowie, od X czasu szukam do siebie kierownicy z okrągłą poduszką jak w poliftach, teraz zmotywowałem się jeszcze bardziej bo niechcący zadrapałem kierownicę dość mocno ostrym narzędziem więc żeby zachować zdrowie psychiczne to chciałbym to ogarnąć. Problem w tym, że mam wnętrze szare, kierownica w kolorze Szary Achat i z tego co patrzę to w poliftach a5 był kolor stalowo szary, tak jak w A7 i A6. Czy ma ktoś real fotkę wnętrza a5 albo a6 czy a7 w kolorze szarym, szarą kierownicą z okrągłą poduszką żebym mógł sobie porównać jak mocno on się różni od mojego szarego achat? Mam czarną 3 ramienną, z łopatkami i dekorami w piano black. Kolor Czarny Soul -- czyli ciemnoszary tak naprawdę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
