B8 TrOOOOp
Panowie, jakie ciśnienie do 245/35/19?
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
https://www.cisnienie-w-oponach.pl/pressures/audi/a4
Jakie opony? Producent? Czy są to opony XL?
Niektórzy zalecają inne ciśnienie nieżeli pozostali producenci.
Opona to Continental SportContact 6 XL 93Y
Sprawdź na oponie jakie masz max. ciśnienie podane i tym się orientuj.
Dzięki! Zerknę jak będę przy aucie.
Jeszcze jedna sprawa, jest możliwość przeszczepienia ledów ambiente z boczków A6 C7 do boczków A4 B8? Zamówiłem takie listwy świetlne dla próby w serwisie (koszt nieduży bo za jedną 15-20zł), tylko pytanie czy jest się za co brać? :P
Czy felgi 19 8,5J z et 25 mają racje bytu w B8?
Kolego ja mam 8.5 j et 40 plus dystans 15 mm wiec et25 tylko felga 20 cali
Macie jakiś pomysł jak to zamontować? Niby prosta sprawa a meczę się z tym drugi dzień. :mysli: Ciężko włazi.:suicide_anim: Jeden zamontowałem ale reszta nie ma szans. Udało mi się zamontować tylko od pedała sprzęgła.
I druga sprawa--Czy 3 światło stopu ma wchodzić troszkę pod podsufitkę? czy tylko do niej dotykać? Zamontowałem nowe , wszystko ładnie działa. Tylko nie wiem czy to nie należy bardziej docisnąć.:cygaro:
Edytowane przez NelsonPL
Kompletny światłowód razem z ledem kosztuje w ASO 20 zł?
Masz numery części?
@kamelus_
Miałem na myśli same te paski świetlne wciskane w boczki drzwi w C7
lewy przód: 4G0 919 173 A
prawy przód: 4G0 919 174 A
lewy tył: 4G0 919 177 A
prawy tył: 4G0 919 178 A
8 godzin temu, mlodyQ napisał:
@kamelus_
Dzięki. Za LEDy do tego ile wołają?
A to nie jest jako jeden element w postaci tego paska? Chyba że coś nie dopatrzyłem w Etce
Panowie ma ktoś może dobre zniżki w ASO potrzebuje kratkę prawą do compention.
Klin demontażowy 3409 (narzędzie specjalistyczne-Audi)
Wiecie może gdzie kupić coś takiego?:hi:
Kup sobie lepiej taki zestaw. Więcej pożytku z tego będziesz miał.
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
Mam taki zestaw. Mam problem z zamontowaniem tych nakładek na pedały. Pisze by użyć klina 3409.
Dokładnie mam taki zestaw:
Podgrzej je dobrze (te nakładki) to będzie łatwiej. Ten klin cudów nie zdziała (nie jest czarodziejski).  Został tam wymieniony, bo ASO ma swoje własne narzędzia i podaje ich numery do prac jakimi narzędziami się posługiwać, bo wszyscy mają takie same narzędzia i nie ma niedomówień jakiego narzędzia mają użyć. Możesz użyć czegokolwiek. Chodzi o to żeby sobie czymś pomóc bo jest dość ciężko samymi łapkami.
Dzięki Muskel1 za poradę. Tak zrobię.
Mam jeszcze pytanie odnośnie 3 światła stopu.
Zamontowałem ,wszystko działa jest ok.
Pytanie: Jak dokładnie zamontować?  Czy wystarczy wepchnąć odrobinę pod podsufitkę i zaskoczy? Nie bardzo chce wejść do końca. Weszło na te dwie prowadnice po obu stronach i dopchnęłem do podsufitki.
Po obu stronach światła masz takie prowadnice. Osadzasz na nich to światło i wsuwasz w stronę podsufitki aż kliknie.
