Dev 1443 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 ma ktos do sprzedania zamek przedniej maski ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 @Dev Co możesz powiedzieć o stronickach z A4 B9? 2016-2017? Ile to km wytrzymuje? Co ile sie zmienia dwumas czy sprzegła? Jakies znane usterki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Godzinę temu, wampir napisał: @Dev Co możesz powiedzieć o stronickach z A4 B9? 2016-2017? Ile to km wytrzymuje? Co ile sie zmienia dwumas czy sprzegła? Jakies znane usterki? nie miałem jeszcze zadnych stroników z problemami, tylko sama obsługa olejowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 (edytowane) Jakie najwieksze przebiegi mialy te stronicki? Jakie najwieksze przebiegi w tfsi B9 widziales i co powiesz o tych silnikach w B9 po przekroczeniu 200kkm? Edytowane 17 Kwietnia 2021 przez wampir Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 4 minuty temu, wampir napisał: Jakie najwieksze przebiegi mialy te stronicki? Jakie najwieksze przebiegi w tfsi B9 widziales i co powiesz o tych silnikach w B9 po przekroczeniu 200kkm? ok 190000km silniki be zarzutu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyQ 1 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Panowie, jakie ciśnienie do 245/35/19? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2021 1 godzinę temu, mlodyQ napisał: Panowie, jakie ciśnienie do 245/35/19? https://www.cisnienie-w-oponach.pl/pressures/audi/a4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2021 51 minut temu, mlodyQ napisał: Panowie, jakie ciśnienie do 245/35/19? Jakie opony? Producent? Czy są to opony XL? Niektórzy zalecają inne ciśnienie nieżeli pozostali producenci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyQ 1 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Opona to Continental SportContact 6 XL 93Y Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Sprawdź na oponie jakie masz max. ciśnienie podane i tym się orientuj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyQ 1 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Dzięki! Zerknę jak będę przy aucie. Jeszcze jedna sprawa, jest możliwość przeszczepienia ledów ambiente z boczków A6 C7 do boczków A4 B8? Zamówiłem takie listwy świetlne dla próby w serwisie (koszt nieduży bo za jedną 15-20zł), tylko pytanie czy jest się za co brać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy24 17 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Czy felgi 19 8,5J z et 25 mają racje bytu w B8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beczka 6 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Kolego ja mam 8.5 j et 40 plus dystans 15 mm wiec et25 tylko felga 20 cali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 (edytowane) Macie jakiś pomysł jak to zamontować? Niby prosta sprawa a meczę się z tym drugi dzień. Ciężko włazi. Jeden zamontowałem ale reszta nie ma szans. Udało mi się zamontować tylko od pedała sprzęgła. I druga sprawa--Czy 3 światło stopu ma wchodzić troszkę pod podsufitkę? czy tylko do niej dotykać? Zamontowałem nowe , wszystko ładnie działa. Tylko nie wiem czy to nie należy bardziej docisnąć. Edytowane 22 Kwietnia 2021 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamelus_ 277 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 W dniu 18.04.2021 o 18:55, mlodyQ napisał: Dzięki! Zerknę jak będę przy aucie. Jeszcze jedna sprawa, jest możliwość przeszczepienia ledów ambiente z boczków A6 C7 do boczków A4 B8? Zamówiłem takie listwy świetlne dla próby w serwisie (koszt nieduży bo za jedną 15-20zł), tylko pytanie czy jest się za co brać? Kompletny światłowód razem z ledem kosztuje w ASO 20 zł? Masz numery części? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyQ 1 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 @kamelus_ Miałem na myśli same te paski świetlne wciskane w boczki drzwi w C7 lewy przód: 4G0 919 173 A prawy przód: 4G0 919 174 A lewy tył: 4G0 919 177 A prawy tył: 4G0 919 178 A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamelus_ 277 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 8 godzin temu, mlodyQ napisał: @kamelus_ Miałem na myśli same te paski świetlne wciskane w boczki drzwi w C7 lewy przód: 4G0 919 173 A prawy przód: 4G0 919 174 A lewy tył: 4G0 919 177 A prawy tył: 4G0 919 178 A Dzięki. Za LEDy do tego ile wołają? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyQ 1 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 A to nie jest jako jeden element w postaci tego paska? Chyba że coś nie dopatrzyłem w Etce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej104513 4 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Panowie ma ktoś może dobre zniżki w ASO potrzebuje kratkę prawą do compention. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 (edytowane) Klin demontażowy 3409 (narzędzie specjalistyczne-Audi) Wiecie może gdzie kupić coś takiego? Edytowane 23 Kwietnia 2021 przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
