Muskel1 1335 Opublikowano 18 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2022 (edytowane) Tego się już chyba nie dowiemy. Edytowane 18 Lutego 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 18 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2022 @Góral65 a pamiętasz jak kiedyś dzwoniłem do Ciebie, jak mi się wysypało kodowanie przy montażu neonów? Podobna sytuacja - podczas kodowania program się zawiesił i wszystkie parametry które były fabrycznie poszły w piz*jet ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 19 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2022 9 godzin temu, KoJ@K napisał: @Góral65 a pamiętasz jak kiedyś dzwoniłem do Ciebie, jak mi się wysypało kodowanie przy montażu neonów? Podobna sytuacja - podczas kodowania program się zawiesił i wszystkie parametry które były fabrycznie poszły w piz*jet ... Oczywiście, że pamiętam najważniejsze że udało się rozwiązać problem 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyQ 1 Opublikowano 25 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2022 Cześć, czy felga rotor (ori) podlega jakiejś specjalnej metodzie regeneracji? Słyszałem coś, że tego typu felga powinna być robiona metodą CNC, ale chyba tyczy się to tylko rantów? W każdym razie, po ostatnim sezonie na felgach pojawiły mi się takie ubytki: Poleci ktoś jakąś osobę/firmę, która by to porządnie ogarnęła? Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 25 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2022 Nie polecam regeneracji felg... Jeśli są zniszczone, warto wymienić na nowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FroS-t 480 Opublikowano 25 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2022 Godzinę temu, mlodyQ napisał: Cześć, czy felga rotor (ori) podlega jakiejś specjalnej metodzie regeneracji? Słyszałem coś, że tego typu felga powinna być robiona metodą CNC, ale chyba tyczy się to tylko rantów? W każdym razie, po ostatnim sezonie na felgach pojawiły mi się takie ubytki: Poleci ktoś jakąś osobę/firmę, która by to porządnie ogarnęła? Dzięki Tak, tylko ranty jeśli chodzi o CNC, reszta to szukaj w swojej okolicy firmy regenerujący felgi…. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FroS-t 480 Opublikowano 25 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2022 7 minut temu, NelsonPL napisał: Nie polecam regeneracji felg... Jeśli są zniszczone, warto wymienić na nowe. Co za brednie z d*py wzięte Patrząc po tym co piszesz w swoim temacie i tutaj to myśle ze powinieneś się leczyć psychiatryczne, sugerując wymianę na nowe świadczy tylko o jednym ze nie ma masz człowieku pojęcia co potrafią zrobić dobre firmy zajmujące się regeneracją z felgami…. Nie polecasz bo co? Masz złe doświadczenia ? Ile dałeś felg do regeneracji ? kupiłeś już te swoje 17 czy dalej się zastanawiasz , jprd 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_091019 7 Opublikowano 25 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2022 16 minut temu, NelsonPL napisał: Nie polecam regeneracji felg... Jeśli są zniszczone, warto wymienić na nowe. Oczywiście, najlepiej zakupić w ASO nowe oryginalne 16 wyglądające jak kołpaki. I wymieniać co sezon. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyQ 1 Opublikowano 25 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2022 Dzięki Frost za odpowiedź. Pominąłem wypowiedź tamtego speca od ASO, w serwisie taki jeden rotor od A5 to 4-5k, więc komplet to zapewne połowa wartości jego ultra wozu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FroS-t 480 Opublikowano 25 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2022 1 minutę temu, mlodyQ napisał: Dzięki Frost za odpowiedź. Pominąłem wypowiedź tamtego speca od ASO, w serwisie taki jeden rotor od A5 to 4-5k, więc komplet to zapewne połowa wartości jego ultra wozu 3600 u nas za sztukę w zeszłym roku było, jak dasz do cnc to trzeba pamiętać żeby powłokę na felgi wrzucać żeby się nie utlenianialo, ale w ori Rotor chyba nie szedł bym w to , wole zostawić jak jest , jeśli tylko lekko porysowane, co innego jak mocno rany dostały można ewentualnie robić wtedy, a środek z tych odprysków ci proszkiem ogarną…. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FroS-t 480 Opublikowano 25 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2022 5 minut temu, mlodyQ napisał: Dzięki Frost za odpowiedź. Pominąłem wypowiedź tamtego speca od ASO, w serwisie taki jeden rotor od A5 to 4-5k, więc komplet to zapewne połowa wartości jego ultra wozu A bo człowiek się powstrzymuje od komentarza ale nie idzie, wiadomka burżuj wydał 800zl na gałe z montażem to i po nowe felgi do ASO pojedzie jprd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 25 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2022 Godzinę temu, NelsonPL napisał: Nie polecam regeneracji felg... Jeśli są zniszczone, warto wymienić na nowe. a zaciski regenerowałeś, czemu nie kupiłeś nowych??????? przecież to element odpowiedzialny za bezpieczeństwo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 25 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2022 Godzinę temu, FroS-t napisał: Co za brednie z d*py wzięte Patrząc po tym co piszesz w swoim temacie i tutaj to myśle ze powinieneś się leczyć psychiatryczne, sugerując wymianę na nowe świadczy tylko o jednym ze nie ma masz człowieku pojęcia co potrafią zrobić dobre firmy zajmujące się regeneracją z felgami…. Nie polecasz bo co? Masz złe doświadczenia ? Ile dałeś felg do regeneracji ? kupiłeś już te swoje 17 czy dalej się zastanawiasz , jprd Tak się składa że dawno mam 17 tki i sa w idealnym stanie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 25 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2022 28 minut temu, marcin_o23 napisał: a zaciski regenerowałeś, czemu nie kupiłeś nowych??????? przecież to element odpowiedzialny za bezpieczeństwo Malowałem...to zupełnie co innego...Były i są w doskonałym stanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyQ 1 Opublikowano 25 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2022 18 minut temu, NelsonPL napisał: Malowałem...to zupełnie co innego...Były i są w doskonałym stanie. No, felgi też są w doskonałym stanie, nie pokrzywione, bez otarć, tylko do malowania przez odpryski Gubisz się Panie Nelson Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 26 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 Chciał dobrze doradzić , a wyszedł pocisk . . . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel72689 19 Opublikowano 26 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 12 godzin temu, NelsonPL napisał: Nie polecam regeneracji felg... Jeśli są zniszczone, warto wymienić na nowe. Normalnie komentarz ROKU. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FroS-t 480 Opublikowano 26 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 47 minut temu, pawel72689 napisał: Normalnie komentarz ROKU. Bogol a nie jak biedaki do regeneracji, wiadomka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 26 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 13 godzin temu, NelsonPL napisał: Tak się składa że dawno mam 17 tki i sa w idealnym stanie... Ty to jesteś i ta twoja audi idealni pod każdym względem masakra człowieku ty jesteś dobrze odklejony od reszty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 26 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 14 godzin temu, NelsonPL napisał: Malowałem...to zupełnie co innego...Były i są w doskonałym stanie. nie warto tego robić, fabryczna oryginalna powłoka gwarantuje bezpieczeństwo i prestiż. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
