B8 TrOOOOp
Godzinę temu, mlodyQ napisał:
Cześć,
czy felga rotor (ori) podlega jakiejś specjalnej metodzie regeneracji? Słyszałem coś, że tego typu felga powinna być robiona metodą CNC, ale chyba tyczy się to tylko rantów? W każdym razie, po ostatnim sezonie na felgach pojawiły mi się takie ubytki:
Poleci ktoś jakąś osobę/firmę, która by to porządnie ogarnęła?
Dzięki :)
Tak, tylko ranty jeśli chodzi o CNC, reszta to szukaj w swojej okolicy firmy regenerujący felgi….
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
7 minut temu, NelsonPL napisał:
Nie polecam regeneracji felg... Jeśli są zniszczone, warto wymienić na nowe. :cygaro:
Co za brednie z d*py wzięte:facepalm: Patrząc po tym co piszesz w swoim temacie i tutaj to myśle ze powinieneś się leczyć psychiatryczne, sugerując wymianę na nowe świadczy tylko o jednym ze nie ma masz człowieku pojęcia co potrafią zrobić dobre firmy zajmujące się regeneracją z felgami….
Nie polecasz bo co? Masz złe doświadczenia ? Ile dałeś felg do regeneracji ?
kupiłeś już te swoje 17 czy dalej się zastanawiasz , jprd:facepalm:
Oczywiście, najlepiej zakupić w ASO nowe oryginalne 16 wyglądające jak kołpaki. I wymieniać co sezon.
Dzięki Frost za odpowiedź.
Pominąłem wypowiedź tamtego speca od ASO, w serwisie taki jeden rotor od A5 to 4-5k, więc komplet to zapewne połowa wartości jego ultra wozu :P
3600 u nas za sztukę w zeszłym roku było, jak dasz do cnc to trzeba pamiętać żeby powłokę na felgi wrzucać żeby się nie utlenianialo, ale w ori Rotor chyba nie szedł bym w to , wole zostawić jak jest , jeśli tylko lekko porysowane, co innego jak mocno rany dostały można ewentualnie robić wtedy, a środek z tych odprysków ci proszkiem ogarną….
A bo człowiek się powstrzymuje od komentarza ale nie idzie, wiadomka burżuj wydał 800zl na gałe z montażem :grin: to i po nowe felgi do ASO pojedzie jprd:facepalm:
a zaciski regenerowałeś, czemu nie kupiłeś nowych??????? przecież to element odpowiedzialny za bezpieczeństwo
Tak się składa że dawno mam 17 tki i sa w idealnym stanie... :)
Malowałem...to zupełnie co innego...Były i są w doskonałym stanie.
No, felgi też są w doskonałym stanie, nie pokrzywione, bez otarć, tylko do malowania przez odpryski
Gubisz się Panie Nelson :P
Chciał dobrze doradzić , a wyszedł pocisk . . . :glupek2:
Normalnie komentarz ROKU.
Bogol a nie jak biedaki do regeneracji, wiadomka:grin:
Ty to jesteś i ta twoja audi idealni pod każdym względem masakra człowieku ty jesteś dobrze odklejony od reszty
nie warto tego robić, fabryczna oryginalna powłoka gwarantuje bezpieczeństwo i prestiż.
:grin:
Za to mózgu już nie masz w doskonałym stanie
Pośmiać się można, ale bez przesady.
Panowie przy okazji felg, niestety dziś rano schodzę do swojej furmanki i wszystkie dekle poszły w piz*u. Już raz je ktoś kiedyś próbował ukraść ale jakiś rzeźnik i tylko poniszczył felgę. Tym razem felgi lekko ryśnięte a dekli brak. Felgi z A5, wiecie może ile one mają mm? Nie chcę ori bo dopóki nie zabiorę auta z pod bloku to będę kupował zamienniki. Poniżej foto jakie były. Gdybym był złodziejem, i zobaczył jak to auto brzydko teraz wygląda to bym założył spowrotem żeby mnie nie drażnił taki wygląd :grin:
Chodliwy temat. Pewnie cały czas ta sama osoba, bo wie, że zaraz kupisz nowe :decayed:
