Yoghurt 3 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 O to bedziemy sie musieli ustawić bo mój vcds nie ma podpowiedzi wiec nie ogarnę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 (edytowane) To w ogóle jest chyba integralna część. Nie można kupić przycisku z miejscem na kamerę. Dzięki WRC i Hohe O to bedziemy sie musieli ustawić bo mój vcds nie ma podpowiedzi wiec nie ogarnę napewno się to koduje.. a w mmi ten central lockin tam jest tylko selsktywny i nie czy własnie ryglowanie też ?? Edytowane 15 Stycznia 2015 przez amaradaar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 To w ogóle jest chyba integralna część. Nie można kupić przycisku z miejscem na kamerę. Dzięki WRC i Hohe O to bedziemy sie musieli ustawić bo mój vcds nie ma podpowiedzi wiec nie ogarnę napewno się to koduje.. a w mmi ten central lockin tam jest tylko selsktywny i nie czy własnie ryglowanie też ?? Ryglowania tam nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotmen 4 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 (edytowane) Panowie czy ledy w środku (do podświetlenia wnętrza )muszą mieć can bus Edytowane 16 Stycznia 2015 przez skotmen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaju77 0 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Tak, muszą mieć Can Bus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotmen 4 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Będą błędy o spalonej żarówce na desce ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Jak dla mnie to w tych lampkach siedzą najzwyklejsze żarówki. Możesz dla testu wyjąć jedną i zobaczyć czy dostaniesz na desce/w VCDS jakiś błąd. Jeśli nie, to możesz zakładać tam cokolwiek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mumen 3 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Ja zakładałem wszystkie CanBus ale teraz jedna padła i nie wywala żadnego błędu, przynajmniej na desce rozdzielczej nic nie wyświetla, może po podłączeniu się z kompem pokaże jakieś błędy. Muszę to zbadać, może dziś wieczorem tym się zajmę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Na desce moze nie będzie bledu, ale na diagnostyce Vcdsem juz tak. z tyłu na pewno nie ma lampek tylko moduły led,przynajmniej u mnie (może dlatego ze stołki polift? ) . niestety nawet jak sa zwykłe żarówki to i tak błąd moze być bo żarówka ma inna oporność niż żarówka led i stąd biora się błedy. Ledy Can Bus to nic innego jak zarówka LED z opornikiem wbudowanym (a co za tym idzie juz nie ma oszczędności energi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 (edytowane) Tak, muszą mieć Can Bus nie musza miec. jak Ci sie spali/wyjmiesz zarowke to nie ma zadnych bledow ani na desce ani w vcds. podkreslamy, ze mowimy tutaj o oswietleniu wnetrza samochodu. Edytowane 16 Stycznia 2015 przez Yoghurt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 a oświetlenie drzwi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 (edytowane) a oświetlenie drzwi? tej nie sprawdzalem ale lampka w oswietleniu drzwi jest taka sama jak w oswietleniu schowka i oswietleniu bagaznika (przynajmniej w polifcie) wiec na 90% bledy tez nie sa raportowane - tak jak dla bagaznika i schowka. dodatkowo sa samochody ktore maja boczki bez lampek a po zmiane boczkow na te z lampkami - zaczynaja swiecic. bledow nie ma czy boczki z lampkami sa czy tez ich w ogole nie ma. Edytowane 16 Stycznia 2015 przez Yoghurt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Boczki u siebie zmieniałem na te z lampkami i trzeba było kodować więc to nie koniecznie jest powód że nie wywala blędu. Podsufitka też nie daje błędów. Na chłopski rozum bardzo byłoby irytujące walenie błędem o każdą spaloną żaróweczkę w aucie a jest ich chyba z 50 :] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotmen 4 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 A w podświetleniu tablicy co tam siedzi Da radę wymienić żarówkę na leda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 A w podświetleniu tablicy co tam siedzi Da radę wymienić żarówkę na leda tablica juz wywala bledy. tu musisz miec specjalnego led'a Boczki u siebie zmieniałem na te z lampkami i trzeba było kodować więc to nie koniecznie jest powód że nie wywala blędu. Podsufitka też nie daje błędów. Na chłopski rozum bardzo byłoby irytujące walenie błędem o każdą spaloną żaróweczkę w aucie a jest ich chyba z 50 :] ok, to ten drugi argument odpada. myslalem ze samych boczkow sie nie koduje. jak pisalem - na pewno nie wywala bledow dla wewnetrznego oswietlenia. co do drzwi pewny nie jestem a jedynie tak czuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skotmen 4 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Jeszcze jedno pytanie mam z przodu oświetlenie nóg z tylu nie ma czy wystarczy dokupić lampki i zakodować jest tam instalacja ? I czy lampka znajduje się pod siedzeniem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mumen 3 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Panowie, jak to jest z panelem MMI który ma chromowane wszystkie przyciski, w jakiej wersji to było fabrycznie, chodzi o ten model do 3G High, czyli 8 przycisków po bokach. Czy to było w S4 czy RS4 ? Podobnie w 3G Plus, w jakiej wersji fabrycznie to szło ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Na 90% nie ma ani lampki, ani wiązki (no chyba że były, ale ktoś wyjął ). Poczytaj "na miejscu": http://a4-klub.pl/index.php?/topic/181375-montaz-pakietu-wewnetrznego-qq1-oswietlenia-przestrzeni-nog-kratek-schowka/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mumen 3 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 A w podświetleniu tablicy co tam siedzi Da radę wymienić żarówkę na leda Ja miałem rurkowe włożone CanBus w lampkach rejestracji i nic nie wywalało, żadnych błędów, tylko musiałem te blaszki tam trochę podoginać, potem założyłem fabryczne gotowe LED i powiem że wielkiej różnicy nie ma, te z Allegro rurkowe mocniej świeciły a te fabryczne tak bardziej subtelnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Jeszcze jedno pytanie mam z przodu oświetlenie nóg z tylu nie ma czy wystarczy dokupić lampki i zakodować jest tam instalacja ? I czy lampka znajduje się pod siedzeniem ? a fabrycznie miałeś tylko przód? Bo jesli tyłu nie miałeś to musisz ciągnać instalacje od kostek pod fotelem a stamtąd do mce. Sprawdź, może akurat mialeś tam świecenie ale popalone czy co Wiązka tej lampki pod fotelem jest zawsze czescią wiązki fotela którą wpinasz pod fotelem. Możesz mieć też tak ze zakodowany jest przód a tyłu nie dasz rady zakodować bo MCE nie obsłuży bo i o czyms takim pisali na forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
