B8 TrOOOOp
alvaro
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
To sie pochwal :)
Proszę bardzo, było tak: 34000000 Byte 1 bit 4 i chula aż miło i to w ten sposób jak w 3g.
Wrzuciłem też kodowanie które mi podesłałeś i multi kiera wróciła!! dzięki
Do pełni szczęścia brakuje mi jeszcze odpalenia banga, Co prawda samego banga nie mam, ale mam zrobione car audio i w poprzednim radiu po przestawieniu na banga sygnał na wzmacniacze szedł o wiele lepszej jakości.
Może wiesz które z tych kodowan jest pod banga. Jeszcze raz dzięki !!
z tego co kojarze to kodowanie jest w zwijaku RADIO 56
Masz to w long coding , wtedy wykodowujesz to a w gateway 19 zaznaczasz 47
Musze się pobawić kodowaniami.
Zdejmował ktoś z Was gałeczki z klmatronika??
Rozebrałem panel w drobny mak, chciałem poprzekładać przyciski do liftowego panelu , niestety przyciski mają inny kształt, więc zostają do przełożenia same gałeczki ale za boga nie moge ich zdjąć.
Panowie czy w B8, tak jak w B6 tez sa wsadzone w nadkola te bAdziewne pianko/gąbki , przez ktore gniją blotniki? I drugie pytanko, czy ma ktos moze fotke B8 na 16' 7J i kapec 205/60 ? Bo stoje przed zakupem zimowek 205/60 i nie wiem jak by to wygladalo na alu "biedronkach" z B6 lub te co byly w B7 !?
a nie wystarczy ich pociągnąć jak w rns-e ??
CHŁOPAKI pomocy.. załaczyłem dzis wifi :)
restart mmi i jest
no ale na poczatku uzywajac hasła wifi audi nie chciał sie wogole połaczyć wiec zmieniłem hasło i pach poszło :)
no ale niestety o ile iphone pokazuje mi połaczony to już samo audi wifi pokazuje cały czas niepołaczono..
nie weim co jest..
jak się łączy z tym wifi audi telefon ma byc hot spotem czy normalnie jak z siecia w domu łaczysz sie i już ??
Przecież B8 ma inny otwór centrujący niż "biedrony"
Aha, no to tego nie wiedzialem. Czyli z jakim otworem centrujacym trzeba szukac felg?
8K/B8: 66,6mm
Pasują od nowych a6 i reszty ;)
restart mmi i jest
nie weim co jest..
Audi jest hot spotem, nie da się udostępnić neta dla MMI niestety...
Gałka też nie pasuje...
8K/B8: 66,6mm
Dziekoweczka. :)
a miało być tak pięknie.. pozostaje tylko zdjąć ochrone i założyć cały panel. Kupiłem na alle niby same panel czołowy, bez elektroniki, a gość mi przysłał cały kompletny idealny.
Niby mówi że z demontażu ale, jakoś do ASO chyba nie zaryzykuje. Macie jakieś doświadczenia ze zdejmowaniem CP poza ASO. Jakiś sprawdzony kontakt?
restart mmi i jest
nie weim co jest..
no dobra to skoro się łacze to czemu w iphonie jest połaczono a w audi nie połaczono...
jest koło Bielska firma co się tym zajmuje
Potrzebuje wyslac koła 18 cali na drugi koniec Polski, może mi ktos poradzić jak to zrobic żeby bylo to za rozsądną cene i zeby nie musieć tego pakować w pudła? W dziale ogloszen ludzie sprzedają koła i felgi wiec podejrzewam ze i wysyłają , orientuje sie ktos z was jakie rozwiazanie jest najlepsze? PS. Sorki za offtop.
sprawdz https://www.epaka.pl/
ja akurat kol dawno nie wysylalem ale inne graty zawsze wysylam korzystajac z tej strony
Nigdy nie wysylalem kurierem, jak ta przesylka dziala? Kurier podjezdza pod dom nadawcy zabiera paczke i jedzie?
Nie bylo pytania, przeczytalem poradnik :lol:
Edytowane przez Kooga
mogę zlecić odbiór od Ciebie i dostawę pod wskazany adres, paczka do 31,5kg 16zł, ale koła muszą być zapakowane najlepiej w karton, kurier DPD lub GLS
http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-led-pasek-kierunkowskaz-i5235998542.htmlzastanawiam się czy coś takiego mógłby wrzucić z lusterka do audicy zamiast zwykłej żarówki kierunkowskazu
Mowa oczywiście o a4b8
