wikary 4 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Jak jesteśmy przy błędach to dziś znalazłem coś takiego Znaleziono 1 błąd: 19226 - Filtr cząstek stałych; zespół 1 P2002 00 [101] - za mała skuteczność Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 2 Przebieg: 185671 km Data: 2019.04.12 Czas: 16:40:40 Prędkość obrotowa silnika: 1604.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 60.0 % Prędkość pojazdu: 68 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 88 °C Temperatura powietrza zasysanego: 67 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar Napięcie zacisku 30: 14.680 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Strumień spalin niskociśn.ukł.recyrkulacji spalin obliczony: 3.026 Stosunek różnicy ciśnienia: niskociśn.układ recyrkul.spalin: 44.3 kg/h U.rec.spal.2: czuj.różn.ciś.1:rząd 1:nap.nieprzet:add. wartość: 61.9 hPa Ukł.recyrk.spalin 2: czuj.różn.ciśn.1 rząd 1: wart.nieprzetw.: 63.6 hPa Nastawnik klapy spalin 1: rz.1: inf.zwr.o położ. - wart.rzecz.: 88.21 % Zawór recyrk.spalin:1 rząd 2: inf.zwr.o położ. - wart.rzecz.: 87.88 % Ukł.recyrkul.spalin 2: czuj.różnicy ciśn.1 rząd 1: dyn.wartość: 59.0 hPa Kody gotowości: 0 0 0 0 0 coś poradzicie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal1988Lodz 2 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Czyli lampy błotniki maska zderzak żadne plastiki nie muszę kupować na lifta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strazak990 4 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Witam Panowie Wiem że nie na temat b8 bo ale czy jest tutaj ktoś mógłby pomóc w Dezaktywacji systemu START / STOP w Audi A3 8V ?? Pozdrawiam ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wikary 4 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Opis wyłączenia strat-stop w A4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 2 godziny temu, nygus069 napisał: Pod ori fele 16 wejdzie . niestety, okazuje sie że nie pod kazdą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 14 godzin temu, Dev napisał: Pokaż felge Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 (edytowane) z 314 na 320 jarzmo i zacisk do wymiany? z czego szukać? Edytowane 13 Kwietnia 2019 przez inhosik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 34 minuty temu, inhosik napisał: z 314 na 320 jarzmo i zacisk do wymiany? z czego szukać? @inhosik mam 320 z mojego, bo mi zostało po zmianie na większe Jak coś to zapraszam na pw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 37 minut temu, inhosik napisał: z 314 na 320 jarzmo i zacisk do wymiany? z czego szukać? Zaciski Jarzma tarcze klocki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoffice 2 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Panowie jaki macie soft w MMI 3G ( nie 3GP) który chodzi z najnowszymi mapami 8R0060884GA (ECE 6.28.2) ? Czyli czy najnowszy soft to K 0257_6_D1 czy też K0257_6_D2 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 https://allegro.pl/oferta/klocki-lego-mega-zestaw-26kg-bcm-7988238864 ktos chetny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarek76 13 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 18 godzin temu, inhosik napisał: Wejdzie, sam mam takie na zimę i 320 zaciski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 ok dzięki. Czy prowadnice zacisku smarowac czymś? mam dwa smary, brembo b-quiet oraz ate bremszylinder. W elsie pisze żeby styk klocka z zaciskiem przesmarować smarem. Nic nie pisze o prowadnicach. Składa je sie na sucho? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Prowadnice posmaruj Klocki nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 którym smarem ate czy brembo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomeks 12 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 W dniu 13.04.2019 o 07:48, Dev napisał: Masz ori nr ? Niby 8K0919050L według etki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 (edytowane) 2 godziny temu, Tomeks napisał: Niby 8K0919050L według etki Będą jeszcze takie nr: Edytowane 14 Kwietnia 2019 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Panowie, pytanie mam. Potrzebuję nowych poduszek silnika - u mnie po VIN idzie numer 8K0 198 381 AG i z tego co patrze w katalogu internetowym jest to zestaw poduszek silnika i kosztuje około 1400zł (katalogowo w ASO). To rzeczywiście będzie zestaw czy to jedna poduszka silnika? Wie ktoś? Czy ktoś z Was u siebie zakładał jakieś aftermarketowe poduszki typu FEBI, Lemforder? Jakie wrażenia? Bo dużo opinii po Internecie krąży, że zamienniki się nie sprawdzają i lepiej zainwestować w ori. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 2 godziny temu, luk330 napisał: To rzeczywiście będzie zestaw czy to jedna poduszka silnika? Wie ktoś? Tak, to jest zestaw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 7 minut temu, Hugo napisał: Tak, to jest zestaw Dzięki za info! W sumie to dobra wiadomość To jeszcze pytanie - czy jest ktoś w stanie załatwić je nieco taniej niż po cenie detalicznej z ASO? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
