Dev 1476 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 (edytowane) 8 godzin temu, Osiollekk napisał: Wrzuci mi ktoś nr mojej IHI? WAUBFAFL1EN033336 06H145703R lub S Edytowane 10 Stycznia 2021 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cheeroki 1 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2021 (edytowane) W dniu 6.01.2021 o 14:46, corradoowner napisał: Mam te same odczucia co KoJ@K. Przerobiłem kilkanaście kompletów lamp na bi led. Każdy z użytkowników zauważył znaczną poprawę w świeceniu lamp. Lepiej doświetlone pobocze, nie rozmywanie się światła na mokrym, duże lepsze długie czy lepsza linia odcięcia. Sam jeżdżę od 3 lat na bi ledzie i złego słowa nie powiem. Wcześniej jeździłem na xenonie w różnych autach i kombinacjach projektorów i szkieł soczewek. Miałem zupełnie nowe projektory jak i regenerowane. Testowałem gładkie szkła i różne palniki, od markowych po chińczyki. Nie twierdzę że bix świeci źle. Bix świeci dobrze w odpowiedniej konfiguracji projektora, szkła i dobrego palnika ale nawet przy takiej bi led świeci lepiej za niższą cenę. Żeby bi led świecił poprawnie musi być poprawnie zmaontowany o czym napisał wyżej KoJ@K. Do tego prawidłowa regulacja lamp i klosze po polerce. Nie zrozumcie źle KoJ@Ka, bi led w mieście nie świeci źle, wręcz przeciwnie, świeci bardzo poprawnie ale dopiero w trasie pokazuje co tak naprawdę potrafi. W dniu 6.01.2021 o 13:55, KoJ@K napisał: Hmmm dziwne...ja mam zupełnie odwrotne odczucia i wrażenia na + bileda. Moim okiem biled świeci szerzej niż B8, mniej ginie na mokrym czarnym asfalcie, ma lepsze drogowe ... robiłem też kilka kpl liftowych lamp B8, gdzie chłopaki mieli je najpierw zalozone i po zmianie na biled różnica była na + . Druga sprawa to też "miejsce" i droga testowania projektorów/lamp, sam rzut na ściane nie do końca obrazuje to jak jest na drodze. Jak dla mnie, to biled w mieście kompletnie nie pokazuje swoich możliwości i nie są one wykorzystane, dopiero jazda w trasie, polne drogi z poboczem po obu stronach - tam sprawdza się świetnie, a w mieście jest najzwyczajniej " za ciasno" i nie widać tego potencjału, no i kolejna sprawa to poprawne ustawienie świateł (nie sama wysokość, też i szerokość), u mnie po ustawianiu na SKP był o widać na 13 metrów przed maską i byłem zawiedziony przeróbką Ale nie, że chce tu kogoś na siłe przekonywać i nastawiać na strone bileda - fajnie ze mozna sie wymienić odczuciami kilku osób. Panowie, dzięki za info. Jak wasze doświadczenia z diagnostami podczas przeglądu? Któryś z Was byłby zainteresowany podjęciem się tematu? W dniu 7.01.2021 o 09:40, luk330 napisał: Do przedliftowych lamp z AFS da radę tego bileda zapakować żeby skręty nadal działały poprawnie? W polifcie z AFS proponują mi projektory kompaktowe i zachowanie kompatybilności skrętu. Ceny za projektory 1400-1800 + montaż 300 Edytowane 10 Stycznia 2021 przez Cheeroki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2021 Jeśli chodzi o biled czy to w przed lifcie czy po lift to ja się mogę podjąć, ale w NIE skrętnej lampie. Jeśli w skrętnych to zmiana samych projektorów, ale to wyjdzie dużo taniej niż te ceny które napisałeś, czyli te okolice 2K ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2021 W dniu 8.01.2021 o 10:19, Muskel1 napisał: Tak. Tak na ktore pytanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2021 1 godzinę temu, Kooga napisał: Tak na ktore pytanie? Odpowiedź na pytanie czy działa ten spisób z poniższego linka na odblokowanie VIM na 3gp VIM login-code generator for MMI 3G TRICK77.COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2021 45 minut temu, Muskel1 napisał: Odpowiedź na pytanie czy działa ten spisób z poniższego linka na odblokowanie VIM na 3gp VIM login-code generator for MMI 3G TRICK77.COM Ok dzieki. A ogolnie jak to dziala? Dziala to na zasadzie, ze kiedy puszczam muzyke z YT to wyswietla sie video? Czy po prostu trzeba np. zgrac filmy lub muzyke z video na karte zeby sie wyswietlalo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2021 Odtwarza płyty w napędzie DVD. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubpiotr 0 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2021 W dniu 14.04.2020 o 22:15, barca8585 napisał: Witam nie potrzebuje ktoś licznika 8K0920931J Masz moze ten licznik jeszcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2021 Odtwarzanie filmów w aucie jest zabronione. W razie jakiegoś wypadku ubezpieczyciel wam nie wypłaci odszkodowania. Poczytajcie sobie przepisy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2021 6 minut temu, NelsonPL napisał: Odtwarzanie filmów w aucie jest zabronione. W razie jakiegoś wypadku ubezpieczyciel wam nie wypłaci odszkodowania. Poczytajcie sobie przepisy. Wiem, nie muszę czytać Pytanie było czy to działa też przy 3gp więc odpowiedziałem. Decyzja należy do pytającego czy to u siebie uruchomi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2021 41 minut temu, kubpiotr napisał: Masz moze ten licznik jeszcze? Sprzedałem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooga 21 Opublikowano 12 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2021 16 godzin temu, NelsonPL napisał: Odtwarzanie filmów w aucie jest zabronione. W razie jakiegoś wypadku ubezpieczyciel wam nie wypłaci odszkodowania. Poczytajcie sobie przepisy. 16 godzin temu, Muskel1 napisał: Wiem, nie muszę czytać Pytanie było czy to działa też przy 3gp więc odpowiedziałem. Decyzja należy do pytającego czy to u siebie uruchomi. Ja rowniez jestem tego swiadom. Myslalem, ze moze leci video z YT np. filmow na plycie ogladac nie bede Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu1996 141 Opublikowano 13 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2021 Siemano, Przy zmianie liczników na te od A5 trzeba zmieniać tez elektronikę zegarów od A5 oraz oprogramowanie sterujące wskazówkami ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 13 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2021 Nie trzeba, kodowanie tylko dopasować i musisz CP ściągnąć. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 13 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2021 29 minut temu, Michu1996 napisał: Siemano, Przy zmianie liczników na te od A5 trzeba zmieniać tez elektronikę zegarów od A5 oraz oprogramowanie sterujące wskazówkami ? Zmieniasz tylko przod obudowę licznika, bez żadnych CP i korekty licznika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 13 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2021 Chyba, że kolega chciał przy okazji wymienić na A5 bo ma monochromatyczny FIS i skoro i tak zamienia to wybrał kolorowy FIS z A5. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michu1996 141 Opublikowano 13 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2021 1 godzinę temu, Muskel1 napisał: Chyba, że kolega chciał przy okazji wymienić na A5 bo ma monochromatyczny FIS i skoro i tak zamienia to wybrał kolorowy FIS z A5. Pytanie czysto teoretyczne, kolorowy FIS z A5 już daaaawno na pokładzie ale dzięki za wyjaśnienie sprawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalix94 2 Opublikowano 14 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2021 (edytowane) Czy stelaże lusterek z Anglika podejdą do wersji EU? Chce podmienić stelaż składany elektrycznie ale jest z anglika pytanie czy podejdzie pod "trójkąt" EU. Edytowane 14 Stycznia 2021 przez kalix94 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 14 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2021 Samochód ma przejechane 185 tys km. Wyskoczył service i inspekcja. Co należało by przy takim przebiegu wymienić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 14 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2021 5 minut temu, Caporeira napisał: Samochód ma przejechane 185 tys km. Wyskoczył service i inspekcja. Co należało by przy takim przebiegu wymienić ? Samochód. ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
