NelsonPL 30 Opublikowano 14 Lutego Udostępnij Opublikowano 14 Lutego Ok .. Zamówię ten preparat. Uszkodzenie jest na samym dole szyby więc pewnie będzie mało co widoczne po naprawie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 14 Lutego Udostępnij Opublikowano 14 Lutego Tu masz filmik. Jeżeli w zestawie nie będziesz miał szablonu do malowania, który ten pan przykleja na szybę przed malowaniem, to sobie powyżej i poniżej ścieżki naklej taśmę malarską maskującą i pozostaw po środku szczelinę na szetokość ścieżki, tak abyś nie wymalował całej szyby a tylko na szerokość ścieżki. Malowanie musisz powtórzyć 3 razy z przerwami po 20-30 min. na wyschnięcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 14 Lutego Udostępnij Opublikowano 14 Lutego Czy po takiej naprawie po długim czasie można myć preparatem do szyb szybę od środka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 14 Lutego Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 1 minuta temu, NelsonPL napisał(a): Czy po takiej naprawie po długim czasie można myć preparatem do szyb szybę od środka? A jak często myjesz w sedanie tylną szybę od srodka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 14 Lutego Udostępnij Opublikowano 14 Lutego Nie bardzo często... Co kilka mies... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 14 Lutego Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2 minut temu, NelsonPL napisał(a): Nie bardzo często... Co kilka mies... To umyj przed naprawą i chyba przez te kilka miesięcy wyschnie ten klej. Czy czegoś innego się obawiasz? Znowu prosta sprawa, kolega wrzuca Ci filmiki a za chwilę nabijesz 5 stron postów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 14 Lutego Udostępnij Opublikowano 14 Lutego Można ale trzeba ostrożnie i delikatnie żeby nie szorować. Jak klej wyschnie tak łatwo go nie zdrapiesz. Przed nałożeniem kleju wyczyść i odtłuść szybę w tym miejscu za pomocą IPA. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 14 Lutego Udostępnij Opublikowano 14 Lutego Dziękuje. Już wszystko wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 14 Lutego Udostępnij Opublikowano 14 Lutego I teraz dwie strony o tym co to jest IPA, gdzie kupić i jak odtłuścić. 😀 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 15 Lutego Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 8 godzin temu, Hohe napisał(a): I teraz dwie strony o tym co to jest IPA, gdzie kupić i jak odtłuścić. 😀 Jak zajdzie taka potrzeba, to i do tego wrzuci się filmek😉😄 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymekd 0 Opublikowano 18 Lutego Udostępnij Opublikowano 18 Lutego witam czy da się zakodować żeby działał auto hold bez zapiętych pasów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Audi sline 1 Opublikowano 24 Lutego Udostępnij Opublikowano 24 Lutego Cześć! Czy jest jakaś dobra dusza w okolicach Ustronia, która by mogła pomóc z VCDS’em? Chciałem wejść w Greenmenu, niestety mam zablokowane. Wyczytałem że odblokowanie tylko przy pomocy vcds’a. Dziekiii! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 24 Lutego Udostępnij Opublikowano 24 Lutego ODIS, VCP, VCDS lub OBD11. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Audi sline 1 Opublikowano 24 Lutego Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 23 minuty temu, Muskel1 napisał(a): ODIS, VCP, VCDS lub OBD11. Jasne, kierunkowo są tez inne możliwości. Niemniej czy jest ktoś kto dysponuje powyższymi? Gdzieś w okolicach Ustronia-Wisły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 24 Lutego Udostępnij Opublikowano 24 Lutego (edytowane) W dniu 14.02.2024 o 23:05, Muskel1 napisał(a): Tu masz filmik. Jeżeli w zestawie nie będziesz miał szablonu do malowania, który ten pan przykleja na szybę przed malowaniem, to sobie powyżej i poniżej ścieżki naklej taśmę malarską maskującą i pozostaw po środku szczelinę na szetokość ścieżki, tak abyś nie wymalował całej szyby a tylko na szerokość ścieżki. Malowanie musisz powtórzyć 3 razy z przerwami po 20-30 min. na wyschnięcie. Sprawdziłem dokładnie i umyłem szybę od wew.. Wiązka wygląda jakby była cała. Ten kawałek co myślałem, że to kabelek okazał się nie wiązką. Pytanie: Jak mogę sam sprawdzić czy wiązka działa i jest nie uszkodzona? Szyba w wymienionym miejscu była zabrudzona i możliwe , że zwyczajnie coś przypiekło na wiązce. Chciałbym sprawdzić czy prąd przechodzi i nie jest uszkodzona. Edytowane 24 Lutego przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 24 Lutego Udostępnij Opublikowano 24 Lutego No przecież masz na tym filmiku, który Ci wrzuciłem, pokazane jak facet sprawdza poszczególne ścieżki czy nie są przerwane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 24 Lutego Udostępnij Opublikowano 24 Lutego (edytowane) Może tak być , że wiązka przypiekła klej z taśmy? Auto było lekko oklejone od środka jak jechałem na koncert. Kawałki kartek A4 + małe kawałki taśmy by przykleić do szyby. Możliwe, że przez przypadek naklejona taśma była na wiązce. Jak umyłem szybę gdzie jest ta wiązka, to już nie jest tak ciemne w tym miejscu jak na fotce. Na filmie sprawdza zwykłym próbnikiem? (śrubokręt (próbnik) Edytowane 24 Lutego przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 24 Lutego Udostępnij Opublikowano 24 Lutego To Ty musisz stwierdzić co to jest. Ja tego nie wywróże ze zdjęć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NelsonPL 30 Opublikowano 24 Lutego Udostępnij Opublikowano 24 Lutego (edytowane) I jeszcze może śmieszne pytanie. Czy jak wiązka jest uszkodzona, to może pęknąć szyba? Edytowane 24 Lutego przez NelsonPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 24 Lutego Udostępnij Opublikowano 24 Lutego Nie pęknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
