B8 TrOOOOp
Ktoś szuka gwintu do B8 ?
Mam zdrowe KW
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Tak, ale miałem fabrycznie ledy :D
U mnie idzie tylko po jednym dodatkowym kabelku między lampą klapy a błotnika (kierunkowskaz).
No, a jak zmieniasz ze zwykłych, to ciągniesz kabelek do postoju. Czyli podobnie. ?
i wiązka idzie koło zawiasu klapy przecie Panie K... a wręcz nawet w zawiasie :P
Mam zdrowe KW
Ktora wersja? Jak bardzo to twarde w porównaniu do prokita i jaki zakres regulacji? Pozdro
Tapniete z SGS7
Założyłem dzisiaj na próbę, niedawno kupiony, bagażnik dachowy, czy jak to się nazywa - te same poprzeczki. Ori Audi. Czy to normalne, że one tak hałasują?
Nie. Po poprawnym montazu zadnych dzwiekow to nie wydaje. No moze lekki swist jak masz szyberdach i lecisz 200...
Tapniete z SGS7
To nie wiem co jest z tym nie tak. Przy stówie wyje jak startujący Boeing.
Odkrec i przykrec jeszcze raz sprawdzajac czy wszystkie bolce dobrze weszly w otwory w relingach. Nie masz na nich jeszcze nic w sensie np boxa?
Tapniete z SGS7
Edytowane przez LukiKRK
Niby weszły, nic tak jeszcze nie mam.
A zaczepy z przodu? Moze ktorys odsloczyl z relingu i dzwoni... nowki te belki?
Tapniete z SGS7
Zreszta piszesz ze wyje a nie dzwoni to chyba od pedu powietrza jednak... jaki symbol tych belek?
Tapniete z SGS7
Używane. 8K9 071 151. Szumią jak cholera.
Gumki zalozone te z gory? Bez.nich troche glosniej bo sa zawirowania powietrza... Przod na przod a tyl na tyl zalozony? Wiecej pomysłów nie mam... wlacz glosniej muzyke ;)
Tapniete z SGS7
Nie wiem jakie gumki. Jutro to zdejme i obejrze. Zresztą tak naprawde, to nie bardzo ich potrzebuję, a od czasu do czasu to jakoś te szumy przeżyje.
Te gumki ktore wsadza sie w rowki belek z gory a na tym kladzie dopiero boxa. Gumki wyciszaja kontakt boxa z belkami :) Sa na zdjęciach na googlu...
Tapniete z SGS7
A tak, te są.
Ja myślę, że to raczej te mocowania niż same poprzeczki.
Ja na zimę kupiłem jakieś tanie belki bazowe. Założyłem je i od razu boksa na górę. Pierwsza przejażdżka i świszcze jak cholera. Zacząłem zatykać otwory, zaklejać taśmą wszystko, co się dało. Zwaliłem boksa - to samo. Po 2 godzinach cudowania doszedłem dopiero, że nie założyłem 2 uszczelek gumowych i z otworów montażowych zrobił się gwizdek. (A w instrukcji pisali, żeby założyć te gumki, bo będzie świszczało. Ale kto by czytał instrukcje :decayed: )
@Hohe, weź taśmę klejącą i spróbuj pozaklejać jakieś dziurki. Może nie dostałeś jakiegoś elementu wyciszającego...
Tak zrobię, dzięki.
A w temacie czytania instrukcji, to kupiłem sobie kiedyś nową kosiarkę i udało mi się skosić cały trawnik wkoło domu zanim się zatrzymała. Wtedy przeczytałem w instrukcji, że sprzedają je bez oleju i trzeba sobie zalać samemu. ?
hehehehehehe brawo TY :D :D :D
Mam zdrowe KW
Tapniete z SGS7
http://www.olx.pl/oferta/zawieszenie-gwintowane-kw-do-audi-a4-b8-lub-a5-CID5-IDhBIJj.html#5ec28aedd0
na cene nie patrz, jest do sporej negocjacji
sprawdzałem u dealera KW ten zestaw, kosztuje 5500
Siemka.
Pany motor 3.2 FSI w B8. Miał ktoś styczność? Jakieś wady?
