B8 TrOOOOp
Ja mam skromne 215PS i 460Nm opony tez 245.35.19 może avanta lepiej jest wprowadzić w poślizg nie wiem. Mi to się tylko zdarza jak jadę wolno na dwójce i np dodam więcej gazu i skręcam jak chce np szybko wyskoczyć na drogę lub jak szybciej ruszasz z miejsca np jak wbijasz się na główną drogę bo duży ruch. Lubi tą d*pą zarzucić ale tak w pozytywnym słowa tego znaczeniu :)
Ja mam tak w serii, BWM to nie jest, ale delikatny powerslide :D 255/35/19
A jak popada.. bez ESP.. trzeba się pilnować. Zresztą na ESP też śliźnie, tylko szybko wyprowadza.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Chłopaki ma ktos z was ami na kablu do schowka naprawilem kabel ami i potrzebuje rozmiar dziury jaka trzeba wyciac do wtyki ami a niestety nigdzie nie moge tego znalezc :/ jesli ktos moze mi powiedziec jaki otwor trza wyciachac bede wdzieczny :)
Koledzy na jakie ciśnienie pompujecie kola 225/45/18?
Ja dowalam 2,5 :D
Vagtune czy Ecuproject?
Jeszcze we wro jest BMG tuning. W grudniu jadę tam :)
Ja mam wieloletnie doświadczenie z ecuproject i polecam.
Ja dowalam 2,5 :D
Przod i tyl?
taaa ja tam zawsze równo pompuje ale to zależy jak kto lubi :D
A co masz we wlepce? Ja pompuje na 2, 4 :)
ehhh no musiałbym sprawdzić bo nie pamiętam.. a Ty nie masz wlepki ?? ukradli :D :D
Czyli sygnał do zapalenia jest. Połowa sukcesu.
Otwieraj ELSĘ i patrz na schemat instalacji :D
Nie mieć ELSY... :(
Wysłane z Note 3
do sprawdzenia przejścia z kostki przy lampce pin 1 to masa a pin 2 zasilanie z MK kostka T17P (brązowa) pin 8
Masy są, przejscie miedzy MK a lampka jest, ale zasilania brak :(
Wysłane z Note 3
Nie mieć ELSY... :(
Wysłane z Note 3
Wysłane z Note 3
hmm. spróbuj na początek odpiąć wszystkie kostki od MK i odczekaj kilkanaście sekund to na wyłączonym zapłonie, jeśli to nic nie zmieni do sprawdzenia przejście z mikrostyku w silniczku centralnego zamka w pokrywie pin nr 1 do MK kostka T32d (szara) pin 4, i pin 2 do MK też kostka T32d pin 8, pin 3 to masa, a pin 4 to od centralnego zamka do MK kostka T17o (czarna) pin 5
Inny jest sygnał niż od czujnika otwarcia samej klapy?
Nie mieć ELSY... :(
Wysłane z Note 3
Wysłane z Note 3
:hi: dzis posprawdzam :)
Wysłane z Note 3
Po odlaczeniu i ponownym odlaczeniu lampki zaswiecily :)
Dzieki! [emoji2]
Wysłane z Note 3
Jakie opony polecacie na polskie drogi na lato dotychczas smigalem na 18tkach 245 40 r18 - przyznam ze na koleinach slabo to wygladalo....
A rezałeś coś w tej okolicy?
Właśnie nic nie rezałem. Samo jakoś tak zaczęło brzęczeć.
Sprawdź tłumik, jak Ci kolega sugerował.
Właśnie sprawdzę go dziś po pracy. Byłoby super jak by to było przyczyną.
