B8 TrOOOOp
Koledzy mam pytanie bo szukam i nie mogę znaleźć... czy lotka z avanta s line a rs jest taka sama? I chciałem się upewnić czy pasuje zamiennie z polifta do przedlifta?
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Nie jest taka sama
Panowie.. chyba przegub lewy mi leci... cos przy okazji warto wymienic?  Przeguby trzeba parami?
Wymienia się uszkodzony
Edytowane przez skotmen
Wewnętrzny czy zewnętrzny? Jakie objawy?
halas przy skrecie w lewo z lewego kola.. pukanie przy ruszaniu ze skreconymi kolami z lewej strony..
Lotka przed lift oraz polift są te same. Lotka s-line różnią się od RS , ale obie założysz na standardową klapę ( są klejone )
Edytowane przez dzg
Lepiej wymienić całą półoś. niż przegłub kupisz za 300zł ok
Dnia 1/22/2017 o 08:54, wrclaguna napisał:
co po niektorzy to widze ze jakies dyrdymały piszą :facepalm:
wrc to wrzucisz jakies info jak to z tymi fotelami?
Witam:hi:
Potrzebuje porady, kolega chce kupić Q5 rocznik 2010-2012
1. silnik jaki wybrać bez różnicy (benzyna diesel) , ekonomiczny, spokojna jazda
2. Skrzynia manual wiadomo ok. a jak z automatami? jeśli są różne rodzaje to które wybrać?
Dzięki za każdą poradę:hi:
46 minut temu, Góral65 napisał:
Witam:hi:
na krakowskim wrzucilem Ci info jak moj zestaw sie sprawuje. silniki i skrzynie sa te same co w A4
Super dzięki, a wiesz może jaki symbol  ma ten poprawiony silnik?
2.0 tfsi - CNCD
38 minut temu, Yoghurt napisał:
2.0 tfsi - CNCD
Jeszcze raz dzięki:hi:
orientuje się ktoś jak najwygodniej dostać się do przedniego czujnika zderzeniowego (od strony pasażera) bez zdejmowania zderzaka? wystarczy odchylić nadkole czy trzeba więcej miejsca?
Jak wyjmiesz lampę to chyba idzie się dostać do niego ale nie jestem pewien
ok, sprawdzę, dzięki ;)
Ktoś chętny na poliftowy dekor licznika -mmi black piano ?
Jak coś pisać PW
Pany, a5 sportback i a4 b8 ma takie same lustra zewnętrzne?
inne sa mocowania
