B8 TrOOOOp
Potrzebuje ktoś lotkę do avanta?
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Jakby ktoś szukał mam przedni i tylny zderzak s-line polift wraz z kratkami na halogeny pod wersję ACC do sprzedania oraz wydech kompletny od 3.0tdi
Damian jakie to pieniądze ?
Interesuje mnie :
Wydech od 3,0 + dyfuzor s-line pod to na dwie rury  :)
Może być na PW . Jakieś foty masz tego ?
Edytowane przez PIXI
Dyfuzora nie mam. Mam tylko sam zderzak S-line tył. Zderzak 400zł wydech 600zł. Wydech stan bardzo dobry 2015r
Ok, dzięki. Dam znać co z wydechem ....
Zderzak mam s-line - potrzebuje tylko zmienić dokładkę .
Wydech jak poszukasz to wyrwiesz za 200-300zł z wieszakami. Kupiłem za 200zł pół roku temu.
PS. Jakbyś czasem nie wiedział, to ja od tych Rotorów 19''
Edytowane przez JawoR36
Polosie ok? I łożysko flanszy?
Polosie nowe.. lozysko flanszy? Nie wiem gdzie to jest, zapytam mechaniora :)
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
To nie hałasuje zacisk 4 tłoczki ? Kiedyś w S8 D2 miałem podobny dźwięk z zacisku Brembo 4 tłoczki tak hałasował przy zatrzymaniu auta
Zacisk ok.. halas dobiega raczej bardziej ze srodka niz z kola jak sie jest pod autem.. niedlugo wymieniam klocki to sie zrobi rewizje zaciskow :)
Łożysko flanszy polosi od strony kierowcy. Tam się wyrabia często gniazdo łożyska.
Dokładnie
Skręć kołem i szarpnij ręką za lewą półoś, góra dół
I wszystko będziesz wiedział
Nie wala się komuś zawór regulacji ciśnienia ten który przychodzi na pompie paliwa. Nr zaworu 0928 400 768.  Ten co na zdjęciach poniżej:
Potrzebuje go na parę dni bo chcę założyć do siebie i sprawdzić jak będzie się zachowywać (jakie wartości) będzie miało ciśnienie paliwa.
Wymieniłem u siebie zawór ten który jest na szynie paliwowej. Wartości ciśnienia się znacznie poprawiły nie wahają się już tak bardzo ale dalej wydaje mi się że amplituda jest za duża i nie wiem czy wymiana samego zaworu na pompie paliwa coś pomoże czy trzeba wymienić pompę wysokiego ciśnienia.
Nie chce kupować nowego zaworu bo jak będę musiał wymienić całą pompę to w zestawie z nią jest ten zawór nowy.
Oczywiście chodzi mi o czysty zawór a nie taki z pompy która opiłkowała
tak z ciekawości zapytam czy wyskakują Ci błędy o przekroczeniu granicznego ciśnienia?
Tak - za niskie ciśnienie na szynie paliwowej, błąd wyskakuje raz na tydzień, czasem dwa tygodnie nie mam błędu
Opilkow nie ma w szynach?
Opiłków nie ma wszystko jest czyste.
Sprawdzane był zarówno zawór na pompie jak i ten na szynie paliwowej.
Na początku problem był w tym że silnik nie równo pracował na wolnych obrotach.
Po wymianie zaworu na szynie paliwowej efekt nie równej pracy, wibracji ustał ale nadal raz na jakiś czas zapala mi się błąd związany z za niskim ciśnienie na szynie paliwowej.
mam chyba to samo, masz może nr błędu?
jak błąd mi wyskakuje często to wymieniam filtr paliwa i trochę pomaga
Nr błędów pojawiały mi się różne 5211, 5227, 5231 ale treść jest zawsze taka sama - ciśnienie w systemie/ na szynie paliwowej
P0087 - za niskie
sprawdzę wieczorem jak będę w domu, nr chyba mam inny ale na pewno związany z ciśnieniem
OK
