Piotr Czarnojan Opublikowano 20 Września 2017 Opublikowano 20 Września 2017 7 minut temu, afroo. napisał: Będzie. Ok dzięki kolego
st4yKool Opublikowano 21 Września 2017 Opublikowano 21 Września 2017 23 godziny temu, edraven napisał: Nie koniecznie, bardziej stawiam że stał na placu długo i rdza przeżarła głęboko a klocki już nie były wstanie tego zetrzeć. Niedotarte dobrze klocki zaliczyly dlugie hamowanie z duzej predkosci..
olinek2 Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 Niedotarte dobrze klocki zaliczyly dlugie hamowanie z duzej predkosci.. Co do klocków za małych to podejrzewam że dobrze mówisz bo u mnie jest podobnie. Jedno pukniecie na ostrym hamowaniu i potem do tyłu szybciej i też hamowanie i puk
st4yKool Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 1 godzinę temu, olinek2 napisał: Co do klocków za małych to podejrzewam że dobrze mówisz bo u mnie jest podobnie. Jedno pukniecie na ostrym hamowaniu i potem do tyłu szybciej i też hamowanie i puk ja z tym pukaniem walcze od miesiecy... i mam pukniecie tez jak prostuje kola ze skretu, po zmianie kierunku jazdy... juz tylu specow mi to sprawdzalo, ale jakos nie moge uwierzyc ze to klocek, bo mam wrazenie ze czuje to pukniecie troche w podlodze/na pedalach.... wiec mysle ze to moga byc sanki, jakas sruba lub cos innego... ale niestety mechnikow dobrych na tym swiecie jest jak na lekarstwo :|
olinek2 Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 Ja skrecalem wszystko. Blaszki doginałem I raczej stawiam na klocek. Poduchy amora całe. Wszystkie gumy w zawieszeniu nowe poza łącznikami stabilizatora I jego gumami.
Hohe Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 Mam takie dziwne pytanie, czy da radę przełożyć wkładkę zamka z drzwi kierowcy do drzwi pasażera, będzie to dalej działać?
daniell-gda Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 Mam takie dziwne pytanie, czy da radę przełożyć wkładkę zamka z drzwi kierowcy do drzwi pasażera, będzie to dalej działać? wkładka z lewej nie pasuje na prawa strone tylko i wyłacznie od anglika , zamek , wkładka i instalacja wtyczka zamka roznia sieWysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
JawoR36 Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 3 godziny temu, daniell-gda napisał: wkładka z lewej nie pasuje na prawa strone tylko i wyłacznie od anglika , zamek , wkładka i instalacja wtyczka zamka roznia sie Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Sama wkładka pasuje z prawej na lewą stronę, tydzien temu przekladalem anglika i chłopaki z tym nie mieli problemow
Hohe Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 7 minut temu, JawoR36 napisał: Sama wkładka pasuje z prawej na lewą stronę, tydzien temu przekladalem anglika i chłopaki z tym nie mieli problemow Czyli jak przełożę wkładkę, tak dla jasności - ten metalowy dinks w który wchodzi kluczyk, to będę mógł otworzyć/zamknąć auto? Zamek w drzwiach kierowcy też ma w środku ten mechanizm?
Hohe Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 (edytowane) Czy przekładałeś cały zamek od wersji eu? Edytowane 23 Września 2017 przez Hohe
JawoR36 Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 Wiem, że sama wkładka pasuje, reszta wydaje mi się, że musi być eu.
Hubertus01 Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 czy ktoś może kupował te dywaniki? warto? http://allegro.pl/audi-a4-b8-audi-a5-dywaniki-gumowe-oryginalne-i6892100968.html bądź poleca jakieś inne?
Hubertus01 Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 12 minut temu, KoJ@K napisał: Mnie osobiście bardzo przypasowały te Frogum-y i takie mamy: http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5758226420 są idealnie dopasowane do b8 ?
KoJ@K Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 Idealnie tzn? Jak chcesz to Ci moge jutro zrobic fotki. A jak wygladają ori ?
Hubertus01 Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 Chodzi mi o to czy rozstaw przednich kołków jest dobry i czy ogólnie dobrze są dopasowane kształtem do podlogi bo szukając po allegro czytałem różnie opinie na aukcjach ☺
pajda Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 Firma z Knurówa polecam sam u nich kupuje i jest ok czy lato czy zima
krystiano91 Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 Podpowie ktoś na szybko co poszło nie tak przy zmianie kierownicy na poliftową - nie działają rolki opcji (głośniej/ciszej oraz wyboru stacji radiowych). Przyciski mode oraz wybierania głosowego działają. Wcześniej miałem kiere z multifunkcją i wszystko działało bez problemu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Onkel Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 W b8 w standardzie były kołki pod dywaniki tak jak w b7?Wysłane z mojego SM-T561 przy użyciu Tapatalka
Gibons Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 13 minut temu, krystiano91 napisał: Podpowie ktoś na szybko co poszło nie tak przy zmianie kierownicy na poliftową - nie działają rolki opcji (głośniej/ciszej oraz wyboru stacji radiowych). Przyciski mode oraz wybierania głosowego działają. Wcześniej miałem kiere z multifunkcją i wszystko działało bez problemu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Może wtyczka od multi uszkodzona. Sprawdz piny kable
krystiano91 Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 Wszystko wyglada na sprawne. Rozumiem, że gdyby było coś uszkodzone to nie działałyby przyciski, które wymieniłem wyżej. Chyba nie ma wyjścia i trzeba ściągać poduszkę. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
