B8 TrOOOOp
5 minut temu, yanosho napisał:
Czy można po kolorach kropek na sprężynach odróżnić sprężyny 1BE od 1BV?
Można musiałbyś w etke spojrzec
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Nie mam dostępu do Etki
20 minut temu, Gibons napisał:
Dzięki :hi:
Teraz jeszcze odnaleźć się trzeba w tym programie :D
8 minut temu, yanosho napisał:
Dzięki :hi:
Dasz rade
1 godzinę temu, marcin_o23 napisał:
to nie jest ori felga Audi
Ciężko powiedzieć co to jest bo niby bez numerów i loga audi a z drugiej strony można takie felgi kupić tylko w serwisie  AMAG Szwajcaria Audi Vw Skoda Porsche  nigdzie indziej.
Mając takie felgi nie musisz posiadać żadnego papieru na felgi przy przeglądach.
Każda ori felga Audi posiada nr katalogowy części oraz logo audi, jeśli tego nie ma to nie felga oem
Jakby byla produktem asygnowanym przez audi mozna byloby ja kupic takze w niemczech francji portugali itp itd... czyli mozna mniemac ze to produkt byc moze lokalny i amag wten sposob chce go promowac ale napewno nie jest to orginał bo ten zawsze ma oznaczenia audi...
 Zrobiłem małe rozeznanie w sprawie tych felg bo nie dawało mi to spokoju co to za felgi.No i się wyjaśniło jest to produkt wewnętrzny grupy audi vw skoda seat.Są to felgi oryginalne uniwersalne  do wszystkich audi vw skoda seat dlatego nie ma oznaczeń konkretnej marki i numeru.
Te felgi można założyć do audi jak i do seata vw skody i można jechać na przegląd bez problemu.
Gamaparts produkuje również bagażniki na rowery, dachowe, łańcuchy na koła, koła. ( felgi są konfigurowane z oponami zimowymi).
Najbardziej popularne są właśnie w Szwajcarii dlatego jest ich tam od groma ale również można je kupić w ASO Austria Niemcy.... info z ASO,AMAG.
https://partner.volkswagen.ch/amag-frauenfeld/de/original-zubehor
W dniu 3/12/2018 o 02:54, Gibons napisał:
Podejdzie
dzieki,a okablowanie poduchy ma byc z a4 czy tt?
mam taka poduche,przyszla z tym okablowaniem.
Ile oleju wlewacie przy wymianie ?
Do jakiego silnika ?
2 TDI CNHA
48 minut temu, wikary napisał:
2 TDI CNHA
Dolączam sie do pytania Wikarego:)
Motul / Liqui Moly/ Millers ?
Mam CAHA 2.0 TDI 5L LM:hi:
Panowie jaki olej polecacie do skrzyni? Bo coś biegi tak troche opornie wchodzą i mam wrażenie, że są jakieś takie "gumiaste" zwłaszcza, jak auto postoi to opór mi się wydaje trochę za duży... 2.0 tdi Caha, manual i ile go tam wchodzi ?! Jeżeli olej nic nie pomoże to będę myślał o zestawie naprawczym do lewarka skrzyni oraz kilku elementów przy wybieraku...
Edytowane przez KoJ@K
Kupiłem VALVOLINE SynPower.
Czy 5l przy DPf to nie będzie z dużo ?
ale to masz zamiar wlewać tyle ile jest w bańce? Wlej tak, żeby był odpowiedni stan...
Lej ile masz, nadmiar sam wyleci przez uszczelkę. ?
Dobry wybór. Tez go leje
