B8 TrOOOOp
Panowie takie pytanie
Czy wymieniał ktoś z was czujnik parkowania z przodu? Da się go wyciągnąć bez zdejmowania zderzaka? Zderzak sline, czujnik w grilu. Ma ktoś może numer takiego czujnika? Chętnie kupię
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Powinieneś sięgnąć ręką jak zdejmiesz górną 'pokrywę' plastikową.
Czujnik trzyma się na jakiś zatrzaskach? Czy tylko na wcisk?
Zatrzask plastikowy, ale nie jest ciężko go wyjąć z niego.
Pany jak jest z heblami w B8? Mam 2.0 tdi, zbliżają się wymiany przodu i tyłu (tutaj mam teraz chyba 314mm/300mm) tak? W 3.0 tdi jakie były zaciski ? Na co lepszego/większego można by to zmienić, żeby nie kosztowało jakoś milionów monet ?! :co:
przynajmniej 345mm + 330mm tył
Mialo być nie za miliony monet :decayed: chodzi mi o to by zakup ich nie robił w kasie dużej różnicy, o ile w ogóle jest taka możliwość...
Jak masz kupować tarcze i klocki to lepiej jest dołożyć trochę grosza a auto zacznie hamować. 345mm/330mm hamuje w porównaniu do serii dużo lepiej. Jak zmieniśz sam przód na 320mm jakiejś wiekszej różnicy nie będzie. Sam mam teraz 320mm a przerabiałem już każdą konfigurację w b8 i to na własnej skórze.
Ja zmieniłem sam przód na 320mm i jest różnica odczuwalna przy każdym hamowaniu na plus
jest
A zawsze można zmienić jazrzma i tarcze na 345 mm bo zacisk jest ten sam [emoji3]
Jarzma na 345 są do dostania jako używki? Czy tylko ASO?
Dziwne żeby nie było zmień na 345mm będzie jeszcze bardziej odczuwalna. dodaj do tego tył będzie jeszcze bardziej. załóż 356mm zobaczysz mega różnice. I tak można i można.
Tarcza pod 320mm kosztuje ile ? 200zł ? tarcza pod 345mm kosztuje 230zł ? Jak zakładać to już coś lepszego tym bardziej że kolega dopiero kupil auto i bedzie nim jezdzil pewnie pare lat. Potem bedzie szkoda bo nowe tarcze 320mm nowe klocki i szkoda zmieniac na 345mm
Czy testował już ktoś nowe mapy do wersji Basic .
Edytowane przez wikary
A jaka cena jarzm?
8 minut temu, wampir napisał:
A jaka cena jarzm?
Trzeba mieć szczęście żeby znależć same jarzma.
No ale ile trzeba dać za same zaciski 345mm na przód ? Pewnie ponad tysiaka ... :co:
Jak chcesz 345mm pisz PW zapłacisz mniej niż tysiak
Szukam zderzaka s linę masz jeszcze ?mój kod lz5c jak masz inny kolor to przełamuje o ile cena będzie odpowiednią. Ż grillem komplet ?
