B8 TrOOOOp
Ale rotor/pompei jak nie mają 9J to już tak fajnie nie wyglądają, nie ma tej wklęsłości i po części ich czar pryska :cool1:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Panowie, nie zalegają komuś siłowniki do el. klapy 8K9827552A?
Potrzebuję kupić.
apropo elektrycznej klapy.
Moja wędruje do góry ale ostatnie 5cm muszę jej pomóc reką bo klapa nie otwiera się do pełnej wysokości.
siłowniki do wymiany?
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Dokładnie tez takie mam zdanie ale niestety ciężko jest dorwać cos w 9j. Wgl to pierwszy raz od kiedy posiadam auto nie mogę sie zdecydować na felgę...
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Ale zatrzymuje się czy słychać ze nie ma siły ciągnąć? Jak się zatrzymuje to dociag do końca ręka i przytrzymaj przycisk przez pare sekund aż mrugną kierunki i normalnie zamknij z przycisku
Zatrzymuje się tak jakby skończył podnosić. opuszcza i dociąga bez zastrzerzeń.
Dzieki Wydros.
Spróbuję tak zrobić.
Czlowiek się uczy całe życie :)
Dzieki Wydros.
Czyli zaprogramowana na tzw niski Garaz
z a6 ale u mnie tez tak miałem po poprzednim właścicielu, co prawda zaskoczyło po ponownym uruchomieniu auta nie wiem dlaczego ale działa
Ma ktoś na sprzedaż sprawny dekielek do felgi 8,0Jx18 ET47, o taki
Panowie,
czy ma ktoś może schemat AUXa tego co standardowo pod podłokietnikiem się znajduje?
6 minut temu, luk330 napisał:
Panowie,
do CONCERTA ?
10 minut temu, wrclaguna napisał:
do CONCERTA ?
Do MMI 2G High. Kupiłem gniazdo AUX z B8 z wtyczkami i kawałkiem przewodu żeby je podłączyć zgodnie z instrukcją z MR.FIX, ale ze wzmaka mają wychodzić 4 przewody/piny a wtyczka w tym oryginalnym AUX ma 3 piny a potem nagle pojawia się jakiś czwarty kabel i nie wiem co jest co i dlaczego.
Możliwe, że to gniazdo jest z tym kablem jest z Concerta (nie wiem czy MMI 2g High wychodziło w opcji fabrycznej a AUXem bez AMI??).
z tego co pamietam juz pare osób miało problem z AUX z MMI 2G
okablowanie bylo ok kodowanie a nie dzialało
Właśnie zanim się zabiorę to sprawdzę kodowanie wzmaka, jak się aux pojawi w źródłach to zadziała. Poprzednio miałem C6 z MMI 2g high z 2007roku i tam udało się to zrobić (ale nie wiem jaki wzmak jest w B8).
Masa się mostkuje wiec zostają 3kable
W sumie to jest pewnie odpowiedź o którą mi chodziło ;) dzięki, z resztą powinienem sobie jakoś poradzić.
Kurczę, teraz spojrzałem na fotę, że z jednej strony jest 5 kabli a nie 4 (biały, niebieski, fioletowy i 2 czarne) a z drugiej strony (przy samym gnieździe aux) są 3: fioletowy, biały i niebieski.
Zakładałem, że czarny jest masą, ale po drugiej stronie już nie ma żadnego czarnego.
sprawdz jeszcze numer wzmaka oraz jakie SW
Masz miernik? Daj na omy i zmierz przejście :) zaraz znajdę schemta
z jakiego auta to kupiłeś ?
jakie masz nagłośnienie ?
Edytowane przez WydRos
Miernika nie mam, ale może zdobędę w razie co.
Gniazdo z kabelkiem jest teoretycznie z B8 (przyjamniej tak twierdził sprzedawca, ale nie wiem z jakim systemem wcześneij współpracowało - czy concert czy MMI).
U mnie nagłośnienie to podstawowy MMI 2g high DSP (w sensie, że to nie BOSE).
Edytowane przez luk330
Ja mam u siebie fabryczne AUX pod MMI 2G HIGH bez AMI
