B8 TrOOOOp
52 minuty temu, Tomeks napisał:
Dvd w 3G high można kilka filmow na płycie nagrać,czy trzeba po jednym?
Można kilka, wejdą 3
zależy jak długie ale standardowo 3
przy zmianie filmu na mmi cofasz do początku i przewijaniem w tył wtedy wskoczy inny, tak jest u mnie
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Dzięki
Jaki polecicie Wosk do koloru Monsoon Gray ??
fusso od soft99 do ciemnych lakierów.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Myślisz ze do ciemnych ?? Bo właśnie sam się zastanawiałem nad tym  czy Soft99 lub MEGUIAR'S NXT GENERATION TECH WAX
Ktoś ma doświadczenie z kamerka samochodowa? Planuje kupić, a jak finansowac to cos sprawdzonego i polecanego.
Mam 2 i z obu jestem mega zadowolony,ale z drugiej chyba bardziej
YI Dashcam C10 Full HD 1080p mit Nachtsicht, WLAN und Bluetooth, Dash Camera Auto Kamera mit 2.7 Zoll Display, 6.68 cm Bildschirm, Auto Zubehör App kompatibel mit iOS und Android (z.B. Samsung, Apple, Huawei) – Grau https://www.amazon.de/dp/B073GTDBZ8/ref=cm_sw_r_cp_api_i_CFF4Ab42JYXZA
Autokamera Dashcam, REXING V1 Dashcam 1080P Full HD 170 Weitwinkelobjektiv https://www.amazon.de/dp/B019Y2156C/ref=cm_sw_r_cp_apip_vftHtkWwq7LiY
Ja zakupiłem właśnie Truecam A7s. Polecam, super jakość nagrania.
Witam :hi:
Panowie od dłuższego czasu nosze sie z zamiarem zmiany wydechu z 2.0 tdi quattro, na dwa kominy jak w 3.0tdi np ale drogie skubane:kwasny: powiecie mi czy ten bedzie odpowiedni do tego i siądzie jak w DIY-u na forum?
http://allegro.pl/audi-a5-coupe-2-7-tdi-tlumik-wydech-i6845550163.html
Znajomi nawet na białe auta kładą tego fusso do ciemnych i są zadowoleni.
ponoć ten do ciemnych łatwiej się dociera.
trwałość latem spokojnie 2 miesiące.
Jak nie chce Ci się bawić z woskiem to polecam quick detailer: Sonax BSD
świetnie wyciąga głębię koloru i całkiem nieźle odpycha wodę.
tu u mnie na filmie:
Przerabiał ktoś z was temat sprężyn czy sedan quattro manual a avant quattro manual mają te same klasy wagową jak chodzi i sprężyny ?
Mam ta pierwsza i tez jestem zadowolony.
Będę miał nie długo trochę wolnego czasu to zajmę się tym trochę kupiłem glinkę adbl tar and glue remover i cleaner i położę ten Wosk zobaczymy jaki będzie efekt . Po każdym myciu używam QD1 ADBL ale aż takiego efektu jak po tym Sonax nie ma .
Panowie pytanie trochę z innej beczki, A6 C5 z pneumatyką tylko z tyłu, można normalnie podnosić na podnośniku czy trzeba wprowadzić jakiś tryb podnośnika? Szukam, szukam ale jest tylko na temat A6 C5 Allroad.
Nie wiem jak w C5 ale C6 miałem pneumatyke i trzeba było blokować w MMI
Nie mają. Nawet pomiędzy różnymi wersjami wyposażenia są różne klasy wagowe ;) tzn może się zdarzyć, że będą te same, ale nie ma na to reguły.
Ja polecam Shiny Garage Morning Dew, to też jest QD ale zawiera w sobie wosk. Wcześniej miałem phantom black C6 i tam robiło to mega robotę, według mnie ten Sonax słabszy efekt daje, też używałem.
Edytowane przez luk330
No właśnie w C6 czy D3 trzeba z MMI wybrać tryb podnośnika, nawet w C5 Allroad aktywuje się poprzez przytrzymanie przycisków do poziomowania ale w tej jest nivomat (czy jakoś tak) i tam nie ma przycisków do poziomowania
W dniu 25.04.2018 o 20:18, dominis23 napisał:
Panowie pytanko planuje zrobić schowek klimatyzowany ale zamiast wiercenia wolałbym zakupić schowek od Q5 możecie powiedzieć czy nie pasuje w ogóle czy można rzeźbić coś żeby pasował albo z dwóch zrobić jeden czyli tył od q5 a przód od a4??
Odpowiem połowicznie.
Kupiłem jakiś czas temu klimatyzowany z Q5 bo był za grosze, ale nie jak nie szło go dopasować do A5 Sportback. Jak znajdziesz info o wymienności schowka A4 vs A5 to będziesz miał odpowiedz. Chyba, że znowu wybierzesz się do mnie na komponent, to możesz sobie przymierzyć ;)
Wojtek
Najpierw umyj auto, później Tar&Glue, zmyj dokladnie.
Rzuć na całe auto jakiś siuwax do czyszczenia zabrudzeń metalicznych czyli te krwawiące specyfiki co sie na felgi stosuje.
swietny jest ADBL Vampire Liquid.
na całe auto.
zmyj i jeszcze raz szampon.
Później glinka.
do poślizgu glinki wystarczy jak do aplikatora z wodą dodasz kilka kropel szamponu samochodowego.
po glinkowaniu (uwaga, to może być dziwne)
umyj auto ale zamiast szamponu zastosuj Ludwik bądź inny plyn do naczyń.
Lakier po nim będzie tępy jak dzida.
na tak wyjałowiony lakier połóż fusso (im mniej go nalozysz tym lepiej) i na lekko 6 miesiecy bedziesz mieć z głowy.
Później co kilka myć mozesz stosować Shiny garage wet protector dla świetnego odpychania wody ;)
Szybkie pytanie, czy zestaw bananów  o numerze - 8K0498998 który zawiera wahacze o numerach 8K0407693R i 8K0407694R to są banany z tuleją olejową 75mm i m12? Podejdzie to do przedlifta z tuleją 65?
