B8 TrOOOOp
Panowie jeździć z tak ustawionymi kątami na tylnej osi czy rwać śruby? (a może i gumy)
Czy te kąty mają jakiś zły wpływ na prowadzenie auta poza tym, że mogą ścinać opony.
Zaznaczę, że robiłem geometrie ponieważ auto ściągało w prawo (przede wszystkim jak dodawałem gazu). Po ustawieniu geometrii nadal ściągało, dopiero wymiana na zimówki pomogła
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
A sprawdzałeś felgi, na których siedziały letnie opony? Może któraś była skrzywiona i ściągała.
Felg niestety mam jeden komplet. Były miesiąc temu sprawdzane w firmie zajmującej się prostowaniem.
Wychodzi, że to wina opon letnich.
Teraz bardziej mnie interesuje ten kąt koła.
No teraz masz i tak ustawione jak być powinno, a wcześniej musiałeś gdzieś za szybko na krawężnik wjechać i się przestawiło. Mnie się kąt przestawił o 0,06' i mi samochód powyżej 100/h na bok ściągało
Potraficie wyłączyć w kodowaniu/adaptacjach diagnozę spalonych żarówek?
Znalazłem sposób do wyłączenia diagnozy świateł cofania, ale nic poza tym. Pomoże ktoś?
Panowie, chce wyregulować sobie xenony w polifcie, i procedura dla wcześniejszych modeli mówi, że trzeba wejść w 55-xenon range, żeby ustawić silniczki w pozycji środkowej, ale w polifcie tego już nie ma... jest to wrzucone w 09-mce, z tego co czytałem. Tylko jakie kanały trzeba powciskać???
Panowie czy sprezyny od s4 b8 3.0 TFSI obnizaja tyle samo co te z sline? Bo szukam sprężyn do 3.0 TDI a widzę że jest ich trochę ale od s4 b8 i dlatego mnie ciekawi czy obniży mi po nich jak po sline czy nie
Ja tydzien temu wrzucilem h&r’y od s5, i siadlo ladnie po 30mm, rowno.
ale do 2.0tfsi w Q
Wie ktos moze czy da rade zakodowac aby nie trzeba bylo wlaczac grania losowego w ustawieniach za kazdym razem kiedy przelaczam z BT na karte SD? MMI 3G+
Witajcie, ma ktoś może zdjęcia b8avanta na felgach ze zdjęcia w takim kolorze ?
677807233_1_1000x700_oryginal-felgi-19cali-nowy-model-8w0-audi-a4-b8-b9-s-line-a6-a5-a7-a8-opole.jpg
41 minut temu, Langista napisał:
Teraz to sie nie popisales kolego, kolega wyzej nie pyta czy ktos ma zdjecia b8 avanta tylko czy ktos ma zdjecia AKURAT na tych felgach. Czyli twoim zdaniem ma poswiecic caly dzien na szukanie zdjecia w Google bo moze tam znajdzie? ?
A wiesz kolego, że wystarczyło przesunąć 1 cm suwakiem w dół żeby takie zdjęcie znaleźć? ;) Kolejny cm w dół jest jeszcze jedno ;)
Koledzy, jechałem wczoraj za moim audi i musiałem włączyć obieg wewnętrzny ze względu na dość intensywnie śmierdzące spaliny z audi (nigdy wcześniej nie spotkałem się z tą sytuacją). Po wjechaniu do garażu podziemnego zapach spalin był mocno odczuwalny. Co może być przyczyną takiego stanu?
Hej z powodu problemu korozji blotnikow przednich zmuszony byłem do lakierowania jednej i drugiej strony. Po ściągnięciu z blotnikow znaczków sline okazało się że jeden jest grubszy i cięższy ogólnie wygląda bardziej masywne i na pewno więcej waży a drugi wygląda jak chromowany plastik jednak na nim jest napisany numer fabryczny. Oba znaczki różnią się od siebie. Chciałem zamontować takie same tylko teraz nie wiem który jest ori i jakiego szukać. Dla porównanie dodaje zdjęcia
Edytowane przez zlocio
Oryginalny jest ten na którym są numery.
No zgadnij który jest ori... Serio masz dylemat?
Tak serio... wiem że powinien być numer Ale ta część z numerem jest tak lekka i delikatna że łamie się w rękach a ta druga pomimo że nie ma numeru nabitego jest masywniejsza i waży że dwa razy więcej
Jednak to ta lekka jest ori.
Nie, nie ma zdjęcia b8 na takich felgach, chyba masz mnie za idiotę myśląc że nie sprawdziłem google w pierwszej kolejności.... sprawdziłem też mobile.de itp, takie felgi ma D4NTE ale w graficie.... interesują mnie w kolorze srebrnym
