B8 TrOOOOp
Albo zmienić auto na Mercedesa ;)
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
25 minut temu, luk330 napisał:
No nie do końca. Jedyne co musi się zgadzać to obwód kół. ET nie ma większego znaczenia i szerokość też nie. Jedyny problem przy różnych szerokościach to właśnie dobrać oponę taką aby obwód był taki sam (albo zbliżony, już nie pamiętam dokładnie ale w jakiejś specyfikacji technicznej widziałem coś pokroju dopuszczalnej różnicy 2% obwodu przednich kół względem tylnych). Pamiętajmy, że opona jednej szerokości i profilu będzie miała różne obwody na różnych szerokościach felg.
Przy 8,5 vs 10 nie będzie różnicy w obwodach,przy 2 calach już tak
Zgadza się,istotny jest tylko obwód koła,
Pakować na to opony 245/30/20? ?
Lub 255/30/20
ja w a5 mam 255/35/20 choć powinno być 255/30/20 i jestem mega zadowolony,guma wyglada dobrze,a prześwit jest ciut większy ,co w codziennym urzytkowaniu robi spora różnice,brachol ma 255/35/19 i tam gdzie ja przejeżdżam bez problemu,on często przyciera
jdynie na licznik trzeba uważać,bo znika tolerancja,100 licznikowe to 100 gps
28 minut temu, Tomeks napisał:
Lub 255/30/20
Ja nawet na zimówkach 235/40/18 trę gdzie tylko się da. Zakup osłony aluminiowej pod silnik i skrzynię to był strzał w 10 :grin:
Poszukaj felg o tych samych szerokosciach. Łatwiej o dobór opon i obwód będzie się zgadzał. Jak założysz 245/30/20 na 10j to będą lekko naciagniete. Na 8,5j będzie balon i całość na aucie będzie słabo wyglądać bo tylna opona wizualnie będzie niższa niż przednia.
1 godzinę temu, Tomeks napisał:
Lub 255/30/20
245/30/20 to max co można założyć na 9-10j do A4, A5. Każda opona z wyższym profilem powoduje że auto wygląda jak wóz drabiniasty, o obniżeniu nie wspomnę. Nie piszę tu o 1BV tylko sporo niżej. Dopiero wtedy 20" wygląda dobrze w A4, A5
Mam felgi 10j opony 255/35/20,niby czemu ma to wyglądać jak wóz drabiniasty?
Miron na tej samej feldze miał 275/30/20 i uważa ze to optymalny setup przy feldze 20”10J
Zreszta a4 i a5 to dwie inne bajki,jeżeli chodzi o felgi,w a5 mozna sobie wsadzić na przod 285/30/20 a na tył 305/25/20
Daj spokój pojechałem w Bieszczady teraz na 17 i zawieszeniu s-line to wszędzie szorowałem xD dobrze że planuję wieksze koła xD
Godzinę temu, barca8585 napisał:
jak ktoś chętny mam kierownicę sciętą z poduchą
Chętni na pewno się znajdą, wszystko kwestia ceny :D
Panowie, w co warto do B8 przed lift dorzucić? na co zwrócić uwagę?
Moje spostrzeżenia:
- spryskiwacze mgłowe - z czego?
- stabilizator?
- lotka na klape ? - sedan
- czy w lampach przednich, ten pasek LEDów punktowych można zmienić na taki jak światłowód?
- jakie lampy LED na tył kompatybilne i opłacalne - sedan
- wycieraczki na przednią szybę, jakiej marki?
- wycieraczki gumowe na zimę?
w co warto jeszcze doposażyć lub zmienić ? :) może pochwalicie sie fotkami ?
potrzebuje numer blaszki dociskowej do zacisku a4 b8 2.0 TFSI
8K0 615 269 A
mam nowe i uzywane
8K0615269A - 90zł ASO
1 minutę temu, Dev napisał:
8K0 615 269 A
mam nowe i uzywane
ile używka 1szt?
2 minuty temu, hdyexy napisał:
ile używka 1szt?
ile chcesz dac ?
A Wy co doradzilibyście koledze? ?
Schowek na apteczke
Panowie, da sie w B8 dorezać otwieranie klapy, poprzez machanie nogą pod autem?
Da się, musisz miec keyless
Właśnie kończę rezać Keyless. Masz jakieś szczegóły, co potrzeba etc?
Będę miał chwile to się spiszemy
napisz na pv jak już keylessa dorabiałes co tam potrzeba dokładnie i jak będę wdzięczny
