B8 TrOOOOp
a jechałeś sam czy z pasażerem?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Jeden pasażer z przodu.
Może wie ktoś kupiłem bcm i chce wymienić klimatronik pod grzane stolki i nie wiem który , czy to nie ma znaczenia byle lift i 1 strefa 8K1820043AG czy 8K1820043L
Zgłoś szkodę do swojego ubezpieczyciela, przyjdą wyliczą w zależności jaką miałeś polisę czy na ori częściach czy na zamiennikach, udział własny, zobaczysz co dadzą na pewno będzie zaniżone, możesz się sam odwoływać lub sprzedać szkodę jakiejś firmie tu kwota powinna być zadowalająca  , później poszukaj dobrego blacharza, na pewno zostanie Ci jeszcze w kieszeni kilka PLN-ów.
Dokładnie zrób jak kolega radzi
Polisę mam w PZU na częściach serwisowych itp. Samochód tak jak pisałem znajduje się na placu w serwisie i czeka na rzeczoznawcę z PZU.
Nie ukrywam, że na zarobek nie liczyłem, chciałem poprostu naprawić w serwisie i mieć na to dokumentację (historie)
Znaleźć dobrego blacharza to jest cholerny problem.
Witam:hi:Panowie jakie założyć opony letnie na felgi 8,5x19"et32 ? Zależy mi żeby nie wystawały i żeby włożyć możliwie naj wyższą oponę..  myślałem nad 245/40/19..  Pacjent przedlift avant na zawiasie 1BL
potrzebna uszczelka do sterownika od ksenonów do przedniej lampy przedlift i pod sterownik od swiateł dziennych
czesc nr 7 i nr 10
Bez-tytu-u.pngdarmowy portal
Edytowane przez Dev
Panowie, kogo polecacie z forum co by w b8, zwłaszcza w 2.0tfsi, miał wiedze i można by parę rzeczy skonsultować?
od jednej osoby na pewno nie uzyskasz wszystkich odpowiedzi
napisz co Cie interesuje to bedziemy radzic
chodzi o poznanie osób z polecenia, które robią lub znają się na 2.0 tfsi, bo mając 1.8T w b5 wiedziałem do kogo, po co sie odezwać.
Głównie w tym wątku mam opisany problem:
"2.0 TFSI klekot, wałek- nastawnik zmiennych faz rozrządu, brak mocy do 3,5 rpm "
dostałes juz info od Kixi
czesc nr 7 i nr 10
te uszczelki to siedzą w lampie czy w sterowniku? pytam bo mam samą lampę uszkodzoną w domu
@Dev 10 mam to Ci tam od razu dorzuce.
Tak, ale im więcej osób znających 2.0t, tym więcej możliwych opinii i przypadków..
Pacjent s5 3.0tfsi
co jakiś czas wywala błąd skrzyni na desce,czasami sam znika,czasami trzeba kasować,jakie maga być przyczyny?
Pytanko, bo jestem troche zmieszany...
od roku mam b8.5 2.0tfsi 2014r 224KM wersja USA, pyknąłem ponad 20tys km i poza wymianami oleju i świec (no i sprężyn) nic się kompletnie nie dzieje. Nie miałem więc powodów żeby gdzieś bliżej grzebać w silniku. Ale dzisiaj otworzyłem mache, posprawdzałem stany płynów i widze, że rura od puchy z filtrem powietrza idzie prosto do turbiny. Gdzie jest IC? W takich benzynach nie ma? Za mała turbawka i nie opłaca się chłodzić?
no tak z filtra idzie prosto do turbo, jak masz usa to dodatkowo masz pompę powietrza wtórnego, chłodnice powietrza też masz :thumbup1:
Edytowane przez marcin_o23
40 minut temu, Tomeks napisał:
Pacjent s5 3.0tfsi
daj nr błedu
No właśnie właściciel nie ogarnia vaga,zrobił auto scan,wykasował błędy i tylko zdjęcie ma z auto scanu,sierota...
