B8 TrOOOOp
Masz numer tego czujnika ? bład ?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Po podpięciu pod kompa pojawiły się takie kody:
p2463
p0193
p0473
p0471
Pod skasowaniu błedów pozostały tylko p0473 i p0471.
Pod wyjechaniu od diagnosty znowu zapaliła się kontrolka Dpf (bez engine i mrugających świec), Jechałem jednostanie na 3-cim biegu ok 60km/h przez 10min i kontrolka zgasła.
Czujnik masz miedzy silnikiem a sciana grodziową , w ASO zawsze maja na stanie lub ALLEGRO .
Łatwo go poznać poniwaz idą do niego dwie rurki .
Oryginalny czujnik różnicy ciśnień Volkswagen Audi (2835031063) - motoAllegro
To wytłumacz skąd sterownik pod EURO 3 w ETCE :naughty:
nie znam wytłumaczenia :decayed:
Z ciekawości spytam w ASO :wink:
iPhone using Tapatalk
mi ostatnio padły 2 czujniki w jednej chwili..... czujnik różnicy ciśnień i czujnik temperatury spalin 1. Może faktycznie niskie temperatury je wykańczają?? wg czujnika Temperature przed turbo na wolnych obrotach miałem 1100 sotpni :D
jeśli 2 lata od ostatniego przeglądu to też płyn hamulcowy
Ja własnei oddałem do ASO furmanę na wymianę tego czujnika + zniwelowanie nieszczelności.
ZObaczymy popołudniu co i jak....
Cuber raportuj. Jedrekx, dzieki, dorzucam do listy todo.
Ja swojego wstawiam zaraz po swietach na przegladzik, a oddzielnie podjade przed swietami na kompletny check klimy, niech mu sprawdza i uzupelnia poziom oleju i czynnika, no i czyszczenie parownika, bo zaczyna waniac ;) Maja sprawdzic endoskopem jego stan zasyfienia.
a jaka masz liste todo obecna?
olej, filtry wszystkie, zdaje sie wymiana paska pompy, wymiana plynu hamulcowego, klima (olej+czynnik+ozonowanie), przeglad zawiasu i wszystkich punktow std.
o czyms zapomnialem? co ile sie zmienia olej w manualnej skrzyni biegow?
Z ta klima to bardzo mądrze:thumbup1: zwłaszcza jak ktoś ma dzieci. Wiele osób to bagatelizuje, a to się może tym skończyć:
Choroba legionistów
Swoja droga dlaczego w A4 występuje ten problem z klima o wiele częściej/wcześniej jak np w BMW3?:eusathink:
Ktoś mi coś tłumaczył o niefortunnym ustawieniu parownika?:eusathink:
Panowie jutro mam wyzwanie wiec czekam na sugestie...
Dzisiaj po wymianie czujnika róznicy ciśnień i temperatury spalin 1 dopaliłem DPFa - zszedł do 3g. Elegancko auto popracowało na wolnych obrotach, przejechałem się na jazdę próbną i gitara. Wyjechałem z pracy do domu i po 25 km dałem troche w palnik ok 4 krpm na 4ce auto zgasło... wtoczyłem się na stacje i próba odpalenia zakończyła się fiaskiem. Brak błędów na vagu.... po 10 minutach auto odpalilo na 3 sek i znów zgasło... wg mnie ewidentny brak paliwa?? tylko gdzie i czego szukać. Dzisiaj już temat odpusciłem, ale jutro muszę od czegoś zacząć. Może ktoś miał podobną sytuacje i mnie nakieruje?? złe paliwo?? zatkany filtr?? padła pompa?? jakiś kolejny czujnik??
hm... piotrek, ciekawe - u mnie nic takiego nie mialo miejsca ani raz. Ja bym lecial w strone cisnienia paliwa, mozliwe ze pompa.Dziwne, ze nie ma bledow w vagu...
moim zdaniem pompa by tak jak wcześniej "górą" nie dawała rady i wyrzucała błąd a tutaj auto odpaliło 2 razy po jakimś czasie..... - tak jakby trochę paliwa dostało i później znów brakło <myśli> będę jutro szukał jakby coś to pompa zapasowa jest ;)
moze gdzies jest nieszczelny uklad?
kiedy zmieniales filtr paliwa?
objawy troche jak po zapowietrzeniu ukladu...
